Teraz jest Cz, 19 sty 2017, 22:19
PostNapisane: Pt, 8 sty 2016, 17:54
Od: 19.07.2015
Witam. Może opiszę wszystko od początku, zrobiłem remont całego silnika wszystko nowe wraz z blokiem, jednak po remoncie migała kontrolka silnika, trakcji oraz dpf oraz samochód nie wkręcał się więcej niż 2,5tys obrotów próbowałem wypalić ale nic nie dało zawiozłem do zakładu specjalizującego się DPF i decyzja padła na usunięcie go jak decyzja padła tak też zrobiono usunięto DPF oraz usunięto go z komputera (Nie posiadam emulatora) lecz teraz samochód odcina przy 3800 obrotów niby nie problem bo diesel i tak wysoko się go nie kręci lecz skoro tak jest to coś jest nie tak :mad: Ani ja ani znajomy mechanik już nie mamy pojęcia dlaczego tak, silnik zrobiony tip top na oryginale (OEM) Macie pomysły co z tym zrobić ? Bo mnie już koszty przerażają a teraz zupełna bezsilność <suicide> Za podpowiedzi z góry dziękuję
PostNapisane: Pt, 8 sty 2016, 20:35
A podpinałeś pod komputer czy jakieś błędy wywala? Kiedyś czytalem że jak auto przechodzi w tryb awaryjny, to własnie są jakieś ograniczenia jeśli chodzi o obroty. A może to wlasnie wina braku emulatora? Nie chce mi się wierzyć że wystarczy wyciąc i usunąć z komputera, bo przecież w przypadku katalizatorów by robiono to samo zamiast bawić się w strumienice i emulator.
PostNapisane: Pt, 8 sty 2016, 22:40
Od: 19.07.2015
Pod komputerem nie ma żadnych błędów a ten tryb awaryjny o którym wspominasz miałem podczas problemu z DPF, i miałem max 2500 obr/min teraz bez DPF"a jest 3800 moc wszystko ma lecz przy tych 3800 odcina go zupełnie, raczej nie jest to wina braku emulatora, ponieważ spotkałem się już z mazdami po usuniętym programie DPF"a i wszystko było okej, jakieś inne pomysły ? :(
EDIT:
A takie pytanie, możliwe by to był np. objaw uszkodzonego zaworu EGR?
PostNapisane: So, 9 sty 2016, 00:20
Od: 25.06.2013
Nie wiem jak z egrem, ale ja bym sprawdzil czy wezyki od podcisnien sa ok, czy nie sa zamienione albo uszkodzone.
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: So, 9 sty 2016, 00:21
Od: 19.07.2015
Czyli, że prawdopodobnie jest to wina EGR lub jego podpięcia ?
PostNapisane: So, 9 sty 2016, 01:45
Od: 25.06.2013
Moze byc, wezyki ida tez na turbine. Sprawdzalbym ten scenariusz jako najbardziej prawdopodobny.
PostNapisane: So, 9 sty 2016, 01:50
Od: 19.07.2015
Okej, jak tylko sprawdzę to dam znać co i jak, zawsze jakiś trop :)
PostNapisane: So, 9 sty 2016, 08:23
A wadliwy EGR nie objawia się poszarpywaniem auta przy równej jeździe? Nie wiem czy ograniczenie w przypadku obrotów to będzie to, ale można sprawdzić. Przeważnie ludzie pisali że przy przyśpieszaniu było wszystko ok., a jak jechali równo z obrotami powiedzmy 2-2,5 tys to auto szarpało.
PostNapisane: So, 9 sty 2016, 11:45
Od: 19.07.2015
Właśnie a mi nie szarpie ani nic, samochód idzie jak burza, moc wszystko jest nic się nie dzieje dopiero jak się mu dojebie do tych 3800... Jakieś propozycje dalej ? :)
PostNapisane: So, 9 sty 2016, 21:18
Ma postoju na luzie, też jest tak samo czy tylko podczas jazdy?
