Teraz jest Cz, 28 mar 2024, 14:37
PostNapisane: So, 26 lis 2016, 13:22
Od: 26.11.2016
Witam mam problem ponieważ jednego dnia zostawiona został normalnie działająca natomiast na drugi dzień nie chce zapalić, w sterowniku silnika nie ma żadnego błędu, dodam że nie ma iskry kontrolka od immo gaśnie, wymieniłem czujnik położenia wału na nowy oryginał i też nie odpala, pompka paliwo pompuje. Jeden błąd jaki znalazłem to tylko w ESP C1119 opis: aktualne ograniczenie mocy przez układ kontroli trakcji usterka w obwodzie, nie da się go skasować. Nie mam pojęcia czy ten błąd może być problemem. Dodam jeszcze że po przekręceniu stacyjki kontrolka id immo gaśnie natomiast podczas kręcenia rozrusznikiem zaświeca się gaśnie na chwilę i ponownie się zaświeca i świeci ciągle podczas kręcenia. Jeszcze jedno podczas kręcenia rozrusznikiem i jak jest podpięty tester diagnostyczny obserwując parametr obrotów sinika jest 0. Kable od czujnika wału do sterownika zostały pomierzone są drożne, bezpieczniki wszystkie zostały sprawdzone. Brak dalszych pomysłów. Proszę o pomoc może ktoś miał podobny problem.
