Teraz jest So, 21 sty 2017, 01:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 75 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Pn, 13 sty 2014, 10:52
Od: 07.02.2013
Dzięki Panowie za odpowiedzi. Poczytałem chwilkę na KA i popatrzyłem na youtube no i to dobra sprawa taka pianownica ale też i problematyczna w zrobieniu. Myślałem, że kupie opryskiwacz ciśnieniowy 1, 5L wleje magicznego środka i gotowe a tu dupa... :-/
A czemu używanie własnej chemii na myjni jest zabronione? Przecież one mają (bo muszą) własne systemy ściekowe, mini oczyszczalnie bądź szamba.
Mazda 323 BJ 2.0 CiDT
Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD
PostNapisane: Pn, 13 sty 2014, 11:00
Od: 13.05.2013
Czemu jest zabronione, to już pytanie do nich a nie do nas :wink:
Zrobienie z Marolexa opryskiwacza typu gloria to 10 minut roboty i zero problemu. Czacha jak widziałeś filmiki na Youtubie, to powinieneś widzieć, że to kwestia zrobienia jednej małej dziurki (ja zrobiłem dwie) wsadzenia filcu do końcówki oraz założeniu innej dyszy, ot co, cała filozofia, na pewno dasz radę. Wierzę w ciebie, a pamiętaj wiara czyni cuda :lol:
Właściciel Pięknej M6
PostNapisane: Pn, 13 sty 2014, 19:24
Od: 07.02.2013
Na YT widziałem tylko działanie po modyfikacji ale jak jest też jakaś relacja to poszukam.
PostNapisane: Pn, 13 sty 2014, 20:56
Od: 13.05.2013
Już dokładnie nie pamiętam linku, ale na forum Ka wspisz w szukaj marolex to powinno ci wyszukać odpowiednie tematy w tym jak przerobić marolexa, na YT jest pełen film instruktażowy.
Tak na szybko masz link to przeróbki marolexa:
http://www.youtube.com/watch?v=3Xp_KH36U5M
PostNapisane: Pn, 13 sty 2014, 21:36
Od: 09.01.2013
a tu jak działa :wink:
私はマツダが大好き
PostNapisane: Pn, 13 sty 2014, 21:45
Od: 07.02.2013
Dzięki Panowie za linki.
Tak się zastanawiam, czemu wszyscy na tych filmach nie nakładają AP na dach? Nie trzeba bo nie jest tak brudny czy, żeby nie przedłużać? :?:
PostNapisane: Pn, 13 sty 2014, 21:49
Od: 09.01.2013
trzeba, trzeba - jest brudny...nie aż tak jak boki ale jest :wink: może tak jak piszesz - żeby było szybciej na filmie.... :wink:
私はマツダが大好き
PostNapisane: Pn, 13 sty 2014, 22:04
Od: 07.02.2013
Obejrzałem jak zrobić modyfikację tego opryskiwacza na pianownice i sam się z siebie teraz smieję, że to taki banał a ja się obawiałem... :lol: Ciekawe czy gdzieś sprzedają takie kit zestawy już z lancą filcami i dyszą?
BTW: wszędzie czytam a i na filmach widzę, że ciężko aby 1,2L starczyło na autko typu Madzia. Nie ma opryskiwaczy takich np. 2L do przerobienia? Wtedy pewnie by było 1,6-1,8L płynu i by starczało...
PostNapisane: Pn, 13 sty 2014, 22:10
http://sklep.marolex.pl/product_info.ph ... tRWE7RpTIU
Proszę przechodźcie dalej z dyskusją do właściwych tematów działu.
PostNapisane: Wt, 14 sty 2014, 14:02
Od: 13.05.2013
Mnie 1,2 l. starcza, potrzeba jedynie odrobinę wprawy, ja używam jednego filcu i stężenia 1:25 czyli na 1200 ml jakieś 45 ml chemii. Jak na razie działa.
PostNapisane: Wt, 14 sty 2014, 14:40
Od: 07.02.2013
To Ja tu chciałem Tomka prosić o założenie nowego wątku typu: "pianownica ręczna" a tu tuż przed kliknięciem "Wyślij" zauważyłem, że to już jest nowy wątek. :-P
A zauważyłem tylko dlatego, że chciałem Tomka poprosić aby zaczął wątek tam.... gdzie właśnie zaczął. Dzięki Tomek.
