Teraz jest Pn, 16 sty 2017, 18:09
PostNapisane: Wt, 25 paź 2016, 20:22
Od: 01.07.2015
Witajcie,
Mam Mazdę 6 2005 (rok modelowy 2006) tak jest napisane :):):) benzyna 2.0 147 koni.
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że jak zatrzymuję samochód to zawsze chodzi wentylator (klima wyłączona). Sprawdziłem, że temperatura pokazywana przez ECU to 102 stopnie. Wentylator chodzi. Jak przegazuję na 4 tyś obrotów temperatura spada do 95 st i wentylator się wyłącza. Wiadomo, po chwili to samo, jeśli nie przgazuję to wentylator chodzi cały czas (temp. 102 st - dalej nie rośnie). Termostat wymieniony 2 razy. Płyn jest. Czujnik temperatury wymieniony. Zachowuje się to tak jakby pompa nie dawała rady na wolnych obrotach, ale... .
Niedawno były robione pierścienie (zapiekły się). Może ktoś podpowie co jeszcze sprawdzić?
