Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 17:12
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 115 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: So, 27 paź 2012, 07:59
Witam wszystkich,
Oto relacja ze zmiany sprezyn obnizajacych w Mazdzie 6 GH.
Relacja jaki i wymiana zostala zrobiona wspolnie z kolega zielony110.
Oto sprawca calego zamieszania:
Na poczatek zajelismy sie tylem, bo jest tam mniej rozbierania.
Zaczynamy od podniesienia samochodu i zdjecia kola.
Nastepnie odkrecamy lacznik stabilizatora, ktory przeszkadzal by nam w wyjeciu oryginalnej sprezyny.
Lacznik odkresamy za pomoca kluca oczkowego i odpowiedniego "imbusa".
Nastepnie odkrecamy srube trzymajaca wachacz z piasta (zewnetrzna), nie odkrecamy sroby wahacza od srodka(wewnetrznej) poniewaz ta sruba ustawia sie zbieznosc.
Nastepnie opuszczamy wachacz i wyciagamy stara oryginalna sprezyne.
W jej miejsce wchodzi nowa sprezyna Eibach-a
Podczas wkladania nowej sprezyny nalezy ja ustawic w odpowiednie pozycji aby koniec sprezyny opieral sie na specjalnym zaglebieniu kolnieza
Skladamy wszystko i cieszymy sie obizonym zawieszeniem na tylnej osi.
I to byla ta latwiejsza czesc wymiany.
Teraz zabieramy sie za przod.
Po zdjeciu kola zaczynamy od odkreceniu przewodu hamucowego od amortyzatora.
Nastepnie okrecony zostal lacznik stabilizotora i "Widelki" laczace przedni amortyzator z wahaczem (w tym przypadku bylo to najszybsze rozwiazanie i najmniej meczace :)
Najpierw odkrecamy laczenie widelek z amortyzatorem nastepnie widelki z wahaczem.
Teraz zostalo tylko zdjac plastik zabezpieczajacy gorne mocowanie amortyzatora i odkrecic trzy sruby.
Amortyzator wraz ze sprezyna jest teraz "wolny" i mozna go wyjac.
Samochod wyglada tak:
Teraz do akcji wkraczaja sciagi :)
Trzeba sie troche nakrecic (chyba ze ktos ma wkretarke udarowa) aby scisnac stara sprezyne na tyle, aby mozna odkrecic gorna oslone amortyzotora.
Oczywiscie dla lubiacych sporty ekstremalne, mozna pokusic sie o odkrecenie gornej oslony bez zakladania sciskow, ale moze to skutkowac obrazeniami ciala spowodowanymi "wystrzalem" nakretki i gornej oslony sprezyny.
Gdy amortyzator jest rozkrecony, wyciagamy sprezyne i zakladamy nowa.
Tutaj tez nalezy pamietac, aby odpowiednio ustawic sprezyne w stosownym do tego miejscu oraz o kolniezu oslony amortyzatora.
Nastepnie urzywamy sciagi, aby zalozyc grona nakladke (ulozyskowanie amortyzatora)na amortyzator.
Amortyzator wraz ze sprezyna mamy juz zlozony.
Teraz pozostaje zamontowac go spowrotem w samochodzie(w odwrotnej kolejnosci) i poskrecac wszystko w jedna calosc.
Calosc trwania takiego zabiegu bez specjanych kluczy i kanalu to jakies 3 godziny.
Sprezyny beda sie ukalac przez parenascie pierwszych kilometrow, zwlaszcz przy przejazdach przez "spiacych policjantow" oraz przy pelnym skrecie kol,
moga wystapic dziwne dzwieki z zawieszenia.
Wymieniajac sprezyny w ten sposob nie trzeba ustawiac zbieznosci, poniewaz nie rusza sie srub ktore sluza do ustawiania.
Pozniej mozemy cieszyc sie z efektu koncowego.
PostNapisane: So, 27 paź 2012, 09:32
No i o to chodzilo :)
zdjecia srub zostana dodane przy nastepnej okazji, aby kazdy widzial o ktore konkretnie chodzi :)
PostNapisane: N, 28 paź 2012, 22:47
Od: 28.10.2012
witam mozesz napisac ile dales za sprezyny i gdzie kupiles? i czy mozna prosic o zdjecie troche z dalsza? i jeszcze jedno pytanko, mam opony 225/45 r18 czy te sprezyny beda ok do tych opon? chodzi mi o to ze z przodu u gory jest taka duza sruba kolo sprezyny i czy nie bedzie opona obdzierac o nia przy najazdach na progi zwalniajace itd?
