Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 05:51
PostNapisane: So, 28 sty 2017, 16:05
Od: 26.01.2017
Witam mam problem z moją Madzią otwierając ją z pilota włączyły mi się awaryjne światła i w żaden sposób nie moge ich wyłączyć jedyny sposób to odpięcie klemy z akumulatora. Auto odpala i nie posiada alarmu. Gdzie szukać problemu może to któryś z przekaźników? :mad:
PostNapisane: Pn, 5 lis 2018, 06:02
Od: 05.11.2018
Cześć. Rozwiazales może Twój problem z awaryjnymi?
PostNapisane: Pn, 5 lis 2018, 17:47
Od: 26.01.2017
Witam rozwiązałem ten problem, tzn mechanik go rozwiążał bo po demontażu połowy samochodu poddałem sie. a był to głupi przekaźnik który kosztował grosze.
PostNapisane: Wt, 6 lis 2018, 13:53
Od: 05.11.2018
A pamiętasz który I gdzie on jest?
PostNapisane: Wt, 6 lis 2018, 14:25
masterrst włącz awaryjne bez przekręconej stacyjki, wyciągaj przekaźniki po 1szt, aż awaryjne przestaną działać.
PostNapisane: Wt, 6 lis 2018, 16:34
Od: 26.01.2017
gdzieś pod zegarami jezeli działa to go usłyszysz, po wymianie tyka niestety troche inaczej ale da sie awaryjne naszczescie juz wyłączyc
PostNapisane: Wt, 6 lis 2018, 18:45
Od: 05.11.2018
Obawiam się że w gg gy po lifcie już nie ma przekaźnika I steruje tym wszystkim Bcm. A u mnie wygląda to tak że po myjni nie potrafię wyłączyć awaryjnych przy wyłączonym zapłonie A jak przekrece że kontrolki na desce zaswieca to wszystko jest Ok i wszystko działa awaryjne da się włączyć i wyłączyć itd. Po uruchomieniu silnika też jest ok. Szukałem za zegarami jest tam tylko moduł zegarów i nic więcej, masy poprawiłem pod maską I już nie wiem co to może być. Rozebralem nawet Bym i był suchy i nie widać żeby był upalony ale tylko zgasze auto to awaryjne od razu świecą i muszę jak gdzieś przyjadę odpinac kleme.
PostNapisane: Śr, 7 lis 2018, 16:29
Od: 26.01.2017
Ja miałem podobnie tyle, ze przy wlaczanym zapłonie też niestety migały i to też było spowodowane wilgocią. Niewiem jak jest w nowszej wersji ale u mnie sa dwa przekaźniki jeden pod zegarami drugi gdzieś na tylnej belce .
PostNapisane: Wt, 13 lis 2018, 15:37
Od: 04.08.2018
Wersja: S
Witam dzis mi sie stalo to samo awaryjne mrugaja caly czas bez kluczyka z kluczykiem wl/wyl zaplon auto odpalone.....mrugaja ciagle jak narazie wypialem wtyczke z tylu panelu pod radiem teraz nie mrugaja ale tez nawiew nie dziala gdzie szukac przyczyny w polifcie chyba juz nie ma przekaznikow do tego ?Moze modul komfortu ?Aha i czy jest jakas roznica miedzy gr1l 67560b a gr1l 67560??
-- Dodano: 13 listopada 2018, o 15:37 --
PS ja juz swoj problem jakos ogarnalem awaryjne juz nie mrugaja !!:)
