Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 17:16
PostNapisane: Cz, 19 sty 2017, 15:59
Od: 06.01.2017
Witam posiadam mazdę 2.0 diesel 136 km 2004 r.
Mam problem a mianowicie do tej pory normalnie odpalała do dzisiejszego dnia wsiadłem do niej chciałem odpalić kręciła ale nic nie łapało byłem zdziwiony jeszcze raz spróbowałem nie łapał ale obroty skoczyły do pół tysiąca i opadły teraz w ogóle nie kręci kontrolki wszystkie świecą a on nie daje oznak życia od czego zacząć
PostNapisane: Pt, 3 lut 2017, 19:15
Od: 13.11.2016
odpaliła ?? jak nie to kup auto start wal w dolot będziesz słyszał czy próbuje coś załapać ;)
PostNapisane: Cz, 9 lut 2017, 12:01
Od: 28.05.2016
Mialem praktycznie taki sam problem. Ladnie palila za pierwszym razem az pewnego ranka wgl nie chciala zalapac. Plakiem tez byly proby ale okazalo sie ze przez plaka rozrzad mi sie przestawil i zawory napiep*zaly az uszy bola. Komputer wywalal blad czujnika polozenia walka. Po wymianie zaworu svc silnik zaczal ladnie palic
PostNapisane: So, 11 lut 2017, 20:24
Od: 29.01.2017
Jak to Plak przestawił rozrząd
why?? - why not?!
lniane ubrania dla dzieci
PostNapisane: So, 11 lut 2017, 20:44
Od: 28.05.2016
Nie mam pojecia. Bylem w pracy i brat chcial bez mojej wiedzy uruchomic, bo z rana krecilem chyba z 5 razy i jak mi nie zalapal to zostawilem i do pracy pojechalem. Mechanik mowi ze nie mozliwe zeby tak rozrzad przeskoczyl (o 5 zabkow!!) i ze ktos musial na pych palic, ale brat zapiera sie ze nie pchal. Z tym ze probwal tak dlugo zapalic, ze az akumulator padl, a mam calkiem dobry bo to nie jest tak stary akumulator. Przed wyslaniem madzi na lawete probowalem jeszcze zakrecic i slyszalem takie dziwne dzwieki, ktore potem slyszalem gdy madzia zaczela palic u mechanika i on wtedy stwierdzil ze zawory wala (na szczescie zawory przetrwaly, tylko krzywka na walku sie rozleciala)
PostNapisane: N, 12 lut 2017, 12:24
Autor zadał pytanie... i tyle go widzieli :-P Może być rozrusznik jak nic nie kręci, albo akumulator jeżeli wskazówki zegarów latają po cyferblacie.
PostNapisane: Pn, 27 lut 2017, 17:47
Od: 18.03.2015
Raczej nie Plak nie chciał odpalić bratu bo już rozrząd był przestawiony miałem to samo rano odpalilem podjechałem pod garaż z 10m za 5 godzinin wracam i kreci i nie odpala po odpieciu czujnika od rozrzadu odpalał okazało się ze rozrząd przeskoczył o 1 ząbek
PostNapisane: Pn, 27 lut 2017, 20:57
Od: 13.11.2016
w diselu 2.0 jest na pasku ?
PostNapisane: Pn, 27 lut 2017, 21:55
Od: 29.01.2017
tak jest <disco>
why?? - why not?!
PostNapisane: Pn, 27 lut 2017, 22:10
Od: 28.05.2016
Najpierw probowalem ja odpalic. Potem po probach brata slychac bylo tak jakby lewego powietrza silnik zaczal dostawac, podobny do dzwieku wybuchow paliwa (bardziej pod gaz mi to pasowalo - jak takie ostraszacze na dziki - kto slyszal ten wie o co mi chodzi) na zewnatrz (a to byl dzwiek tlukacych zaworow). Nie mozliwe by sam przeskoczyl az o 5 zabkow, jakas przyczyna musialabyc.
Od: 18.03.2015
Tak
