Teraz jest Śr, 25 sty 2017, 02:18
PostNapisane: Wt, 19 kwi 2016, 15:14
Od: 02.11.2015
mam problem, ponieważ tylna kanapa mojej 6 z 2002 sama się otwiera... Otóż, problem polega na tym, że po dociśnięciu kanapy zamek niby trzyma, ale wystarczy lekko pociągnąć lub podczas jazdy sama otwiera się. Zamek myślę, że jest w porządku, ponieważ po zatrzaśnięciu go palcem - nijak nie można otworzyć, tylko po wciśnięciu guzika zwalniającego. Wygląda to tak, jakby zamek nie do końca zamykał się na ryglu.
Czy ktoś może pomóc lub podpowiedzieć co jest nie tak i gdzie szukać przyczyny?
...wszystko zależy od Ciebie...
PostNapisane: Wt, 19 kwi 2016, 19:51
Od: 08.04.2016
Wygląda na to, że już znasz przyczynę problemu :wink: Przeczyść mechanizm, psiknij jakimś WD40 czy tam CX80, porównaj wygląd mechanizmu z tym drugim, sprawnym, czy coś nie jest wygięte. Wtedy zwykłe kombinerki pomogą :)
PostNapisane: Śr, 20 kwi 2016, 09:07
Od: 02.11.2015
Tylko, że na ryglu się nie domyka, a jak przy otwartej kanapie zamek palcem przesunę i zamknę to nie da rady otworzyć już - trzeba guzik wcisnąć, a na ryglu wystarczy dotknąć lekko oparcie i się otwiera...
PostNapisane: Śr, 20 kwi 2016, 09:26
Od: 08.04.2016
Czyli problem leży w ryglu. Może jest wygięty albo zdeformowany? Porównaj wzrokowo z tym sprawnym w drugiej kanapie.
PostNapisane: Śr, 20 kwi 2016, 09:48
Od: 02.11.2015
Wg mnie jest identycznie zamocowany, nic tam nie było dotykane, przez pół roku było wszystko ok, a nagle zaczęło się otwierać...
PostNapisane: Śr, 20 kwi 2016, 10:10
Od: 08.04.2016
No to niestety, na odległość nie pomogę :/
PostNapisane: Wt, 10 maja 2016, 11:47
Od: 19.04.2016
Sprawdź sobie linkę, czy jest prawidłowo zamocowana i nie jest luźna.
A jak nie wyciągnij ten zamek to nie jest dużo roboty aby wyciągnąć tylną półkę i zdjąć ten zamek.
PostNapisane: N, 3 lip 2016, 12:27
Od: 03.07.2016
Chester i jak znalazłeś powód ? coś pomogło? od pewnego czasu dzieje się u mnie identycznie.
Ostatnio edytowano N, 3 lip 2016, 12:27 przez TEDEW, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 11 paź 2016, 18:27
Od: 02.11.2015
Sorry, że tak późno...
Nie znalazłem sposobu, jedynie zauważyłem, że zamek ogólnie nie trzyma, bo przy zwiększonej sile można go też otworzyć ręcznie. Chyba tylko wymiana wchodzi w grę...
Wie ktoś gdzie można dostać taki zamek??
