Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 23:45
PostNapisane: Wt, 28 cze 2016, 13:05
Od: 20.06.2016
[wgrane]witam koledzy was
Problem mam taki ze kupilem nie dawno mazie i dzis poszedlem. Do mechanika na wymiane oleiu i filtra oraz smoka . I okazalo sie ze oslona od dpf jest rozcieta i na samym filtrze jest spaw w ksztalcie prostokata mechanik mowi ze go usunieto , a gosciu co sprzedawal mowil ze go nie ruszal , i chcialbym was spytac czy jest sposob by go sprawdzic i czy jest opcjia taka ze ktos go moze naprawial , generalnie jak odpalam auto zapalaja sie wszystkie katrolki i dpf poczym po kilku sekundach gasnie w raz z innymi.mieszkam w irlandi północnej a tu za brak dpf nie przejdzie MOT czyli przegladu .prosze czy mozecie mi powiedziec jak sprawdzic czy jest ten dpf [/wgrane]
PostNapisane: Wt, 28 cze 2016, 19:41
Od: 25.06.2013
Wyglada na to ze ktos przy nim majstrowal. Nie mozna wymienic samego srodka wiec stawiam ze ktos go wybebeszyl. Musi tez byc emulator albo wirus zeby ecu widzial DPF. Obstawiam ze najzwyczajniej nie masz juz DPFa, a ktos zrobil to bez pomyslunku. Ja swoj rozcinalem gora zeby nie bylo nic widac przy MOT.
Ale MOT przechodzi sie bez problemow. Na pierwszym po wycieciu spaliny mialem lepsze niz z Dpfem.
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: Śr, 29 cze 2016, 08:36
Od: 30.10.2014
Popraw swój profil bo masz nie ten silnik wpisany, chyba że masz benzynę a nie diesla :-P A zwykła kontrola na stacji diagnostycznej nie pokaże czy masz dpf czy nie poprzez analizę spalin ?
PostNapisane: Śr, 29 cze 2016, 22:55
Od: 20.06.2016
Profil już poprawiam dzięki. Za odp w marcu 2017 mam mot. Mam nadzieje ze nie będzie siary z zaliczeniem go :)
PostNapisane: Cz, 30 cze 2016, 06:34
logochron87 aby sprawdzić czy DPF działa wystarczy zaglądąć do rury wydechowej. Jeżeli końcówka jest czarna od sadzy oznacza, że go nazwyczajniej już nie ma. Jeżeli DPF jest sprawny końcówka jest bez czarnego nalotu. :)
PostNapisane: N, 3 lip 2016, 12:20
Od: 28.05.2016
Dokladnie jak pisze przedmowca, jak wsadzisz palec w rure to powinienes miec czysty a jak wyciagniesz czarny to ktos go wyciol.
Jezeli auto chodzi ok to kup poprostu oslone filtra albo zrob samemu zeby nie bylo widac, bo jezeli kupisz nowy filtr a ktos juz grzebal przy ecu to musialbys znowu wlaczyc filtr zeby sie wypalal bo zaraz sie zatka.
Tez mozesz kupic calt filtr i wywalic bebechy tak zeby spaw byl od podlogi.
