Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 13:20
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 970 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 33  Następna strona
PostNapisane: Śr, 14 gru 2016, 20:08
Ja mam 24h. Odlłączałem ostatnio acu kilka razy i mam cały czas 24h. A co po odłączeniu acu znika zegarek 24h komuś?
PostNapisane: Cz, 15 gru 2016, 06:56
Ty masz polifta, w przed lifcie nie ma przycisku do zmiany z 12 na 24h.
PostNapisane: Pt, 16 gru 2016, 18:29
Od: 24.05.2016
Tak Rafał, mam Androida 5.1.
U mnie też jest godzina w formacie 24h. Mazda przed liftem.
PostNapisane: Pt, 16 gru 2016, 20:15
Od: 25.03.2015
Tez mam przed lifta z zegarem 24 h
Propo stacji z androidem 5.1 to słyszałem ze potrafi działać nie stabilnie, wiesza się itd.
Ile w tym prawdy to nie wiem, pewnie znaczenie mają też podzespoły na jakich zbudowany jest sprzęt.
PostNapisane: Pt, 16 gru 2016, 20:26
Od: 20.09.2016
MichałCześć Michał,mam do ciebie pytanie odnośnie radia,mam identyczną Mazdę co TY,z tyłu w radiu podłączone są dwie kostki,jedna ta duża zasilająca i druga mniejsza i właśnie nie wiem od czego jest ta mniejsza kostka?w stacji multimedialnej którą dzisiaj zakupiłem nie ma wejścia na tą drugą mniejszą kostkę,do nowej stacji podłączyłem tylko tą dużą ,antenę ,gps i wszystko ładnie gra,od czego jest ta mniejsza kostka?Dziękuję i pozdrawiam
PostNapisane: Pt, 16 gru 2016, 20:44
Nie jestem pewien, ale wydaje mi się że od sterowania na kierownicy i od czujników parkowania.
PostNapisane: Pt, 16 gru 2016, 20:51
Od: 24.05.2016
Aktualnie używam stacji bez CanBusa i nie zawiesza się, może to chodzi o tą wersje beta bo rzeczywiście sprzedawca sam mówił że są z nią problemy.
PostNapisane: Pt, 16 gru 2016, 20:54
Od: 20.09.2016
kostka nie jest podłaczona a wszystko działa,czujniki i sterowanie z kierownicy też
PostNapisane: So, 17 gru 2016, 01:06
Od: 25.03.2015
Możliwe ze to kostka od AUX, otwórz podłokietnik i zobacz czy działa. Ja do mojej stacji dostałem kabelek zakończony z jednej strony RCA (którą wpina się do stacji) a z drugiej taką małą wtyczką. Nie montowalem tego nigdzie bo mi nie potrzebne.
Adapter AUX, prawdopodobnie to wpinasz do tej wtyczki która "wisi luźno" w aucie ObrazekObrazek
Kabelki poniżej wpinasz do stacji (możliwe ze masz wpięte na stałe) i tam podlaczasz się pod kable CHINCH ObrazekObrazek
PostNapisane: So, 17 gru 2016, 09:56
Od: 20.09.2016
Rafaldokładnie taką dostałem końcówkę,i ona pasuje do kostki która wychodzi z auta,dzisiaj podłącze i zobaczę czy to od AUX w podłokietniku.Rafał bardzo dziękuję!!!!
-- So, 17 gru 2016, 09:56 --
tak to była kostka od aux w podłokietniku,stacja hula aż miło ,bez żadnego kombinowania,jeszcze raz wielkie dzięki!!!!!
PostNapisane: So, 17 gru 2016, 19:41
O to ja takiej nie miałem w zestawie.
PostNapisane: So, 17 gru 2016, 19:53
Od: 20.09.2016
Ja też tej kostki nie podłączyłem,myślę,że przy tylu funkcjach w stacji,Aux w podłokietniku jest nie potrzebny
PostNapisane: So, 17 gru 2016, 21:46
Od: 25.03.2015
Przed kupnem stacji wysłałem pytanie do kilku sprzedajacych o przewody dołączone do stacji. Każdy w opisie miał kabel AUX a tylko dwie osoby na sześć potwierdziły to, reszta nie :)
PostNapisane: So, 17 gru 2016, 22:19
Od: 24.05.2016
Silnik: 3.7 MZI V6 (Pb)
Wersja: S
Witam potrzebuje softu do takiej nawigacji jak ma Michał, (może jest jest dostępny z androidem wyższym jak 2,1) mi niestety po przywróceniu ustawień fabrycznych cały czas sypie błędami, ze Aplikacja Sklep Google Play została niespodziewanie zatrzymana. Spróbuj ponownie.
PostNapisane: N, 18 gru 2016, 09:37
miszaaa, zmiana softu nie pomoże. Jest to spowodowane jakąś zmianą w aplikacji Google Play.
Miałem podobny problem na swojej stacji (nowsza wersja z androidem 4.4) i pomogło odinstalowanie aktualizacji aplikacji (przywrócenie do wersji fabrycznej) oraz zatrzymanie jej, aby się sama nie aktualizowała. Do póki nie włączysz GP masz spokój. Ja na szczęście nie mam potrzeby włączać jej. Raz na miesiąc lub dwa robię aktualizację zainstalowanych aplikacji i wyłączam GP. W ten sposób mam spokój.