PostNapisane: So, 9 sty 2016, 21:21
Od: 19.07.2015
Postój czy jazda jest tak samo, 3800 i odcina wszystko obroty spadną do 1000 to zaś wszystko działa
Wysłane z mojego S40 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: So, 9 sty 2016, 23:47
Wolne obroty masz 1000 ? Jeśli tak to za dużo.
Natomiast, jeśli masz taką sytuację po przestaeieniu ECU by usunąć dpf, to sądzę że tu tkwi problem.
PostNapisane: Pt, 1 kwi 2016, 19:53
Od: 19.07.2015
Czyli problem może być np. W mapie silnika czy coś ? Dokładnie po remoncie silnika wolne obroty to 900 /950 na razie zostawiłem ten problem i robiłem inne, to może jak bym wysłał samochód na mapowanie na ok 160/170 km to przy okazji to by mi ogarnęło się też, jak sądzicie ?
-- Dodano: Pn, 11 sty 2016, 21:49 --
Takie odświeżenie, Ktoś ? coś ? Bo w dalszym ciągu problem bez rozwiązania :(
-- Dodano: Pt, 1 kwi 2016, 20:53 --
Takie odświeżenie gdyż problem nie odstąpił jedynie stał się mniej uciążliwy, po czasie myślę, że źle to nazwałem może nie to, że odcięcie bo nie ma tego klasycznego "łutututu" tylko po prostu odcina reakcję na gaz, dodawanie gazu nic nie daje, tak sobie myślę wina może być w czujniku pedału gazu czy coś tego rodzaju ? Bo wygląda na to, że usunięcie DPF"a jednak przeszło prawidłowo. Znajomy mechanik też rzucił oskarżenie na geometrię turbiny, że może to być jej wina lecz na hamowni pod komputerami wszystkie jej wykresy są ok.
PostNapisane: N, 3 kwi 2016, 00:12
Moim skromnym zdaniem wina leży po stronie warsztatu który usunął DPF i przeprogramowal ECU.
Sama kastracja "fizyczna" może być ok.
Natomiast usunięcie logów czy map czy co tam się robi, a robi się Napewno, to tam powinno się jeszcze raz zrobić porządki.
Czemu? bo przed kastracją było ok.
...only by Tapatalk...
PostNapisane: N, 3 kwi 2016, 17:43
Od: 19.07.2015
Komputerowo był zrobiony powrót do oryginału i jeszcze raz zmiana i niestety dalej to samo, dziś znajomy powiedział, że słyszy jak by sprzęgło i faktycznie słychać taki dziwne hrubotanie, a dodam iż silnik został wykończony przez poprzedniego właściciela przez dwu mas, może tam należy szukać winy ? Jest sprzęgło i dwu mas po regeneracji więc może coś jest źle wyważone czy coś ? Bo wysprzęglenie silnika powoduje, że na nowo jest reakcja na gaz i wszystko :/
PostNapisane: N, 3 kwi 2016, 22:05
No to już skomplikowane....
PostNapisane: Pn, 4 kwi 2016, 05:58
Od: 19.07.2015
Ale jest szansa, że coś tam jest nie tak ? Bo rozbierać wszystko do sprzęgła to jest troszke czasu i szkoda było by go zmarnować
PostNapisane: Śr, 4 maja 2016, 21:34
Firma
Od: 18.08.2014
Burman jak sobie nie poradzisz o sie odzywaj :)
DPF OFF, EGR OFF, CHIPTUNING - ceny juz od 399zl Kliknij
http://www.autoelektrykpoznan.pl
<pucu> <pucu> <zgłupiał> <zgłupiał>
PostNapisane: Cz, 12 maja 2016, 19:38
Od: 19.07.2015
Temat ogarnięty, problemem okazała się uszkodzona dwumasa niestety nie dawała znać o sobie aż do momentu wyciągnięcia silnika, Luzy na niej były katastroficzne .. Nie polecam regeneracji dwumasu, teraz wleciał nowy i wszystko jest git
PostNapisane: Cz, 19 maja 2016, 23:41
Regeneracja e Naszej Mazdzie nie opłaca się.
Opłacanie zaś zakup nowej dwumasy ;)
