Teraz jest Wt, 21 lut 2017, 15:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]
PostNapisane: Wt, 20 maja 2014, 20:23
Mam plan, aby któregoś pięknego dnia wziąć się za czyszczenie komory silnika i samego silnika. W związku z tym, chciałbym się poradzić bardziej doświadczonych:
1. Od czego powinniśmy zacząć, na czym skończyć, czyli chronologia czynności.
2. Jaką chemię w tym temacie polecacie?
3. Jakich narzędzi do czego użyć (pędzle, mikrofibry, szmatki, myjka ciśnieniowa)?
4. Które elementy myć szczególnie ostrożnie, których w ogóle nie dotykać?
PostNapisane: Wt, 20 maja 2014, 20:35
Jesteś pewny że chcesz wskakiwać pod maskę z wodą?
PostNapisane: Śr, 21 maja 2014, 07:28
Od: 13.05.2013
Spokojnie, ja myję silnik raz do roku.
Więc tak, przede wszystkim, na wstępnie zabezpiecz akumulator, alternator oraz skrzynkę z bezpiecznikami.
Dalej delikatnym strumieniem wody (może być myjka ciśnieniowa), spryskaj całość, żeby pozbyć się kurzu i brudu niezwiązanego z elementami silnika.
Kolejny krok to chemia, ja ostatnio testowałem Meguiars Engine Clean (http://detailershop.pl/pl/p/Meguiars-Engine-Clean/199), polecam, fajny środek, dobrze myje i pozostawia po sobie dokładnie umyte i wyjałowione powierzchnie. Ja generalnie nie oszczędzałem i na jedno mycie zużyłem całe opakowanie.
Po dokładnym umyciu komory silnika, środkiem do mycia silnika i za pomocą pędzelka, żebyś mógł wszędzie spokojnie dotrzeć (w granicach rozsądku oczywiście), ponownie spryskaj dokładnie wszystkie wcześniej myte elementy, delikatnym strumieniem wody. Po opłukaniu zapal silnik niech popracuje i się lekko rozgrzeje, część wpdy odparuje sama, a ty jeśli masz kompresor, to wydmuchaj resztę, jeśli nie masz kompresora to spokojnie osusz mikrofibrą mokre powierzchnie.
Po osuszeniu zobaczysz wszystko idealnie odtłuszczone i oczyszczone, następnie nałóż dresing, żeby to jakośwyglądało, tu masz do wyboru:
1. Dedykowany dresing do silnika: Meguiars Engine Dressing, (http://detailershop.pl/pl/p/Meguiars-En ... essing/200), ja go nie stosowałem, więc nie wiem jak on wygląda
2. 303 Aerospace Protectant (http://detailershop.pl/pl/p/303-Aerospa ... t-8-oz/114), ja używam tego i sobie chwalę.
Pamiętaj, myje się silnik ostudzony, czasem nie rozgrzany !! !! !!
I to tyle z mojej strony, poczytaj początek mojego opisu czynności detailingowych, początek jest o silniku, masz zdjęcia i efekt końcowy: viewtopic.php?f=93&t=1793
Na wszelki wypadek instruktażowy filmik z mycia silnika: http://www.youtube.com/watch?v=Jlhvgtp_6vk
Daj znać jak ci wyszło :wink:
Właściciel Pięknej M6
PostNapisane: Śr, 21 maja 2014, 12:18
Ja mylem silnik w każdym moim klekocie, a trochę ich juz miałem. Jedyne rzeczy które trzeba zabezpieczyć lub po prostu nie lać tam dużo wody to filtr powietrza a dokładnie na jego obudowę i skrzynka z bezpiecznikami. Na akumulator i osprzęt bez problemu można lać wodę, nic sie nie stanie. Czasami mylem na włączony silnik czasami wyłączony i nigdy go nie osuszam tylko zawsze od razu ruszam w trasę. Diesel jest odporny na wodę, to nie benzyna żeby obchodzić sie jak z jajkiem ;)
PostNapisane: Śr, 21 maja 2014, 13:11
Od: 27.03.2013
APC +pędzelki i microfibry, później spłukiwanie i mokra MF na to dressing dresing :)
Przed
Po
Płukanie robię Spryskiwaczem ręcznym bo nie mam dojścia do bieżącej wody a na bezdotuku silnika myć nie można :)
lakier w środku pociągnięty Coli 476/FK lub Sonaxem BSD
Odpalam auto niech troszkę odparuje i robota gotowa.
Moja GG
PostNapisane: Śr, 21 maja 2014, 13:44
Nie chcę lać wody, bardziej mam na myśli lekkie opłukiwanie, osuszać chciałby raczej ręcznikiem/szmatką. Dzięki za rady, jak się do tego przybore to może coś pokaże. Na razie muszę jakieś zakupy zrobić :)
PostNapisane: Cz, 22 maja 2014, 08:21
Od: 27.07.2013
Jesli chodzi o mycie silnika u mnie na tapecie jest zamowienie, Autoglym Engine and machine cleaner a po osuszeniu jak zwykle Autoglym rubber & vinyl care :wink:
„Everyday is a school day”
PostNapisane: Cz, 22 maja 2014, 19:48
Oj będę mył niedługo u siebie jak się odrobię z innymi zajęciami :) Zrobiliście mi "smaka" ;)
A takie pytanie - zdejmujecie przed myciem silnika osłonę od spodu?
