Teraz jest So, 21 sty 2017, 11:47
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: So, 10 sty 2015, 15:03
Od: 06.01.2015
Dostałem dzisiaj z ebaya ELM327 2.1 bluetooth taki chiński za 8 euro. Dodane i sparowane urządzenie bluetooth. FORscan łączy się z ELM ale nie łączy się z samochodem. Pomożecie?
[edit] dodam, że próbowałem też na galaxy s4 poprzez torque ale telefon nie odnajduje tego urządzenia.
[edit2] W chwili kiedy wyłączyłem moduł BT w laptopie, S4 łączy się z ELM i torque działa. Laptop nadal nie łączy się z pojazdem.
PostNapisane: So, 10 sty 2015, 15:36
Mogę się mylić ale może problemem jest to, że to wersja v2.1 i trzeba coś w ustawieniach zmienić. Ja mam v1.5 i żadnych problemów z połączeniem, zarówno forscan jak i torque.
Tapnięte z S³
PostNapisane: So, 10 sty 2015, 16:18
Ja posiadam 1.2, 1.4 oraz 1.5.
Wszystkie działają chociaż ten 1.5 czasami się wywala z połączenia;)
PostNapisane: So, 10 sty 2015, 16:30
Od: 06.01.2015
Trafiłem na to: http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=22
Torque, obd doctor działają na telefonie dobrze, błędów nie widzą.
Czy polecicie jakiś inny soft na kompa?
PostNapisane: So, 10 sty 2015, 16:47
Niestety ja o innym nadającym się do Mazdy nie słyszałem
Tapnięte z S³
PostNapisane: Wt, 13 sty 2015, 00:53
Od: 06.01.2015
No nic.. zamówiłem v1.5
PostNapisane: So, 7 lut 2015, 09:30
Od: 06.01.2015
I jeszcze raz zamówiłem v1.5, bo ten poprzedni po podłączeniu do auta okazał się być v2.1. Dopiero 4 zakup udany. Taki czarny dłuższy z pomarańczową naklejką, poprzednie były malutkie przezroczysto-niebieskie.
Działa z laptopem i FORscanem ale już z androidem nie. To nic, w końcu mam dodatkowe 3 elm'y które działają bez problemu z komórką :]
PostNapisane: Śr, 18 lut 2015, 09:33
Panowie i ja się podepnę pod wątek . Podłaczyłem ELM 327 V1.4 niechce sie połączyć ani z FOR scan , ani z SCANXL . czego jeszcze prubować . dodam że elem pożyczony i na 100% jest sprawny
Using Tapatalk
PostNapisane: Śr, 18 lut 2015, 10:22
Od: 06.01.2015
Elm sparowany z laptopem? Bo ja z tym też miałem drobny problem ;)
PostNapisane: Śr, 18 lut 2015, 10:48
A konkretniej. Jak to zrobić
Using Tapatalk
PostNapisane: Śr, 18 lut 2015, 11:00
Od: 06.01.2015
Jeśli ten elm to bluetooth to musisz go dodać jako nowe urządzenie, w kreatorze zaznaczyć "wprowadź kod parowania urządzenia". Kiedy otworzy Ci się okno, wpisz natychmiast 1234 i zatwierdź. Jeśli okno z kodem się nie otworzy, włącz forscana, próbuj połączyć i wtedy powinno otworzyć się okno z polem wpisania kodu ( mi chyba pokazywało się powiadomienie w prawym pasku)
PostNapisane: Śr, 18 lut 2015, 11:33
Akurat ten elm jest na kabelku
Using Tapatalk
PostNapisane: Śr, 18 lut 2015, 11:38
Od: 06.01.2015
Hmmm...ja tylko z BT. Ale tak czy owak to urządzenie dodać musisz ;)
PostNapisane: Cz, 31 mar 2016, 16:45
Od: 06.01.2014
podpinam sie oczywiście... elm327 v2.1 łaczy z forscan ale wyskakuje bład ze elm327 nie jest w pełni kompatybilny.... ;/
PostNapisane: Cz, 31 mar 2016, 17:31
Już było o tym pisane, to może być wina wersji elm-a 2.1, niższe wersje 1.4, 1.5 działają bez problemu.
PostNapisane: Cz, 31 mar 2016, 19:23
Od: 06.01.2014
opisze to w szczególe... zakupiłem EML327 z allegro w wersji 2.1 bluetooth, zainstalowałem Forscan'a w najnowszej wersji jaka znalazłem na stronie, sparowałem elm'a z kompem łaczy sie wszystko ok.... ale gdy odpalam program i daje na "połącz z pojazdem" wyskakuje że albo niewidzi elm'a albo elm jest niekompatybilny i elm to klon.... wiec o co kaman? tylko o wersje elm'a?
PostNapisane: Cz, 31 mar 2016, 19:55
Tak, nawet na stronie ForScan-a coś pisali o tej wersji, możesz poszukać jak chcesz, może jest już jakieś rozwiązanie. Te wersje to są chińskie podróbki-niedoróbki, dlatego sprawiają problemy.
PostNapisane: Cz, 31 mar 2016, 20:13
Od: 06.01.2014
a nie orientujesz sie czy da sie go "przerobic" ? bo znalazlem jakis poradnik ze niby mozna chinczyka przerobic tak by działał... ale bylo tylko zdjecie po przeróbce a nie w trakcie..
PostNapisane: Cz, 31 mar 2016, 20:57
Nie tego się nie da przerobić, bynajmniej nigdy nie słyszałem o czymś takim Ceny tych Elm-ów nie są kosmiczne, najłatwiej kupić prawidłową wersje, bądź dołożyć trochę więcej i kupić przerobiony z przełącznikiem na drugą szynę.
PostNapisane: Cz, 31 mar 2016, 21:04
Kup najtańszego elma w wersji 1.3 lub 1.4 i będzie działać.
PostNapisane: Pt, 1 kwi 2016, 16:16
Od: 06.01.2014
poszukałem juz elm'a w wersji 1.4 ae bez przełacznika i na kabel usb.. zaufam wam i zamówie mam nadzieje ze zadziała ;)
PostNapisane: Pn, 4 kwi 2016, 20:33
Od: 31.03.2016
Ja mam taki na kablu USB i w laptopie forscan, lecz ELM-a nie widzi laptop z windows 8.1 !!! Dodali plytke ze sterownikiem- moj laptop nie ma napedu cd, sterownikow online na W8.1 nie ma. Tak ze 8 euro poszlooo, czekam teraz na urzadzenie do diagnostyki z OBD2 i czteroliniowym wyswietlaczem za 80 euro-zobaczymy :zawrotglowy:
PostNapisane: Pn, 4 kwi 2016, 20:57
Nie mogłeś przegrać tych sterowników na pen drive bądź kartę pamięci
PostNapisane: Śr, 13 kwi 2016, 14:31
Jaki w końcu kabelek zamówiłeś? Też chciałbym coś sobie zakupić.
PostNapisane: Śr, 13 kwi 2016, 14:50
Od: 06.01.2014
poszukuje ELM327 ale w wersji 1.4 bo koledzy tutaj pisza ze ten działa z Madziami... i do tego program forscan... jeszcze nie zamówiłem, ale przymierzam sie do tego ;)
PostNapisane: Śr, 13 kwi 2016, 14:53
Ok, są takie na Allegro, dzięki za info :).
PostNapisane: N, 24 kwi 2016, 19:28
Nie musisz kupować nowego elma. Pewnie używasz wersji forscan 2.3? Zainstaluj wrsję 2.2.7, powinno działać. Też miałem ten problem. Niestety mam windowsa10 i nie łączy się z autem. Jak masz win 7 to powinno działać
PostNapisane: N, 24 kwi 2016, 20:32
Od: 06.01.2014
No właśnie jakiego ja mam Windowsa ha muszę sprawdzić zaraz ;)) dzięki za info sprawdzę jak mazda wróci od mechanika ;)
PostNapisane: Pt, 10 cze 2016, 22:35
Od: 29.07.2014
Mam pytanie – czy forscan działa na Windows 10 ? U mnie źle identyfikuje pojazd , zamiast Mazdy pokazuje jakiegoś Forda Focusa 1999MY lub 2002MY. Jest mnóstwo błędów ale już sam nie wiem czy pochodzą one z mojej Mazdy czy "z sufitu" bo jak je skasuję to po ponownym odczycie znów wyskakują nawet gdy kabelek wyjmę z gniazda OBD. Może ktoś z was mnie poratuje jaką instalką Forscana która prawidłowo zidentyfikuje i zdiagnozuje moją Mazdę 6. Z góry dzięki jak ktoś będzie taki dobry i mi przyśle instalkę Forscana, mój mail zong36@wp.pl
PostNapisane: Pt, 10 cze 2016, 22:46
Od: 24.02.2014
Instalkę najlepiej pobrać ze strony producenta ;-) Ja posiadam win10 i nie mam problemu z ForsCan-em :-)
Zoom Zoom
