Teraz jest Pt, 24 lut 2017, 07:27
PostNapisane: Cz, 17 mar 2016, 16:03
Niby mówią jak dbasz, tak masz. Niestety my możemy się starać, a ktoś inny ma to głęboko w poważaniu i powstaje problem.
Ostatnio sąsiad (prawdopodobnie jego dziecko) załatwił mi drzwi. Standardowe obicie/zarysowanie lakieru drzwiami samochodu stojącego obok.
Rysy są aż do podkładu, to większe jest wielkości paznokcia małego palca.
Samochód jest jeszcze przed umyciem, więc tak dokładnie nie widać. Uderzenie było dość silne, bo jak się dobrze przyjrzeć to jest małe wgłębienie.
Czy da się to jakoś naprawić bez malowania połowy samochodu?
Wgłębienie mogę olać, nie jest tak widoczne, jednak te białe rysy działają mi na nerwy.
PostNapisane: Cz, 17 mar 2016, 16:24
Niestety na moje oko nie wyciagniesz tego bo masz bube na zalamaniu blachy. To, co sugerowal ktos na forum - bezinwazyjne wyciagniecie wgniecenia - tu sie nie sprawdzi przez to ze jest to na zalamaniu, bo ta metoda opiera sie na tym, ze blacha jesli nie jest zalamana, ma naturalna tendencje do powrotu do oryginalnej formy. Niestety.
PostNapisane: Cz, 17 mar 2016, 16:36
Od: 01.07.2015
Da się, da się. U mnie w miejscu fabrycznego załamania na przednim błotniku, wyciągano małe (ok 0,5cm) wgłębienie tą metodą. Część wgnieceń wyciągają, a część wypychają takimi specjalnymi "drutami". Czasem nawet popukują młoteczkiem. Niestety, chyba trzeba będzie to miejsce lakierować lub zaprawić pędzeleczkiem :idea:
PostNapisane: Cz, 17 mar 2016, 16:46
Tak jak pisałem, na wgnieceniu tak bardzo mi nie zależy, nie jest mocno widoczne.
Bardziej chciałbym się pozbyć uszkodzenia lakieru.
PostNapisane: Cz, 17 mar 2016, 17:04
Ewentualnie lakierowanie typu Spot, ale obawiam się, że trzeba się liczyć z wydatkiem +- 300 pln przy lakierze metallic. Co do zaprawki - zawsze można spróbować, ale to musi zrobić ktoś kto się zna, widziałem jak kiedyś koleś zaprawką naprawiał głęboką rysę przez całe drzwi w Jeepie Wraglerze i serio wyszło tak, że trzeba było się przyjrzeć mocno z bliska, ale to był cały proces, nie tylko pacnąć zaprawkę i lekka polerka.
PostNapisane: Cz, 17 mar 2016, 23:06
Od: 27.07.2013
Da sie naprawic wgniecenie bez problemu, gdzies tu na forum wrzucalem zdjecie jak kilka lat temu chlopak wyciagal mi wgniecenie w tym samym miejscu tyle ze 20x wieksze :) tyle ze bez zarysowan. Co do lakieru to jest to szybka robota dla kogos kto zajmuje sie profesjonalnie miejscowym usuwaniem rys. W Twoim przypadku bedzie to latwa robota.
„Everyday is a school day”
PostNapisane: Cz, 17 mar 2016, 23:24
No to widzisz, chyba wprowadziłem Cię w błąd w takim razie. Moją wypowiedź opierałem na tym jak firma dentbusters naprawiała mi wgniecenie w jednym z aut i właśnie z tego powodu się nie dało. Także człowiek się całe życie uczy ;) btw. są zestawy do kupienia do samodzielnego wyciągania oparte na takim kleju na gorąco jeśli byś się chciał tematu podjąć sam, choć ja bym się trochę obawiał robić takie rzeczy samemu.
PostNapisane: Pt, 18 mar 2016, 08:36
Dzięki panowie za info.
Muszę jeszcze zorientować się w kosztach, ale nie chce mi się z tym jeździć od warsztatu do warsztatu, a przez telefon nikt nie wyceni :(
PostNapisane: Pt, 18 mar 2016, 14:08
Moja wgniote wyciagali ta metoda za 250 czy 300. Juz nie pamietam.
PostNapisane: Pt, 18 mar 2016, 17:59
Od: 17.09.2015
za wgniecenie wielkości piłki tenisa płaciłem 50 pln w firmie wgniotka.pl
ale lakier nie został uszkodzony przy wgnieceniu
PostNapisane: Pt, 18 mar 2016, 18:32
Od: 07.12.2015
Profi firma, zajmująca się usuwaniem wgnieceń, zrobi to bez najmniejszego problemu. PDR, to fajna sztuka.
PostNapisane: Pt, 18 mar 2016, 19:09
khad tak jak pisze alphapole, da się:
viewtopic.php?p=103589#p103589
Po ich usunięciu nie było żadnego śladu.
PostNapisane: Pt, 18 mar 2016, 21:27
Kurcze, szkoda, że u mnie jest ten lakier porysowany. :mad:
PostNapisane: Wt, 19 lip 2016, 18:25
Jakaś łajza zrobiła mi wgniota, prawdopodobnie śrutem z wiatrówki - prawy tylny błotnik, w pobliżu łączenia ze zderzakiem. Efekt poniżej :
Postanowiłem spróbować coś z tym zrobić
Profesjonalny zestaw narzędzi:
I "jedziemy" z pomocnikiem:
Idealnie nie jest :
W trakcie paćkania bazą:
Przed:
Po:
Pozostało jeszcze tylko dokończenie zaprawki.
klepnięte z P8
PostNapisane: Śr, 20 lip 2016, 08:28
Ej, no elegancko.
Znając ciebie to jak skończysz to nie będzie nawet śladu :)
U mnie na szczęście wystarczyła mała polerka.
PostNapisane: Cz, 3 lis 2016, 11:01
Od: 02.01.2014
Pytanie związane z tematem - czy ktoś może polecić jakieś miejsce w Warszawie lub okolicy, względnie w Gdańsku lub okolicy kto zająłby się zaprawkami na mojej maździe. Standardowe sytuacje jak u Areckiego czyli zarysowania od drzwi ułomnych sąsiadów + odpryski od kamieni zderzak/maska. Ubytków jest pewnie kilkanaście. Samą polerką pewnie się tego nie usunie. Sam już niestety w tym roku nie znajdę na to czasu.
