Teraz jest So, 21 sty 2017, 22:45
PostNapisane: N, 8 sty 2017, 11:33
Od: 09.05.2016
Cześć.
Autko postało 2 dni przy mrozach i już jest problem z odpaleniem. Po przekręceniu kluczyka, zapłon dochodzi, wszystko się świeci. Przy próbie uruchomienia delikatnie zakręci ale finalnie słychać jedynie iskierki. Wyjąłem akumulator i przeniosłem do domu, jednak po potrząsnięciu słychać, że nie jest zamarznięty. Nie znam historii akumulatora ale auto było sprowadzane w 2015 roku, a na akumulatorze jest naklejka InterCarsu z oddziału polskiego, więc w teorii akumulator powinien mieć 1,5 roku, więc to trochę za szybko moim zdaniem, żeby go wymieniać, racja?
Dodatkowo jego parametry to 77Ah, 780, więc z tego, co na szybko wyczytałem na forum dużo większy akumulator, niż te, które zalecała Mazda.
Poproszę o rady :)
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Śr, 11 sty 2017, 16:01
Od: 11.01.2017
Sprawdzałeś, jakie masz napięcie na alternatorze? Możliwe, że on jest winowajcą, niekoniecznie od razu akumulator :) Może gdzieś prąd Ci ucieka?
Pozdrawiam, Adam
http://prestigecarclub.pl/listing/wynajem-audi-r8/
PostNapisane: Śr, 11 sty 2017, 18:02
Od: 24.03.2015
Podjedź do kogoś kto ma miernik do akumulatorów. Sprawdzisz wtedy pojemność akumulatora, napięcie na rozruszniku i ładowanie alternatora. Ewentualnie wyciągnij aku i naładuj w domu przez noc, potem na rano zamontuj w aucie i zobaczysz jaki będzie efekt.
