Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 14:32
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 152 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: Pn, 25 maja 2015, 11:21
Od: 27.10.2014
Wersja: TS
Witam. Ja w sobotę montowałem czujniki tylko z tyłu i przez przypadek odkryłem że od wewn. strony zderzaka są punkty do montażu czujników. Nie zrobiłem zdjęć bo nie miałem telefonu. Mi zeszło 15 godzin bo przy okazji zregenerowałem tylną belkę.
PostNapisane: Cz, 20 sie 2015, 18:20
Od: 20.02.2015
mógłby mi ktoś jeszcze raz tylko jakoś prościej wyjaśnić jak podpiąć czujniki do zasilania ?
poprosiłem chłopa co robił mi konserwacje żeby zamontował mi czujniki parkowania na tył, i podpiął je do światła wstecznego żeby sie aktywowały razem ze wstecznym.
Dzisiaj odebrałem samochód i zamontował mi wszystko jednak zostawił kabelki tu, bo nie wiedział jak je podpiąć do lampy cofania skoro ona ucieka do góry razem z otwarciem klapy...
przyznam że nigdy nie byłem najlepszym elektrykiem, więc prosiłbym o pomoc co teraz zrobić z tymi kabelkami :P
Da się to jakoś podłączyć aby faktycznie czujniki aktywowały się razem ze wstecznym czy musza być aktywne cały czas?
PostNapisane: Cz, 20 sie 2015, 19:06
Przecież w pierwszym poście jest ładnie opisane razem ze zdjęciami. Jak nie jesteś w stanie na tej podstawie tego zrobić, albo mimo wszystko się boisz, to lepiej jedź do elektryka, albo do ASO.
PostNapisane: Pt, 21 sie 2015, 09:43
Od: 20.02.2015
no nie że się boje... czy ta kostka co jest na zdjęciach w pierwszym poście to jest właśnie ta co jest przy tych moich kabelkach ? zbliżenie jest tak duże że nie potrafię zlokalizować które to miejsce. No i jeszcze jedno, za co jest odpowiedzialny ten kabel czarny z niebieską linią ? to właśnie zasilanie światełka wstecznego ?
poradziłem :)
gdybym sam robił wszystko od początku i rozbierał bok to bym wiedział od razu o którą kostkę chodzi, także sory :P
PostNapisane: Pt, 21 sie 2015, 11:32
Mateusz190, cieszę się, że sobie poradziłeś.
Jak to mówią. Chcesz mieć zrobione dobrze, zrób to sam ;)
PostNapisane: Cz, 27 sie 2015, 11:39
Od: 23.06.2015
Witam!
Właśnie zabieram się za montowanie czujników. Mam pytanie, czy w wersji z kierownica po lewej stronie tez trzeba rozebrać lewy tył tapicerki bagażnika, czy prawy, tam gdzie jest światło cofana, Żeby podpiąć zasilane
PostNapisane: Wt, 20 paź 2015, 19:00
Od: 07.10.2013
Witam, a czy posiada ktoś takie szablony do nawiercenia otworów jak na pierwszej stronie tylko do GG/GY wersji kombi ?
Pozdrawiam ;)
PostNapisane: Śr, 21 paź 2015, 10:19
A to nie bedzie tak, ze zdejmiesz zderzak i tam od wewnetrznej strony sa juz pooznaczane miejsca do wiercenia? Chyba ze chcesz robic bez zdejmowania..
PostNapisane: Śr, 21 paź 2015, 12:36
Od: 27.10.2014
Wersja: TS
Ja skorzystałem ze znaków od wewnętrznej strony.
PostNapisane: Śr, 13 sty 2016, 20:42
Ktoś przerabiał temat elektromagnetycznych czujników? Nie jest to jakiś pic na wodę?
http://allegro.pl/elektromagnetyczny-czujnik-parkowania-cofania-pdc-i5869726884.html
PostNapisane: Wt, 9 lut 2016, 21:52
Od: 13.10.2015
Wielkie dzieki !!!!
dzisiaj montowałem wg Twojego opisu i wszystko poszło gładko bez problemów. Czujki działają :)
Bardzo Ci dziekuję
Ostatnio edytowano Cz, 11 lut 2016, 10:09 przez glowasiek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 9 lut 2016, 22:09
Od: 25.03.2015
Porządna fotorelacja, przyda się.
PostNapisane: Śr, 10 lut 2016, 10:27
Od: 17.09.2015
dobra robota johny :cool:
PostNapisane: Śr, 10 lut 2016, 13:57
Przydała się już pewnie kilka razy,bo istnieje od 2014 roku...
Też mi się podoba, zwłaszcza skopiowanie i wklejenie całego pierwszego posta ;-)
PostNapisane: Śr, 10 lut 2016, 14:35
Skoro temat odżył ponawiam pytanie o elektromagnetyczne sensory - wklejenie listwy w zderzak od środka zamiast wiercenia i instalacji ultradźwiękowych - czy ktoś montował i czy to działa właściwie czy może to jakiś pic na wodę?
tutaj gość zamontował u siebie w AR 159: https://www.youtube.com/watch?v=twL_UHF8BPM
Ostatnio edytowano Śr, 10 lut 2016, 14:49 przez khad, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 10 lut 2016, 14:36
Od: 25.03.2015
Khad
Tak to jest jak się nie zagląda zbyt często i czyta posty od tyłu
Ostatnio edytowano Śr, 10 lut 2016, 20:10 przez Rafal, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 10 lut 2016, 14:52
Gosciu tam pisze ze ten wynalazek reaguje od 0,5 m w dol a to chyba troche slabo bo jak dynamiczniej bedziesz cofal w nieznane to mozna nie zdazyc.