A teraz wróćmy do meritum:
Przewertowałem całą stronę molex'a i nie mogę znaleźć tej dyszy i filców pokazanych na filmiku (flansza 15cm jest). Podpowie ktoś gdzie i jakie kupić?
No i czy do 2L zbiornika części będą takie same i otwór też robimy 15 mm od końca wężyka, czy coś już tu się zmienia?
PostNapisane: Wt, 14 sty 2014, 14:57
Od: 13.05.2013
:wink: czacha bo filce nie są z Marolexa, kupujesz je detailershop:
http://detailershop.pl/pl/p/Filce-do-pi ... Gloria/538
Lance i dysze kupujesz na Marolexie:
Dysze:
http://www.marolex.pl/htm_pl/c30.htm - to chyba ten zestaw, ale głowy nie dam muszę sprawdzić w domu
Lanca:
http://www.marolex.pl/htm_pl/c42.htm
Mi starcza 1200 ml. więc standardowy Marolex mi w zupełności wystarczy. Nie tetowałem większych pojemności.
Co do dziurki to ja wypaliłem dwie po obu stronach ok. 15 - 20 mm od góry przy pompce.
PostNapisane: Wt, 14 sty 2014, 15:40
kupis99, testowałeś działanie z jedną i z dwoma dziurkami?
PostNapisane: Wt, 14 sty 2014, 21:23
Od: 13.05.2013
Generalnie tak, ale zrobiłem trochę mały błąd <bach> , tzn. najpierw zrobiłem jedną dziurkę (wypaliłem dziurkę, dość grubą igłą) i włożyłem dwa filce.
Piana była baaardzo gęsta, aż za gęsta, i trochę słabo Marolex opryskiwał, więc stwierdziłem, że zrobię drugą dziurkę, żeby doprowadzić trochę więcej powietrza ale dodatkowo wyciągnołem jeden filc i efekt był dużo lepszy, piana prawie jak na YT.
Tylko, że teraz nie wiem co bardziej pomogło czy druga dziurka, czy wyjęcie jednego filcu, więc mój test nie jest miarodajny :lol:
PostNapisane: Wt, 14 sty 2014, 21:32
Ok, dzięki :) Bo ja mam właśnie jedną dziurkę i piana jest jakby troszkę za rzadka. Wydaje mi się, że więcej powietrza załatwi sprawę. Mam dwa Marolexy to przetestuję kiedyś w wolnej chwili ;)
PostNapisane: Wt, 14 sty 2014, 21:39
Od: 13.05.2013
Tomku to jak masz słabą pianę, to masz dwa wyjścia, najpierw spróbuj dołożyć drugi filc (bo to tak naprawdę ilość filców powoduje zagęszczenie piany).
Lub sposób nr dwa daj więcej chemi, tj. piany, czyli zrób mocniejszy roztwór, też może pomóc.
Jakie dajesz stężenie ? Ja daje 1;25 i u mnie jest ok.
P.S
Dajesz ciepłą wodę ? Od temperatury wodyrównież zależy gęstość piany :) najlepsza to taka ciepła woda, ale nie zagorąca.
PostNapisane: Wt, 14 sty 2014, 21:51
Dokładnie 1:25 + ciepła woda tak jak piszesz ;) Tzn. piana jest niezła, nie mogę narzekać, ale z tego co widziałem to da się "wycisnąć" więcej z Marolexa.
PostNapisane: Wt, 14 sty 2014, 21:53
Od: 13.05.2013
ok, to spróbuj z drugim filcem, powinno pomóc, a jeśli nie to dalej z drugą dziurką.
PostNapisane: Wt, 14 sty 2014, 21:58
Od: 07.02.2013
Kupis99 a to Ty już dołożyć drugiego filcu nie możesz? One są jednorazowe czy dyszy nie powinno się rozkręcać? Czy coś innego?
PostNapisane: Wt, 14 sty 2014, 22:07
Od: 13.05.2013
Drugi i trzeci filc zawsze możesz dołożyć, ale mi gęstość piany odpowiada, więc ja nie mam potrzeby dokładania drugiego filcu. Dyszy nie rozkręcasz. Filc wkładasz tak jak na filmiku przed dyszę.
