Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 11:54
PostNapisane: Śr, 16 wrz 2015, 17:42
Od: 07.01.2015
Zapaliła mi się kontrolka check engine i kontroli trakcji - błąd 401 EGR.
Zrobiłem czyszczenie zaworu EGR.
Problem znikł. Przejechałem tak 2 tys. km.
Po czym wywaliło ten sam błąd.
Co robić?
Znów czyścić? Wymienić na używkę? Regenerować - tylko trochę droga sprawa.
Myślę, żeby go wyczyścić i zaślepić. Zestaw do zaślepienia już mam
Czyszczenie benzyna ekstrakcyjna plus jakiś środek czyszczący do EGR.
Co radzicie?
Czytałem też, że warto zrobić w zaślepce 3 otowry o średnicy 6 mm, żeby błąd check engine nie wyskakiwał. Bo ponoć po zaślepieniu może wyskoczyć.
A te otowy zmniejszą ilośc spalin w stosunku do całkowicie otartego zaworu egr.
Co o tym myślicie?
Wolałbym go nie wymieniać ani regenerwoać, bo to są koszty.
-- Dodano: N, 28 cze 2015, 23:40 --
Wyczyściłem EGR.
Zaślepiłem egr zaślepką z otworem o śr. 10 mm.
Minimalny przepływ zachowany. Błędu brak.
Zobaczamy jak długo wystarczy.
Ps. Polecam środek do czyszczenia egr MA i rozpuszczalnik uniwersalny.
-- Dodano: Śr, 16 wrz 2015, 18:42 --
Zajebiście.....
Dziś błąd zaworu EGR P0401 powrócił ...
Ma ktoś jakiś pomysł jak się go pozbyć poza kasowaniem i wymianie na nowy?????
Ostatnio edytowano Pn, 22 cze 2015, 21:41 przez Sabat, łącznie edytowano 1 raz
Poprawiono nazwę tematu (regulamin, pkt 5.2).
PostNapisane: Cz, 17 wrz 2015, 20:53
Od: 17.12.2014
skontrolować elektrozawory sterujące-są na skrzyni biegów w okolicy wysprzęglika (jeden z nich lubi skorodować i stracić szczelność),sprawdzić wszystkie wężyki podciśnień pod kątem spękań i nieszczelności,umyć przepływomierz,sprawdzić stan szczelności IC.....starczy ?
PostNapisane: So, 19 wrz 2015, 20:12
Od: 07.01.2015
Przepływomierz wyczyszczony ( jak ostatni zresztą).
Zaślepka z egr usunięta.
Egr wyczyszczony.
Znalazłem pęknięcie w jednym z wężyków przy łączeniu.
Końcówka wężyka obcięta i naciągnięta.
Zobaczymy czy problem wróci slbo jak szybko.
ps.dzięki za pomoc
PostNapisane: So, 19 wrz 2015, 20:55
Od: 17.08.2015
Miałem to. Wezyki podcisnienia na dole jak pisał tadziol i na górze przy egr. Nie obcinaj tylko wymien bo za miesiąc będziesz miał to samo.
PostNapisane: Cz, 24 wrz 2015, 08:26
Od: 07.01.2015
A kupowałeś nowe wężyki czy używane?
Orginalne czy jakieś zamienniki?
Droga to sprawa?
PostNapisane: Śr, 11 lis 2015, 02:05
Od: 17.08.2015
Wezyk nowy, bodajże srednicy 4 mm. Ciety z metra. Oczywiście zamiennik.
Wysłane z mojego SM-T525 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Wt, 23 sty 2018, 21:20
Od: 23.01.2018
Witam. Powracający błąd. Z weryfikacji komptera oznaczony jako P0401 ( zawór recyrkulacji spalin; za mały przepływ spalin). Wymieniony egr, intercoller.
Ostatnio edytowano Wt, 23 sty 2018, 21:20 przez victor, łącznie edytowano 1 raz
