Teraz jest Śr, 22 lut 2017, 20:43
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 136 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
PostNapisane: Wt, 9 cze 2015, 07:32
Od: 04.02.2015
trochę odkopie temat bo mi tu zaszła jakaś szopka.
Miałem mazde6 z 2010 (oczywiście 2.2). Pisałem maila do mazdy z zapytaniem czy się łapie na tę akcje itd. Odpisali, że już za późno, akcja zakończona - wymieniłem na własny koszt = 500 funtów części + 260 robota. Po 3 miesiącach jakiś debil wjechał mi w auto, kasacja :(
Stwierdziłem, że to Ja decyduje kiedy zmieniam model, a nie przypadek, kupiłem drugą. Wczoraj zahaczyłem o ASO tylko w celu zakupu oleju silnikowego, ale z ciekawości zapytałem o tę akcję, i co? Oczywiście, w środe Panu pasuje? Sprawdzimy, w razie czego wsio na nasz koszt.. A moja "nowa" mazda jest pół roku starsza od poprzedniej...
Ciekawy jestem co im wyjdzie w środę. Dam znać
PostNapisane: Wt, 16 cze 2015, 07:12
Od: 05.06.2015
i co wyszlo?
PostNapisane: Wt, 16 cze 2015, 12:21
Od: 04.02.2015
Sprawdzili łańcuch, jest ok + wgrali poprawkę, która w razie naciągnięcia łańcucha daje znak kontrolką DPF'a. Nie powiedzieli na ile % na dzień dziesiejszy jest naciągu, jedynie "że nie muszę się nim martwić" :)
PostNapisane: Wt, 22 mar 2016, 09:44
Od: 26.06.2014
Witam Panowie!
Sprawdziłem łańcuch w Madzi programem forscan i wyszło że naciągnąć łańcucha mam 6°38 przy temp.84°C problem mam tego typu że nie mogę ukończyć testu gdyż wykryto usterkę.Proszę o podpowiedzi,o co tu chodzi??
PostNapisane: Śr, 6 lip 2016, 16:40
Od: 21.06.2016
Witam jestem od miesiąca posiadaczem mazdy 6 2008,2'2 diesel i mam do wymiany rozrząd ,chciałbym sie dowiedziec ile by kosztował kompletny rozrząd
PostNapisane: Śr, 6 lip 2016, 18:06
W 2008 roku nie było Mazdy z dieslem 2.2, masz 2.0.
GHObrazek
BJObrazek
PostNapisane: Cz, 7 lip 2016, 13:40
Były
PostNapisane: Cz, 7 lip 2016, 14:23
Od: 21.06.2016
Koval ma racje była, ale głównie chodzi mi o rozrząd ile by kosztowal łańcuch i pompa i czy jest jakies sklep na śląsku z częsciami do mazdy , bo od mechanika sie dowiedziałem ze trudno o części
PostNapisane: Cz, 7 lip 2016, 14:55
Od: 24.02.2014
Napisz do naszego forumowego kolegi Rikiego napewno pomoże :-)
Zoom Zoom
PostNapisane: Cz, 7 lip 2016, 14:59
Od: 21.06.2016
Dzieki wielkie:)
PostNapisane: Cz, 7 lip 2016, 18:09
I zmień mechanika... Mój jakoś z częściami nigdy nie ma problemu (MazVagTech Mysłowice).
GHObrazek
BJObrazek
PostNapisane: Cz, 28 lip 2016, 17:41
Od: 21.06.2016
Dzieki za polecienie chmooreck,byłem tam i jestem mega zadowolony w dwa dni i auto do odbioru:)
PostNapisane: Wt, 2 sie 2016, 16:41
Od: 11.06.2015
Wersja: SL
Chłopaki to jak jest w końcu z tym łańcuchem bo zgłupiałem. Dziś podpiełem autko pod program i pokazało mi 9.87° przy temperaturze 84 °C. To dobrze czy źle? Dodam tyle że mrugała mi dzisiaj kontrolka filtra cząsteczek ale było to raczej spowodowane tym że nie wykasowałem kontroli podczas ostatniej wymiany oleju więc autko nie wiedziało że olej został wymieniony. Pozdrawiam
To nie ja gryzmole tylko mój SGS7 ;-)
Edit: Rozmawiałem dzisiaj z serwisem Mazdy i powiedzieli że taki odczyt jest poprawny. Rano po jeździe sprawdziłem odczyt i wynik był taki sam, następnie wyczyściłem przepustnice i znowu sie przejechałem i sprawdziłem odczyt. Obroty silnika spadły i mam odczyt 9.65° przy 85°C. Dziwne żeby odchylenie spadło po wyczyszczeniu przepustnicy.
PostNapisane: Cz, 4 sie 2016, 13:24
Od: 03.02.2015
Zbieg okoliczności jak sądzę. U mnie odczyty mieszczą się w przedziale 8.8-9.3.
PostNapisane: Śr, 11 sty 2017, 18:28
Od: 11.01.2015
W mojej Mazdzie usunąłem DPF i w ecu została wyłączona jego obsługa. Dodatkowo jest wgrana mocniejsza mapa. Czy jeśli pojadę do mazdy na sprawdzenie bądź wymianę łańcucha to jakie są szanse, że zorientują iż dpf jest pusty i jakie mogą być tego konsekwencje ? Po wymianie łańcucha, serwis zawsze wgrywa nową mapę do ecu?
Co się stanie, jeśli w moim DPFie są wszystkie czujniki i wszystko tak jak powinno być poza wkładem, który został wyjęty, a serwis wgra nową mapę z aktywnym dpfem ? Czy komp zaraz wywali błędy ?
Obecnie forscan pokazał mi, że mam naciągnięcie łańcuszka na 9. Pytam o to, bo nie wiem jak się nastawić na przyszłość, czy ryzykować kontrolę w Aso tym że wykryją brak filtra. Mój mechanik twierdzi, że nie powinni tego wykryć, no ale ja nie mam pewności.
PostNapisane: Śr, 22 lut 2017, 17:29
Od: 09.02.2017
Witam. Czy wszystkie mazdy 6 z silnikiem diesla 2.2 mają problem z rozciągającym się łańcuchem rozrzadu? Czy w wersji po liftowej 2010 w górę problem też wystepuje? Czy oby dwa silniki 2.2 163 i 180km miały ten problem? Ż góry dziękuję za odpowiedz.
Ostatnio edytowano Śr, 22 lut 2017, 19:40 przez glowasiek, łącznie edytowano 1 raz
