Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 13:57
PostNapisane: Śr, 21 wrz 2016, 17:54
Od: 20.09.2016
przy wymianie silnika okazało się że poprzedni ma zmienne fazy rozrządu. grzebie w necie i doszukałem się informacji że benzyny 2.0 miały takie rozwiązanie tylko po lifcie. więc słabo szukam albo może silnik składanka? auto stoi, nie odpala-poprzedni silnik miał dwa czujniki silnika mocowane pod pokrywą, zamontowany ma miejsce na jeden. i zaczynają się schody. mechanik nie wie co robic i ja tez :) czy w takim wypadku wystarczy wymiana komputera do silnika bez zmiennej fazy rorządu? czy większa zabawa z elektroniką? nasuwa mi się więcej pytań, ale po kolei. silniki 2.0 benzyna przed liftem miały zmienne fazy rozrządu?
-- Dodano: Śr, 21 wrz 2016, 17:54 --
dzwonilem do ASO i takiego silnika nie ma :D okazalo sie ze poprzedni wlasniciel wstawil silnik 2,3 ! cyrk. zamowilem dzisiaj kompa ze stacyjka, mam nadzieje ze to wystarczy. pozdro