Z gory dzieki za odpowiedz.
PostNapisane: N, 28 paź 2012, 22:59
Sprezyny zostaly kupione w ASO.
Cena to jakies 50 funtow.
a troche dokladniej mozna o jaka srube Ci chodzi.
Wszystko powinno byc ok nawet na 18" oponach.
PostNapisane: N, 28 paź 2012, 23:14
Nie ma takiej opcji żeby cokolwiek obcierało. Sprężyny są dedykowane pod model i wersję silnikową. Bez względu na konfigurację kół z tych fabrycznych wszystko będzie ok ;)
PostNapisane: N, 28 paź 2012, 23:26
Od: 28.10.2012
a mozna wiedziec gdzie? bo jak ja patrze na strone to koszt 140 funtow za komplet 4 szt. a jakbym znalazl za 50 to wymienil bym razem z oponami :)
Co do sruby to zrobie zdjecie jutro o ktora mi chodzi. Ona jest dosc duza, i wystajaca :/
PostNapisane: N, 28 paź 2012, 23:31
Koszt sprężyn zależny jest od wersji silnikowej. Uzupełnij profil to będziemy wiedzieć jaki masz silnik i może coś podpowiemy ;)
PostNapisane: N, 28 paź 2012, 23:33
Ta sruba nic nie bedzie opcierac, obnizasz auto a nie zmniejszasz przeswit miedzy kolem a zawieszeniem.
Mozesz zmieniac spokojnie, jak kolega napisal wyzej, to sa ori sprezyny.
Chodzi ci o gorny swozen, 4 zdiecie
PostNapisane: N, 28 paź 2012, 23:39
Od: 24.10.2012
Fajnie to wygląda, ale ja przy moim starym samochodzie też tak modziłem i tylko raz zapomniałem, że jest obniżony:)
Dlatego przy M6 nie będę już obniżał
PostNapisane: Pn, 29 paź 2012, 02:28
Od: 28.10.2012
Ok uzupelnilem profil:) z tego co wiem to roznica w cenie jest tylko miedzy dislami a benzyna i to na korzysc benzyny. Bede wdzieczny za podanie namiarow na te tansze czesci bo byc moze kupiliscie z promocji.
PostNapisane: Pn, 29 paź 2012, 05:55
Dzięki bardzo za tą relację bo przyda się jak będę zabierał się za wymianę zawieszenia na gwintowane :)
A pamiętacie, że po takiej operacji warto by sprawdzić kąty przednich kół bo jeśli auto poszło w dół to na 100% się przestawiły. Ja raz zapomniałem i skończyło się jak się skończyło.
PS. Jakby komuś się marzyło to mam namiar na ten zestaw sprężyn lekko używany za 200 PLN który jeździł w 2 litowym klekocie, a i mogę załatwić coś po zniżkach w ASO jakby ktoś chciał koniecznie nowe.
Optimal Сasual Dating
PostNapisane: Pn, 29 paź 2012, 09:02
no nie do konca.
Do benzyny sa za 170 funa a do diesla 2.0 (ale do 2.2 tez podejdzie) sa za 51 funa.
Mozna sprawdzic na stronie Eibach-a, ze ten numer katalogowy pasuje do 2.0 i do 2.2.
Mazda wpisala na swoich stronach tylko 2.0 (nie wiedziec dlaczego).
Niestety na chwile obecna benzyny tanszej nie ma :(
Edit:
zdjecia samochodu z oddali:
PostNapisane: Pn, 29 paź 2012, 13:34
Od: 28.10.2012
No prosze :)prezentuje sie duzo lepiej na nizszych sprezynach :) co do zakupu ich do mojej mazdy to poczekam bo teraz ciezki okres :/ w tym miesiacu nowe opony a nastepny to swieta :)
PostNapisane: Śr, 31 paź 2012, 23:36
A czy do kombi podchodzę te same sprężyny, czy może jest inny komplet?
proszę jeszcze o jedną rzecz: czy mógłbyś wrzucić zdjęcie auta przed i po?