PostNapisane: Wt, 14 sty 2014, 23:39
Od: 07.02.2013
Aha, rozumiem. Nie no napisałeś tak jakbyś nie mógł dołożyć filcu a przynajmniej Ja tak zrozumiałem. Z tą dyszą chodziło mi, że może jak użyjesz, wykręcisz i z powrotem wkręcisz to będzie nieszczelna czy co?
Miałem kiedyś taki opryskiwacz (ale do roślin miesożernych) to szybko stracił szczelność, tylko właśnie nie wiem czy przez śrubunek butli czy przez dyszę...
PostNapisane: Śr, 15 sty 2014, 08:26
Od: 13.05.2013
Czacha spkojnie, dyszę możesz wkręcać i wykręcać, ma dość masywny gwint, ja jak na razie nie stwierdziłem, żadnych nieszczelności. Ale z drugiej strony chyba tylko ze dwa razy rozkręcałem dyszę (przy okazji wyjęcia filcu). Jak już wszystko sobie ustawisz, to nie ma potrzeby kręcenia, rozkręcania itd.
PostNapisane: Śr, 15 sty 2014, 08:33
Od: 07.02.2013
A jeszcze jedno czy po wlaniu w odpowiednich proporcjach środków to trzeba to mieszać, czy wystarczy jak na filmie pomachać lekko na boki?
PostNapisane: Śr, 15 sty 2014, 11:34
Twoje pytania zaczynają mnie męczyć :(
A te to już mistrzostwo świata. Weź je przeczytaj jeszcze raz...
A teraz odp. Wystarczy wstrząsnąć dwa razy w prawo 4 razy w lewo 1 do góry i 3 razy w dół. I po takim mieszaniu wszystko powinno grać.
PostNapisane: Śr, 15 sty 2014, 11:50
Od: 07.02.2013
Szczypik, nie złość się. Nie znam się to dopytuję, a jestem dociekliwy. .. :)
Nie chcę uczyć się na błędach tylko dzięki pomocy innych zrobić raz a dobrze.
Pojechałbym na myjnie, pianę bym miał jak po waleniu ... a ludzie by się śmiali "detailingowiec przyjechał". Tego bym chciał uniknąć.
PostNapisane: Śr, 15 sty 2014, 12:07
Czacha, nie wiem z jakiego założenia wychodzisz, ale jeśli myślisz , że przy takiej aurze pojedziesz na myjnię z Marolexem, spryskasz, odczekasz, spłuczesz i gotowe to jesteś w błędzie. Piana sama nie umyje auta, jedynie może pomóc. Więc i tak i tak trzeba auto umyć ręcznie. Mycie sama pianą ma sens w lato, kiedy auto jest tylko przykurzone.
Ale tak jak napisałem wyżej, nie wiem czego oczekujesz :)
PostNapisane: Śr, 15 sty 2014, 12:25
Od: 13.05.2013
<hahaha> Czacha opis szczypika w zupełności wystarczy jeśli chodzi o zmieszanie produktów <hahaha> Po takim zmieszaniu, wstrząśnięciu i w ogóle chyba będziesz miał najbardziej profesjonalnie przygotowaną pianę na całej myjni <hahaha>
P.S.
Przepraszam za uszczypliwość, ale nie mogłem się powstrzymać <hahaha> , Czaha tylko nie pytaj z jaką <hahaha> prędkością należy machać Marolexem
PostNapisane: Śr, 15 sty 2014, 12:33
Od: 27.07.2013
Ja preferuje wstrzasnieta niemieszana :geek: :lol:
„Everyday is a school day”
PostNapisane: Śr, 15 sty 2014, 14:50
Od: 07.02.2013
Tomasz, moje założenie jest takie, że nałoże powłokę kwarcową/ceramiczną i przy takiej aurze aktywną pianą domyję auto. Mylę się?
BTW: kupiłem Glorię zamiast Marolexa. Zobaczymy co wyjdzie. :)
Kupis99... :-p i tyle w temacie. :)
Człowiek stara tu się dowiedzieć, żeby gafy nie zrobić to się z biedaka nabijają... ;-(
PostNapisane: Śr, 15 sty 2014, 15:00
Mylisz się. Bezdotykowo będzie myte, ale nie umyte.
Jak kupowałem myjkę ciśnieniową też się łudziłem, że bezdotykowo można umyć auto ;)
GHObrazek
BJObrazek
cron