PostNapisane: Cz, 22 maja 2014, 20:04
Od: 15.01.2014
Tomek Daj znać jak będziesz myć to się wproszę dotrzymać Ci towarzystwa i podpatrzeć na co zwrócić uwagę i co zabezpieczyć przy benzynie :wink: nie ukrywam, że osobiście na razie nie mam odwagi <boisie>
PostNapisane: Cz, 22 maja 2014, 20:18
W tych czasach chyba jest odwrotnie:)
PostNapisane: Cz, 22 maja 2014, 20:29
To możemy zrobic test lania wody na silnik;) mój klekotem vs Twój ;)
PostNapisane: Cz, 22 maja 2014, 23:42
TEDEW, dobrze - zapraszam :)
PostNapisane: Pt, 23 maja 2014, 08:28
Od: 09.01.2013
To ja też przyjadę :lol:
私はマツダが大好き
PostNapisane: Pt, 23 maja 2014, 11:46
Od: 13.05.2013
Tomku, oczywiście osłona od spodu, musi być zdjęta, żeby cały syf z góry spokojnie spłyną na ziemię. Zostawiając osłonę, nie pozbędziesz się brudu, jedynie go utrwalisz na dole.
P.S.
Osłonę też się myje <bach>
PostNapisane: Pt, 23 maja 2014, 13:20
Myję ją przy każdej zmianie oleju ;)
PostNapisane: Pt, 23 maja 2014, 22:42
Od: 15.01.2014
Matarez To będzie mini spot u Tomka :lol:
PostNapisane: So, 24 maja 2014, 21:22
Nie ma sprawy, obiecuję dać Wam znać! Wyślę wtedy stosowne pw, ale proszę o naszym mini spocie już nie dyskutujmy ;)
PostNapisane: Wt, 3 cze 2014, 10:52
Od: 16.08.2013
Chyba najistotniejsze to odpowiednie warunki zewnętrzne do mycia silnika i komory.
Najlepiej jak jest mokro, deszczowo, wilgotno. W słoneczny, ciepły dzień nawet o tym bym nie myślał.
PostNapisane: Wt, 3 cze 2014, 11:19
Od: 27.03.2013
hmm a czemu tak maziadmk ?
Moja GG
PostNapisane: Wt, 3 cze 2014, 16:52
No chyba odwrotnie, jak powietrze jest suche to dobrze myć silnik. Wtedy woda szybciej odparuje z trudno dostępnych miejsc.
PostNapisane: Śr, 4 cze 2014, 10:57
Od: 13.05.2013
Moim zdaniem autor miał na myśli, to że przy wilgotnej pogodzie łatwiej umyć silnik (więcej wody w powietrzu), moim zdaniem nie ma to żadnego znaczenia :wink:
PostNapisane: Śr, 4 cze 2014, 12:39
Od: 27.07.2013
Zamowienie wlasnie dostarczono http://www.autoglym.com/products/products/engine-and-machine-cleaner z testowaniem jednak trzeba bedzie poczekac bo w kwietniu bylo mycie komory I silnika ale zdam relacje jako ze sam jestem ciekaw tego produktu.
PostNapisane: Śr, 4 cze 2014, 13:39
Od: 27.03.2013
To pewnie zwykły APC od Autoglyma tylko, że w mocniejszym stężeniu ;)
Moja GG
PostNapisane: Śr, 4 cze 2014, 16:53
Od: 27.07.2013
Wiesz z tymi kosmetykami od Autoglym jest tak ze ciezko wyciagnac jakies informacje ze o skladzie nie wspomne ale po uzyciu okazuje sie ze sa bardzo dobre I bylo warto, zwlaszcza ze sa w bardzo konkurencyjnych cenach. Powiem tak, gdybym kupowal kosmetyki tylko tej firmy tez byloby dobrze ale ze lubie sie bawic w testowanie <nuta> to uzywam od wielu roznych producentow.
PostNapisane: Śr, 4 cze 2014, 18:57
Od: 27.03.2013
Wiem , ale on akurat robi to samo co większość jak nie wszytskie APC w stężeniu 1:5 :)
testuj testuj i daj znać.
A cenow2o np taki Red Devil 30zł/l i z tego do silnika masz 5 l bardzo mocnego APC
lub 20l do środka ;)
Co do mokrej pogody to nie lubię w taką dressingów nakładać ;)
Moja GG
PostNapisane: So, 5 lip 2014, 11:10
Od: 29.01.2014
Moje mycie hehe :) Płyn do mycia silników Kager no i niezawodny Plak o zapachu truskawki hehe :)
PostNapisane: Cz, 6 lis 2014, 19:01
Odpowiadając na pytania od 1 do 4: powinieneś przyjechać do Olsztyna, pójść ze mną na obiad, albo lufę, a w tym czasie w Bling Factory zrobiliby coś takiego:
http://youtu.be/-eNjDdJDi10
Pozdrowienia
B.
PostNapisane: Pt, 14 lis 2014, 21:58
Od: 22.08.2014
Bartek super sprawa takie czyszczenie. <spoko> efekt w infi mnie zaskoczył, a to na filmie bajka. Chyba się wybiorę do Ciebie kiedy ;)
m6 2.0MZR Exclusive 2008
PostNapisane: Pt, 14 lis 2014, 21:59
Zapraszam zawsze ;)
Pozdrowienia
B.
PostNapisane: Wt, 15 lis 2016, 14:10
Od: 29.10.2016
Odgrzewam.
Na co zwrócić uwagę przy myciu komory silnika w 2.0 DISI? Oprócz alternatora i innych elektrycznych elementów. Mam myjkę parową i chce jej użyć..czy muszę kupować jakaś chemię czy wystarczy para z myjki?
