Teraz jest N, 19 lut 2017, 17:36
PostNapisane: Cz, 18 sie 2016, 22:11
Od: 04.01.2014
Mam problem.
Mianowicie jakiś czas temu podczas hamowania auto wpadało w dosyć poważne turbulencje i po oględzinach okazało się że tarcze z przodu i z tyłu nadają się do wymiany. Wymieniłem więc komplet tarcze + klocki firmy TRW na obu osiach. Dodatkowo konserwacja zacisków i wymiana tłoczka z tyłu bo się zapiekł. Po remoncie bajka. Wszystko ładnie hulało aż po przejechaniu ok 5 tys. km znowu zaczęło telepać przy hamowaniu przy prędkości >80km/h. Przy jeździe auto ładnie się prowadzi i nic nie trzęsie, jedynie w momencie hamowania czuć bicie. Oddałem więc auto do tego samego mechanika (zaprzyjaźniony, w miarę pewny), ten zmierzył na zegarze bicie tarcz i mówi mi że jest 0,04 mm. Stwierdza więc że winna jest opona bądź krzywa felga bo bicie jest w normie.
Zamienił też koła na osiach i twierdził że po zamianie przodu z tyłem mniej bije więc to raczej któreś z kół, które było z przodu. Ja osobiście nie odczuwam różnicy i uważam, że bije tak samo jak przed zamianą.
Co o tym sądzicie? Ja nie mam pojęcia co to może być, lecz jeżeli byłaby to opona lub felga to chyba nie potrzebowałaby hamowania żeby trząść autem. W szczególności po zamianie osi, bo o ile koła z przodu przy hamowaniu są mocno dociążane i mogą wykazywać jakieś inne właściwości, tak po przełożeniu na tył powinny ich nie wykazywać a tak nie jest. Mogę się mylić, lecz tak mi podpowiada rozsądek :)
Będę wdzięczny za wskazówki.
PostNapisane: Śr, 19 paź 2016, 07:41
Od: 17.05.2015
Mogą być opony ale nie muszą.
W momencie hamowania dużo mocniej są obciążone i jeżeli jest uszkodzony kord opony to tak będzie się to objawiało.
Sprawdź czy takie samo bicie jest na średnio ciepłych tarczach i na mocno rozgrzanych.
