Teraz jest Pn, 27 lut 2017, 03:05
PostNapisane: Śr, 23 wrz 2015, 19:27
Moja podsufitka nie była mocno zabrudzona, jedynie po wygłuszaniu dachu pojawiło się klika dodatkowych drobnych plamek od palców.
Mimo wszystko postanowiłem zadbać i o ten fragment mojego auta.
W tym celu, na początku odkurzyłem podsufitkę zwykłym odkurzaczem ze specjalną końcówką.
Przy wyborze końcówki warto przeprowadzić mały test na wewnętrznej części przedramienia, jeżeli po przejechaniu zostaną czerwone ślady to znaczy, że jest za twarda i zmechaci nasz czyszczony element.
Już po samym odkurzaniu jest zdecydowana poprawa i dla niektórych ten etap może już być wystarczający i zarazem ostatni :)
Ale nie dla nas <zgłupiał>
Jako, że za metodę czyszczenia wybrałem bonnetowanie to najlepszym bonnetem okazały się ... pieluchy tetrowe, które pożyczyłem od najmłodszego synka :) Są one o tyle dobre, że przy podsufitce trzeba bardzo uważać, żeby jej nie przemoczyć ponieważ może się potem ona odklejać. A tetry nie nabierają dużo wody i ryzyko przemoczenia jest bardzo małe, dodatkowo mają strukturę, która pomaga w czyszczeniu.
Natomiast środek do czyszczenia jaki wybrałem to TERSUS MC990, który rozrobiłem w 0,5l butelce po Cleanie (2 miarki). Ten Prespray nakładany na pieluchę warto wcześniej podgrzać lub rozrobić z ciepłą wodą (nie więcej niż 40stopni!!!), ponieważ im wyższa temperatura tym skuteczność czyszczenia lepsza . Zaczynamy od tyłu auta i przesuwamy się do przodu, niezapominając o słupkach A, B, C i D. Co jakiś czas płucząc pieluchę w wiadrze bądź misce z ciepłą wodą. Po zakończeniu czyszczenia nie wycieramy tylko pozostawiamy element do wysuszenia, podsufitka jest tylko lekko wilgotna.
Znalezione w sieci
A tak wygląda efekt końcowy, niestety nie zrobiłem zdjęć przed czyszczeniem, ani 50/50:
PostNapisane: Śr, 23 wrz 2015, 19:33
Od: 04.03.2015
Michał super. Ja kiedyś używałem do podsufitki piankę Tuff stuff STP i efekt też bardzo dobry. Ale <brawo>
PostNapisane: Śr, 23 wrz 2015, 19:37
Super <spoko>
Z chęcią odkupię kilka "działek" Tersusa do mojej podsufitki. Hę ?
PostNapisane: Śr, 23 wrz 2015, 19:42
Właśnie, zapomniałem o tym wspomnieć. Nie zamierzam tego wciągać, więc za browara odstąpię działkę :)
PostNapisane: Śr, 23 wrz 2015, 19:46
Od: 04.03.2015
A jak duża ta działka? w gdańsku? <hahaha> Ważne że jest efekt i wykonawca zadowolony. <spoko>
