Teraz jest Pn, 16 sty 2017, 18:09
PostNapisane: So, 31 gru 2016, 10:06
Witam. Z racji że jestem tu nowy chciałbym przywitać wszystkich forumowiczów... i proszę o wyrozumiałość.. Chciałbym prosić o poradę z moim problemem. Mianowicie auto na zimnym silniku i postoju pracuje ok.. po rozgrzaniu przy obrotach powyżej 2.5k słychać nieregularne stuki z okolicy pompy wspomagania (chyba... na wszelki wypadek proszę nie sugerować się pompa). Są to metaliczne stuki wraz z delikatnym drzeniem jakby jazda na wyzabkowanej oponie... Odglos jakby starego diesla po przejsciach. Podczas jazdy również są słyszalne ale co dziwne przy skrecie w prawo stuków brak.. lekki ruch w lewo - stuka (wystarczy ruch w lewo kierownica o mm). wspomaganie działa jak należy. Nie słychać buczenia wspomagania... sprawdziłem turbine i wydaje się być ok.. co to może być..
-- Dodano: So, 31 gru 2016, 10:06 --
Czy takie objawy - na rozgrzanym silniku i ustajace przy skrecie w prawo podczas jazdy może powodować panewka?
PostNapisane: Pt, 13 sty 2017, 17:46
Od: 01.01.2017
Czy dźwięki pojawiają się tylko przy skręcaniu czy też przy jeździe na wprost?
