Teraz jest N, 12 maja 2024, 09:18
PostNapisane: Cz, 10 lut 2022, 09:12
Od: 19.02.2020
Na forum znajduje się już sporo fotorelacji z wygłuszania Mazdy, z których sam skorzystałem, natomiast nie dotyczyły one sedana.
Postanowiłem opisać swoją przygodę przede wszystkim z demontażem tapicerki z tyłu sedana.
  1. Odpinamy siedzisko kanapy poprzez pociągnięcie do góry przedniej części a następnie wysunięcie w kierunku przodu pojazdu (zaznaczone zielonym).
  2. Następnie odkręcamy oparcie kanapy. Przy każdym z trzech zawiasów znajduje się jedna śruba i jedna nakrętka (zaznaczone czerwonym).
  3. Opcjonalnie można odkręcić dwie pary zatrzasków do pasów bezpieczeństwa i odpiąć wtyczki od czujnika zapięcia (zaznaczone niebieskim).
  4. Odkręcamy mocowania skrajnych pasów bezpieczeństwa w okolicach brzegów siedziska kanapy (zaznaczone różowym).
  5. Odkręcamy boczki oparcia kanapy, po jednej śrubie u ich dołu, a następnie wyciągamy je do góry (zaznaczone pomarańczowym).
  6. Zdejmujemy progi drzwi wyciągając je do góry.
  7. Zdejmujemy uszczelki drzwi w części tylnej krawędzi.
  8. Zdejmujemy boczne plastiki, do których przylegały boczki oparcia kanapy. Zamocowane są na 3 spinkach (zaznaczone czerwonym).
  9. Zdejmujemy plastiki ze słupków C. Zamocowane są na 3 spinkach (zaznaczone czerwonym), z czego jedna jest metalowa i wypada podczas demontażu. Uwaga, aby jej nie zgubić. Pociągamy za plastik przy uszczelce oraz przy szybie ciągnąc w kierunku przeciwległego słupka i pochylając w kierunku półki za kanapą. Osłony słupków są również wsunięte w półkę oraz spinka najbliżej podsufitki zatrzymuje osłonę w przypadku wystrzelenia kurtyn bocznych, podobnie jak słupki A z przodu.
  10. Na koniec pozostaje zdemontować półkę. Wyciągamy ją najpierw do góry po stronie kanapy. Dla ułatwienia przy pomocy kombinerek można wypchnąć do góry 4 białe kołki widoczne w suficie bagażnika zaraz za oparciem kanapy (zaznaczone czerwonym). Gdy półka jest już uwolniona przy kanapie, to wysuwamy ją w kierunku przodu pojazdu
W kwestii wygłuszenia, to wykleiłem przestrzeń pod siedziskiem oraz nadkola w kabinie i bagażniku matami butylowymi AB-25. Pianką 9 mm wykleiłem słupki C, półkę, nadkola i boczne ściany. Nie wyklejałem pianki pod siedziskiem, które samo jest z pianki oraz nadkoli w bagażniku, ponieważ sam bagażnik został już wystarczająco dobrze odizolowany od kabiny. Ponadto pominąłem pas około 10 cm przy samej szybie na półce gdzie w plastiku jest włóknina do zapewnienia wentylacji bagażnika. Nie polecam wyklejania bagażnika w sedanie w celu wygłuszenia od hałasu otoczenia. Może to mieć jedynie jakiś sens jak ktoś ma głośnik w bagażniku.
-- 10 lutego 2022, o 10:12 --
Dodatkowe zdjęcie
PostNapisane: N, 20 mar 2022, 18:06
Od: 01.01.2015
Piękna robota
PostNapisane: N, 20 mar 2022, 18:19
Od: 19.02.2020
Dzięki :) Jeszcze nie miałem okazji jechać na tylnej kanapie, aby zweryfikować wygłuszenie, ale dzieci się nie skarżą na hałas :D
