Teraz jest Śr, 17 kwi 2024, 00:12
PostNapisane: Wt, 26 kwi 2016, 07:32
Od: 26.04.2016
Witam mam problem z pilotami centralnego zamka.Mianowicie zamyka drzwi normalnie a przy próbie otwarcia otwiera i spowrotem zamyka.Po kilku naciśnięciach za którymś razem wkońcu załapie i otworzy ale to trochę drażniące.Dzieje się tak na obydwóch pilotach.Będę wdzięczny za pomoc.
PostNapisane: N, 1 maja 2016, 06:16
Sprawdź czy kluczykiem możesz zamykać i otwierać drzwi.
...only by Tapatalk...
PostNapisane: Pn, 2 maja 2016, 13:37
Od: 26.04.2016
Tak z kluczyka jest to samo
-- Dodano: Pn, 2 maja 2016, 13:37 --
Tak samo jak z pilota,zamyka normalnie a przy otwieraniu otwiera i zamyka .
PostNapisane: N, 15 maja 2016, 01:25
Od: 22.12.2014
Moim zdaniem problem jest w czujniku w zamku w któryś drzwiach. Centralny nie za każdym razem dostaje info o otwarciu zamków i podejmuje decyzję o ponownym zamknięciu.
Wyprowadzanie wyjść RCA
Żarówki klimatronika
503304123
PostNapisane: Pn, 13 cze 2016, 10:37
Od: 07.06.2016
Mam pytanko czy można zmienić w jakiś sposób częstotliwość fal centralnego zamka ,tzn żeby centralny z pilota nadawal na innych falach niż te przeczytałem że 433Mhz
PostNapisane: Pt, 1 lip 2016, 10:23
Od: 20.04.2015
U mnie nie zamyka tylnych drzwi z kluczyka i pilota,nie działa też opuszczanie szyby.Ktoś wie jak się dostać do wnętrzności tylnych drzwi.Może jakieś przeczyszczenie by pomogło,jak nie to trzeba będzie podjechać do jakiegoś szpeca.
PostNapisane: Pn, 10 kwi 2017, 22:19
Od: 10.04.2017
Pozwolę się podpiąć do tematu . Mam taki problem wysiadł mi alarm nie działa obydwa piloty nie działają nie dostają informacji od centralki , ale chodzi mi tak teraz że centralny zamek nie działa gdy próbuje zamknąć kluczykiem. Każde drzwi muszę zamykać osobno , a bagażnika już nie ma jak zamknąć.
PostNapisane: Wt, 10 kwi 2018, 13:19
Od: 19.01.2018
Od kilku dni centralny zamek dostaje świra.
Gdy otwieram auto, natychmiast zamyka się z powrotem. Aby otworzyć drzwi muszę się strasznie śpieszyć :-/
Dodatkowo , jeśli wymuszę otwarcie zamka i otworze drzwi , słyszę pikanie ze strony drzwi. Czasem to pikanie nie ustaje nawet jeśli drzwi są zamknięte i muszę ręcznie zablokować drzwi .
Ktoś miał podobny problem ?
Czy do Mazdy 6 z 2006 hatchback, zamontować można jakiś nowy uniwersalny zamek czy jest on specjalny i musi być oryginalny. Jaki wydatek mnie czeka ?
PostNapisane: Śr, 11 kwi 2018, 07:21
Od: 02.04.2018
Zamiast od razu myśleć o wymianie centralki, sprawdziłbym elektrykę. Możliwe, że gdzieś dostaje się woda i dlatego jest taki cyrk. Gdzieś może być przebicie na kablu co wysyła sygnał do centralki aby zamknęła auto. Dobrze jest wybrać się w jakąś trasę żeby dobrze nagrzać auto w środku jak i pod względem silnika i osprzętu.
Wysłane z mojego Lenovo K53a48 przy użyciu Tapatalka
JAZDA JAZDA SREBRNA MAZDA!!
<hahaha> Było: Punto II 1.6 Pb, Corsa 1.0 Pb, Mondeo Mk3 2.0 TDDi, A4 1.9 Tdi, Alfa Romeo 156 1.8 TS (Pb), Focus 1.8 Pb, BMW E36 1.6i Pb, Volvo S40 1.9 TD :lol:
:> Jest: Mazda 6 2.0 (Pb) :cool:
PostNapisane: Śr, 11 kwi 2018, 07:27
A mnie się kojarzy problem z zamkiem w drzwiach kierowcy, wariacje czujnika centralnego w zamku. Zajrzyj tam....
Czujnik, krancowka, myśli że drzwi są ciągle otwarte lub zamknięte.