PS.
Z tego co pamiętam to w twojej wersji stacji android jest w wersji 2.2. Jeśli nie masz to możesz zaktualizować.
Jak nie znajdziesz to PW, chyba gdzieś powinienem mieć jeszcze FW do tej stacji.
PostNapisane: So, 25 lut 2017, 16:50
Od: 29.12.2014
Ma ktoś do sprzedania taką złączke... ja u siebie takiej nie miałem a ciekawy jestem czy i u mnie zadziałaby AUX?
Rozumiem że należałoby wpiąć chinche pod AUX LIN i AUX RIN??
PostNapisane: Śr, 1 mar 2017, 22:01
Od: 29.12.2014
Panowie pomóżcie proszę z problemami z jakimi się spotkałem... opisane są tutaj:
http://www.mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=98&t=312&start=510
pod postem 524
a przy okazji...
-- Śr, 1 mar 2017, 22:01 --
Już nie potrzebuje :)
PostNapisane: N, 5 mar 2017, 12:20
Od: 02.06.2016
Hej
Po ponad 2 miesiącach wożenia stacji w bagażniku udało mi się ją zamontować.
Jak u Was jest z blurtooth'em? Za każdym razem przy połączeniu w telefonie trzeba podawać kod 0000. Też tak macie? Da się to jakoś wyłączyć, żeby łączyło się automatycznie bez podawania kodu za każdym razem?
Druga sprawa. Mam kartę z internetem, która leży i się kurzy. Jaki modem będzie współpracował ze stacją, tak żeby podpiąć go pod usb i żebym nie musiał udostępniać internetu z telefonu?
Sprawa trzecia. Zaimportowały mi się kontakty z telefonu bez problemu, ale na liście ostatnich połączeń wyświetlają się tylko numery, a nie nazwy. Da się coś z tym zrobić? Może jakaś inna aplikacja do obsługi połączeń z tel?
4. Nie mogę zmienić głośności połączenia podczas rozmowy. Gałką można kręcić, zmienia się niby "głośność połączenia bluetoth", ale nie ma to żadnego wpływu na głośność rozmowy.
Stacja to Ownice 300
PostNapisane: N, 5 mar 2017, 19:49
Od: 25.03.2015
Mam tą samą stacje:
1). Bluetooth łączy się automatycznie, nie muszę za każdym razem wpisywać kodu. Może w ustawieniach telefonu musisz coś zmienić, np. zapamiętaj albo zaufane urządzenia czy coś.
2). Nie sprawdzałem ale słyszałem ze większość modemów obsługuje.
3). Z tymi kontaktami to też tak mam.
PostNapisane: Pn, 6 mar 2017, 12:34
Od: 02.06.2016
Jak wejść w te ukryte ustawienia? Bo nie mogę tego nigdzie znaleźć...
PostNapisane: Pn, 6 mar 2017, 13:21
Od: 25.03.2015
Wchodzisz w
ustawienia/informacje o urządzeniu/ po prawej u góry klikasz na "kluczyk", wpisujesz kod 1260 i zatwierzasz ok.
PostNapisane: Cz, 9 mar 2017, 23:32
Od: 02.06.2016
A co z tą głośnością rozmowy telefonicznej? Też tak macie? Czy mam coś źle podłączone?
PostNapisane: Pt, 10 mar 2017, 01:16
Od: 25.03.2015
Nie zwróciłem uwagi na głośność rozmów, dźwięk dzwonka napewno da się regulować.
PostNapisane: Pt, 10 mar 2017, 11:56
Głośność rozmowy normalnie reguluję z kierownicy
PostNapisane: Pt, 10 mar 2017, 15:54
Od: 25.03.2015
Sprawdziłem, głośność rozmów jak i dzwonka można regulować z kierownicy i pokrętła. U mnie działa :)
PostNapisane: Pt, 10 mar 2017, 22:56
Od: 29.12.2014
Panie i Panowie...
Czy komuś stacja co jakiś czas od tak sobie dwa razy pod rząd piknie... pik pik... nawigację mam wyłączoną działa sobie radio a tu nagle pik pik...
Ktoś wie o co kaman... znajduje jakąś sieć WIFI czy coś?
PostNapisane: Pt, 10 mar 2017, 23:24
Od: 17.05.2016
Wersja: SL
smagur napisał(a):
Panie i Panowie...
Dołączam sie do pytania co to pika doszedłem juz do tego ze chyba navigacja bo jak leci muzyka i na fabrycznym tym czerwonym wyswietlaczu jest MUSIC kiedy piknie tam pojawia sue na kilka sekund SAT NAVI jak to wyłączyć to pikanie
Wysłane z mojego Elephone P8000 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pt, 10 mar 2017, 23:31
Spróbuj coś takiego jak dźwięk powiadomień w ustawieniach dźwięku.
PostNapisane: Pt, 10 mar 2017, 23:34
Od: 17.05.2016
Wersja: SL
Dzięki Arkadi73 jutro zobaczę w ustawieniach dzwieku
PostNapisane: Śr, 15 mar 2017, 07:23
Od: 17.09.2016
panowie i co z tym pikaniem stacji.