PostNapisane: Śr, 10 lut 2016, 14:57
Z jednej strony tak, z drugiej jednak ultradźwiękowe reagują jak dla mnie z za dużej odległości i piszczą ciągle już bodajże przy właśnie 50 cm. Poza tym mam kamerkę więc taka dokładność byłaby super, bo czasem ciężko ocenić na kamerze gdzie jest zderzak auta do którego dojeżdżam, bo wisi on w powietrzu, a linie na kamerze pokazują odległość do ziemi więc trzeba sobie oceniać gdzie może się ten zderzak kończyć..
PostNapisane: Śr, 10 lut 2016, 17:54
Eee no jak masz kamere to inna gadka.
PostNapisane: Wt, 23 lut 2016, 22:25
Od: 21.06.2015
Czy trzeba podnosic auto albo wjezdzac na kanal zeby zrobic bez zdejmowania zderzaka?
Rozumiem, ze dostep do tylnej belki jest potrzebny zeby przyczepic przewody od czujnikow np. zipami.
PostNapisane: Wt, 23 lut 2016, 22:41
Od: 25.06.2013
Ja tam robilem bez kanalu czy tez podnoszenia auta. Najnormalniej sie polozylem pod autem i wlozylem tam glowe. Dostep mialem wszedzie :)
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: Wt, 23 lut 2016, 22:56
Od: 21.06.2015
A brzeczyk od tego ustrojstwa dobrze slychac po zamowntowaniu pod tapicerka tak jak w instrukcji Mazdy to zilustrowali?
PostNapisane: Wt, 23 lut 2016, 23:02
Od: 19.10.2014
Montowałem ostatnio kamerę, jeśli chcecie to zrobić porządnie bez zdejmowania zderzaka nie da się, w moim przypadku - w sedanie z boku jest otwór techniczny z gumowym przelotem, przez który idą kable od oświetlenia tablicy. Bez zdejmowania zderzaka nie ma do tego otworu dostępu.
PostNapisane: Cz, 25 lut 2016, 09:14
Od: 25.06.2013
Ja swoim glosniczkiem wyjechalem pod fotel pasazera zeby go dobrze slyszec. Nie narzekam glosnosc :)
PostNapisane: Pt, 26 lut 2016, 08:29
Od: 21.06.2015
Czy trzeba użyć dołączonych podkładek żeby skorygować kąt sensorow?
PostNapisane: Pt, 26 lut 2016, 08:53
Od: 25.06.2013
Ja wlozylem bez nich i wszystko dobrze lapie.
PostNapisane: Pn, 4 kwi 2016, 16:05
Od: 20.03.2016
Mozna sie wpiac w kostke bez odlaczania akumulatora? Nic sie nie stanie po odpieciu? Dzis bylem na serwisie odpinali mi aku i migaly kontrolki afs i dsc, podpinal kompa do resetowania ale moze to tylko taka serwisowa powinnosc, moze sie nic nie stanie.
Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pn, 4 kwi 2016, 19:44
Od: 24.10.2012
Możesz odpiąć aku, nic się nie stanie. Kontrolki same zgasną po paru metrach jazdy, albo na postoju pokręć kierownicą na max w lewo potem w prawo.
PostNapisane: Pn, 4 kwi 2016, 20:42
Od: 20.03.2016
Zaczalem robic, podzielilem prace na dwa etapy, dzis podlaczylem centralke, sprawdzilem czy to dziala, wpialem sie w kabel, podpialem sie do karoserii, jutro koncze temat. Natomiast jedna rzecz ktora mnie zastanawia, w fotorelacji w miejscu tej czarnej zaslepki nie ma zadnych przewodow, u mnie od wiazki wchodza jakies przewody, spiete oryginalna biala wtyczka, co to moze byc? Postaram sie zrobic fotke moze jutro. Chyba ze dowiem sie po zdjeciu zderzaka ze oryginalnie byly tam czujniki...
PostNapisane: Cz, 21 kwi 2016, 13:34
Od: 04.03.2016
Witajcie, przybyłem pomarudzić bo ten tutorial nie był bardzo przydatny jeśli chodzi o GY, przynajmniej moją :)
postaram się marudzić od początku :) rozbieranie auta to wiadomo, inny model więc i to inne, ale tut był pomocny żeby się połapać w tym i owym. Po zdemontowaniu całego boku nie było rzeczonej kostki, ale na ryzyka podpiąłem kabel centralki pod wspomniany czarny z białymi kropkami. Oczywiście to nie był ten. Skrótowo musiałem puścić dodatkowy kabel przez całą klapę bagażnika i podsufitkę. od nadkola po samą lampę cofania, ponieważ interesująca mnie kostka była w trzecim świetle stop, więc już podpiąłem się przy samej lampie, żeby mieć łatwy dostęp w razie czego. Druga zabawna kwestia to sam montaż czujników, robiłem to za pomocą tych szablonów mazdy, tam też fajnie bo dokładnie w tych miejscach zaraz za zderzakiem idzie jakaś metalowa listwa, element nadwozia. Musiałem środkowe czujniki przyciąć od wewnątrz żeby w ogóle się zmieściły. Następna zabawa to puszczenie kabli, w GH macie taką fajną przepustkę zaraz za zderzakiem, w GY tego nie ma oczywiście. Są dwa wejścia pod kołem zapasowym, czyli kable idą od zderzaka przez jakieś 50cm podwozia , nawet nie ma ich o co zaczepić, tylko są naprężone jako tako. Już niewielki problemem jest umiejscowienie centralki bo miejsce jest fajne w nadkolu, ale nie ma tam żadnego prostego kawałka, żeby ją przyczepić. To zabawa na następny raz.
Ważne, że działa i wygląda przyzwoicie :)
Ostatnio edytowano Cz, 21 kwi 2016, 15:12 przez darioc, łącznie edytowano 1 raz
