Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 15:36
PostNapisane: Śr, 14 gru 2016, 12:25
Od: 02.02.2016
Witam serdecznie.
Od jakiegoś czasu słychać w mojej Mazdzie dźwięk "ślizgającego" się łożyska (bądź czegoś w tym stylu).
Dźwięk dochodzi z dolnej części silnika.
Poszukałem trochę w necie i z tego co wiem to może to być koło zębate zmiennych faz rozrządu lub głośna pompa oleju (ona ma "swój" łańcuch tak?).
Generalnie mazda ma problem z lekkim "przyduszeniem" się i głośną pracą na zimnym silniku. Jak pochodzi z 5 min. jest zdecydowanie stabilniej / tak samo gdy mocniej wcisnę pedał gazu.
Pomiar kompresji wskazał po 14bar na każdej świecy. Cewki są ok (przekładałem z innej mazdy takie same i było bez różnic).
Tak to mniej więcej słychać (filmik wrzucony na YT. Proszę nie patrzeć na wycieki - to już jest naprawione - obudowa skrzyni biegów była dziurawa i leciało z niej )
Najlepiej slychac od 31 sekundy
Stilgardozaurus
PostNapisane: Cz, 15 gru 2016, 08:33
Od: 17.12.2014
Wersja: Active+
Według mnie to miska olejowa do ściągnięcia i weryfikacja zębatki napędu wałków balansowych.
Dźwięk znany....posiadacze diesla też takich doświadczyli.
PostNapisane: Cz, 15 gru 2016, 11:18
Od: 02.02.2016
Oh, wow. To brzmi poważnie
Generalnie plan jest taki
- na wiosne, wymiana rozrządu ( łańcuch rozrządu, napinacz łańcucha, koło zmiennych faz)
Tadziol, to o czym mówisz - to jest to - http://allegro.pl/zebatka-zebate-na-wal ... 95094.html ?
Czy wymieniać do tego pompe oleju + łańcuch pompy oleju ?
Stilgardozaurus
PostNapisane: Cz, 15 gru 2016, 18:38
Od: 17.12.2014
Wersja: Active+
Kolego,całkowicie mylisz zębatki. Tu masz ekstremalny przypadek,ale lepiej nie dopuścić aż do takiego stanu.
temporary image hosting
Dlatego ja bym nie czekał do wiosny. Widzisz ile tam zębów sie wysypało ?
W skrajnym przypadku potrafi sie zablokować zębatka napędu i potrafi ja zrzucić z wału korbowego,a wtedy jak pier....lnie,to wywali wizjer w bloku.
Te z Allegro to są do diesla.
PostNapisane: Pt, 16 gru 2016, 00:15
Od: 02.02.2016
Ok, sorki :) Nie jestem mechanikiem samochodowym i moja znajomość tematu to tak "mniej więcej".
Mógłbyś pokazać dokładnie ktora to jest część, bo rozumiem że to jest część całego wała korbowego tak? (caly wal - http://allegro.pl/mazda-6-lift-2-3-wal- ... 25564.html). Chodzi o tą zębatke?
Czy tez po prostu caly kompletny rozrzad do wymiany + pompa oleju z łańcuszkiem jak napisalem powyzej i po temacie?
Dodam jeszcze ze auto dosc ostro szarpie na "zimnym" + slychac jakies dziwne stuki :/
Widzialem twoj post odnosnie Mazdy z Dislem (viewtopic.php?f=39&t=6281) - to generalnie jest to samo raczej?
Sorry za "laicyzm", ale o ile kierowca ze mnie świetny, to mechanik już "taki se" ;)
Stilgardozaurus
