Teraz jest Pt, 24 lut 2017, 02:36
PostNapisane: Wt, 10 sty 2017, 15:53
Od: 16.08.2015
witam mam problem ze swoja mazda 6 1.8 benzyna.w czasie jazdy zapalila sie kontrolka oleju i za jakies 100metrow auto zgaslo i juz nie odpalila.olej sprawdzalem przed wyjazdem byl max prawie.silnik chodzi jakby kompresji nie mial kreci sie swobodnie bez charakterystycznego "przebierania".iskra jest walek rozrzadu sie kreci,na listwie wtryskow na odpowietrzniku paliwo chlusta.czujnik polozenia walka rozrzadu ma 400 omow oporu,jak go odpiolem nic sie nie zmienilo.czy ktos ma pomysl co to moze byc?
PostNapisane: Pt, 20 sty 2017, 13:50
Od: 18.01.2015
Jak zapaliła się kontrolka to silnik stracił smarowanie. Mogła umrzeć. Proponuje podłączyć pod kompa i zobaczyć czy przypadkiem nie ma błędów. A jaki stan oleju po "jeździe"?
PostNapisane: Pt, 20 sty 2017, 21:36
Od: 16.08.2015
olej jest prawie max.oleju to pilnuje bo bierze takze z braku oleju to napewno nie.dodatkowo 2000tys kilometrow temu wlalem ceratec z liquimolly zeby tyle oleju nie brala to warstwa ceramiczna juz sie jakas zrobila to zatrzec tez sie chyba odrazu nie zatarla.taki mechanik mi powiedzial ze rozrzad przeskoczyl teraz pytanie ile preskoczyl?czy tylko tyle ze zgasla,czy zawory pokrzywilo?stoii teraz u mechanika w poniedzialek ma do niej zajrzec
PostNapisane: So, 21 sty 2017, 08:48
Ten ceratec pomógł Ci coś na zużycie oleju? A może coś z pompą oleju, że smarowania nie było a olej w dalszym ciągu na max?