PostNapisane: Cz, 1 lis 2012, 10:55
niestety do kombi sa inne sprezyny na tyl potrzebne :(
mam tylko takie:
Przed:
Po:
PostNapisane: Cz, 1 lis 2012, 16:33
dzięki za fotki, są wystarczająco dobre, widać różnicę
kurde, za komplet do kombi chcę prawie 4x więcej niż do sedana
PostNapisane: Pn, 5 lis 2012, 22:19
Od: 28.10.2012
a ja jeszcze podraze ten temat sprezyn :) http://mazda-6.sgpetch.co.uk/pages/accessories/detail/model=64/category=performance/accessory=Lowering+Suspension+Kit/id=5015
tutaj jest spoko cena i blisko mnie tylko mam pytanie:) piszecie ze jest rozgraniczenie na pojemnosci silnika i ze do mojego jest drozsze ale ja tutaj widze tylko mozliwosc wyboru disel-benzyna:/ i pisze ze do wszystkich mazd 6 z 2007-2012 to jak to jest?
PostNapisane: Pn, 5 lis 2012, 22:28
No wiec tak.
Rozgraniczenie jet tylko na trzy typy jak piszesz.
Sa jedne dedykowane do Diesla, jedne do Benzyny i trzecie do Combi.
Nie wiedziec dlaczego Mazda podaje ze maja wiecej rodzajow w zaleznosci od pojemnosci co jest ich zabiegiem marketingowym.
Sprezyny do 2.0 diesla pasuje do 2.2 i sprezyny do 2.0 benzyna pasuje do 2.5.
I to tyle.
Mam nadzieje, ze to rozwieje to Twoje watpliwosci ;)
PostNapisane: Wt, 6 lis 2012, 20:29
yyy.... Panowie może mi ktoś zmierzyć średnicę przednich i tylnych sprężyn?
PostNapisane: Wt, 6 lis 2012, 22:41
o ktore pytasz ori czy hr ?
srednica zwoju czy drutu?
PostNapisane: Wt, 6 lis 2012, 22:47
chodzi o średnicę zwoju tych oryginalnych.
PostNapisane: Wt, 6 lis 2012, 23:25
jutro pomierze i podam ci ile jest na kazdym koncu zwoju.
jak mozna, to po co ci te wymiary?
PostNapisane: Śr, 7 lis 2012, 07:50
Bo trzeba jakoś poduszki do air rude dobrać.
PostNapisane: Cz, 8 lis 2012, 17:38
Z malym poslizgiem.
Srednica sprezyn po zewnwtrznej stronie :
przod 11.5 cm i 9.5 cm
tyl 11.5 cm i 10.5 cm
Nie wiem ktory wmiar dolu a ktory gory.
Wymiary z ori hatchback diesel
PostNapisane: Cz, 8 lis 2012, 21:36
Efekt naprawdę fajny :) Tylko szkoda, że nie ma "promocji" do benzyniaków :(
Mazda 6 1.8 MZR Galaxy Grey Mica
PostNapisane: Pt, 9 lis 2012, 19:53
Od: 28.10.2012
Bylem dzis pytac o cene za wymiane sprezyn wiec: 25£ za kazde z przodu i 15£ za kazde z tylu =80£ to byl zaklad pana miecia wiec cena w takim kwit ficie pewnie wieksza:/ dlatego zdecydowalem sie wymienic sam wedlug waszej instrukcji tylko czy ktos moze zaznaczyc kolorem ktore sruby ruszac a ktorych nie dotykac:)? pleaseeee :)
PostNapisane: Pt, 9 lis 2012, 19:59
A jaki problem założyć takie klektonika? Jedyne ryzyko to takie, że przód pójdzie z centymetr albo i nie...
A jaki problem założyć takie klektonika? Jedyne ryzyko to takie, że przód pójdzie z centymetr mniej...
PostNapisane: Pt, 9 lis 2012, 20:11
Damian juz to przerabialem i auto wygladalo smiesznie :(
tyl siedzial a przod stal tak samo. A szybsze ruszanie z pod swiatel powodowalo mielenie kol nawet z wlaczona trakcja :(
SuperMan powiem Ci tak:
Po pierwsze samemu bedzie Ci ciezko, chyba ze masz trzecia reke ;)
Po drugie: jezeli nie wiesz jakie sruby ruszac, to lepiej podjedz to tego pana Miecia i niech ci zmieni, bo mozesz sobie narobic wiecej szkody niz pozytku.
A cena jaka dostales nie jest zla.
Ewentualnie ja z Adamem Ci to zrobimy, ale musisz przyjechac do nas z krata browara ;)
To jest moje zdanie., ale decyzje podejmujesz Ty.
PostNapisane: So, 10 lis 2012, 13:28
Krata browara za wymianę sprężyn ? :o
Ja to bym mógł po 2 na głowę przywieść i jeszcze nawet bym mógł sobie ręce pobrudzić przy wymianie hehe :lol:
