Teraz jest N, 28 kwi 2024, 17:57
PostNapisane: N, 15 mar 2020, 21:16
Od: 09.03.2020
Może komuś się przyda. Jak wiadomo subwoofer Bose w kole zapasowym składa się z głośnika i wzmacniacza zmontowanego w plastikowej obudowie. Po wstępnej diagnozie [brak dudnienia ;)] sprawdziłem napięcia. Powinno być około 12v na jednej parze kabli. Jak to mamy ogarnięte a dalej nie gra może być problem z sygnałem audio. Jak jedno i drugie jest pozostaje wyciągnąć suba na stół. Odkręcamy obudowę. Śruby są coś pomiędzy 6 a 7 mm, idealnie pasuje końcówka do bitów. Taka od zakrętarki. Sprawdzamy głośnik omomierzem. Powinien mieć około 1-2 ohm. Powinien dać się wcisnąć bez szumów oporów. Czytałem jak ludzie wyrzucali głośniki bo ponoć spalone- wtedy jest przerwa. Należy spojżeć od dołu głośnika na kabelki łączące od panelu do cewki. Takie elastyczne linki, które pozwalają się głośnikowi wychylać. Powinny być lśniące, bez nalotu. Hah w Maździe coś bez korozji. Pewnie tak nie jest jak masz przerwę. Można pod głośnik podpiąć na chwilę baterię 1,5 v, membrana powinna się wychylić. To dla kogoś kto nie ma miernika.... Głośnik jest tak zbudowany ze połączenie między cewką a elastycznym kablem jest skuwane. Nie jest zlutowane. Po czasie robi się tam tyle korozji że zwyczajnie nie ma kontaktu. Co robić? Nowy głośnik lub prosta naprawa dla cierpliwych. Czas ok 1h. Odcinamy kopułkę głośnika tapeciakiem. Dlelikatnie pod kątem żeby nie przeciąć membrany. Odkrywamy miejsce połączenia elastycznego przewodu z cewką głośnika. Jest to zatopione w kleju, więc lutownica w rękę i grzejemy lekko poważając. Po tym oczyszczany miejsce z kleju. Trzeba nanieść trochę kalafonii żeby ładnie cyna złapała i zlutować z cieniutkim kablem cewki. Tutaj można się upewnić czy oczyszczone cienkie 2 druty mają obieg zamknięty. Będą miały między sobą jakieś 1-2ohm. Oczywiście jeśli głośnik jest spalony to zobaczycie czarną cewkę w przerwie karkasa. Jak oda się ładnie zlutować to po sprawdzeniu zacisków na głośniku powinno być wspomniane 1-2 ohm. Teraz należy zakleić usuniętą wcześniej kopułkę i przykleić na jakimś elastycznym kleju. Może być REINZ do silników ;) Skladacie do kupy i powinno działać. Jeśli nie to winny jest też wzmacniacz....
PostNapisane: So, 31 gru 2022, 18:42
Od: 29.07.2021
U mnie niestety ale głośnik poleciał. Może się orientujesz jaki to jest typ głośnika, z tym, że nie mam wzmacniacza w obudowie subwoofera (pasywny), ponadto do głośnia przychodzą dwie pary kabli.
PostNapisane: N, 25 cze 2023, 16:46
Od: 05.06.2023
Poradziłeś sobie z dopasowanie głośnika? Mam podobny problem.
Ostatnio edytowano N, 25 cze 2023, 16:46 przez Burman, łącznie edytowano 1 raz
