Teraz jest Pn, 27 lut 2017, 03:04
PostNapisane: Pt, 16 paź 2015, 17:55
Mam taki problem, że po dłuższym deszczu kiedy unoszę klapę bagaznika do góry, to spod zamka wylatuje mi woda. Muszę wtedy dobrych kolka razy pobujać klapą, żeby wszystko wyleciało. W bagazniku nie zauważylem żeby gdzieś się lało, bo nieraz po prostu poleci jak otwieram bagaznik. Dziwne zjawisko, bo przeważnie ludzie mają problem z laniem się wody do bagaznika, ale żeby w klapie zbierała się to coś dziwnego? Gdzie sprawdzać i czy ktoś miał podobny problem? Ogólnie wydaje mi się że wszystko jest szczelne i nie ma prawa dostawac się między blachy woda, ale muszę jeszcze się przyjżeć na łączenia.
PostNapisane: Pt, 16 paź 2015, 18:15
Od: 04.03.2015
GG Hb , sedan czy GY?
PostNapisane: Pt, 16 paź 2015, 18:23
Hb. Tak myslę że może między uszczelkami lamp tylnych ( tych na klapie)?
PostNapisane: Pt, 16 paź 2015, 18:26
Od: 04.03.2015
Kiedyś miałem mondeo 2000r HB i podciekało przez gumę osłaniającą wychodzący wieloklin silniczka wycieraczki. Wymiana na nową rozwiązała problem.
PostNapisane: Pt, 16 paź 2015, 18:27
Też możliwe.
PostNapisane: Pt, 16 paź 2015, 18:32
Od: 04.03.2015
zdejmij sobie tapicerkę klapy i czekaj na deszcz lub pojedz na myjnię lej wodę i zajrzyj do klapy może to będzie to. Woda w klapie to jedno korozja, dwa to jeżeli to przez tą gumę to może jeszcze szlak trafić silnik wycieraczki.
PostNapisane: Pt, 16 paź 2015, 18:40
U mnie z tym plastikiem klapy to nie jest takie proste, bo w tym roku go zdrutowałem bo mialem zaczep pęknięty i ten plastik mi odstawał, więc teraz trochę byłby problem. Gdyby to była uszczelka wycieraczki, to predzej bym próbował to jakoś uszczelnić. Za dużo może być potencjalnych przyczyn, a do tego nie przy każdym deszczu mam ten efekt. Praktycznie to zdarzyło mi się dwa razy po calonocnych opadach, bo jak myję auto czy krótkim deszczyku jest ok. Musi to być jakaś minimalna szczelina i po prostu woda się powoli zbiera, bo z tego zamka to mi wyleci może w sumie ze 100 ml., tylko to dziwne wygląda jak unoszę po sklepem klapę i co bujam to mi woda wylatuje.
PostNapisane: Wt, 20 paź 2015, 19:52
Od: 11.10.2015
Witam serdecznie wszystkich Forumowiczów. Mialem taki sam problem w mojej 6 z tym źe ja mam kombi. Woda dostawała się do klapy poprzez uszczelkę lampy. Sprawę załatwił uszczelniacz dekarski bezbarwny. Pozdrawiam
PostNapisane: Wt, 20 paź 2015, 20:28
Z początku też myślalem że to lampa, bo jak lalem wodą z węża ogrodowego to widzialem delikatne kropelki, ale dzisiaj podczas deszczu okazało się że jednak mi przecieka trzecie światło stopu. Możliwe że gdzieś z boku chlapalo na klosz, bo przy opadach mam klosz suchy. Zauważyłem że ma lekki luz, więc posowaloby je mocniej dokręcić. Problem mam tylko taki, że wlaśnie nie mogę sciągnąć tej plastikowej osłony a dostać się poprzez środkową zaślepkę to katorga, o ile w ogóle dam rade przez ten otwór sięgnąć kluczem.
PostNapisane: Cz, 3 gru 2015, 21:42
Od: 20.06.2015
Ja odnoszę wrażenie że woda dostaje mi się prze uchwyt od podnoszenia klapy.W końcu jest jakoś przykręcony.Lampy siedzą dość mocno ,ale skoro mówisz że tam też może przeciekać to muszę sprawdzić .
PostNapisane: Cz, 3 gru 2015, 21:52
Najlepiej to podczas deszczu lub po obfitej kapieli z węża ogrodowego odchyl te klapki od tylnych lamp i zobacz gdzie zbierają się krople. Ja dopiero jak latarką zaświecilem w okolicy trzeciego światła stopu, to było widać spadające krople wody, a dodam że po wyjęciu klapki od tego światła nic widac nie było bo są tam jak by dwie przedzielone blachy. A sama woda leci Ci do bagażnika, bo u mnie zbierała się w tylnej klapie i wylatywała zamkiem. Uchwyt bym raczej wykluczał, a to że lampy siedzą mocno to nic nie znaczy bo uszczelki moga być sparciałe.
PostNapisane: Cz, 3 gru 2015, 22:28
Od: 20.06.2015
No masz rację kolego.Uszczelki też mają swój przebieg i mogą nie uszczelniać. sprawdzę metodą tak jak mówisz .Mnie też woda wycieka zamkiem i to jest denerwujące, bo jak chcę coś wsadzić do bagażnika to najpierw muszę odczekać aż wyleci woda.Pozdrawiam!
PostNapisane: Pt, 4 gru 2015, 06:55
Przy większym/dłuższym deszczu ta woda z zamka przelewa się do rynienki gdzie tkwi bolec w którym zamek zaskakuje, a następnie leci do bagażnika. U mnie po mocniejszym wciśnięciu z zewnątrz 3 światła stop był minimalny luz ( tak się trochę uginała) i głownie ciekła mi po bokach tam gdzie są zaokrąglenia. Nie chciało mi się rozbierać całego plastiku klapy, więc z zewnątrz dałem cieniutką warstwę silikonu dekarskiego że praktycznie nie widać, i już mam spokój. Jak Ci leci z klapy to odchyl te gumowe odbojniki na ktorych opiera się klapa od dołu i zobaczysz ile wody jeszcze potrafi zlecieć. Odbojniki są tylko na wcisk.
PostNapisane: N, 24 kwi 2016, 12:21
Od: 20.06.2015
Wreszcie poradziłem sobie z przeciekami w klapie bagażnika. U mnie woda dostawała się przez światło stopu,to co jest na środku lampy. Odkręciłem całość, na uszczelkę położyłem silikon bezbarwny(zwykły łazienkowy), odtłuściłem otwór światła stopu benzynką ekstrakcyjną i przykręciłem . Od miesiąca mam spokój. Pozdrawiam!!
PostNapisane: N, 24 kwi 2016, 12:32
Gdybym miał całe zaczepy plastiku klapy, to tez bym się dobrał od wewnątrz, a tak na silikonie dekarskim trzyma do dzisiaj i nic nie cieknie. Ja na Twoim miejscu zamiast tego łazienkowego bym dał albo dekarski, albo masę klejąco uszczelniającą np. Boll. To musi coś byc odporne na rózne warunki atmosferyczne i elastyczne, a jakoś bym nie miał przekonania do silikonu sanitarnego.
PostNapisane: Śr, 27 lip 2016, 21:12
Od: 05.07.2015
Też miałem ten problem, u mnie woda leciała przez uszkodzoną uszczelkę od prawego światła. Okazało się że gdy otworzyłem bagażnik , lewa uszczelka przylegała idealnie a prawa zatrzymywała wodę.
PostNapisane: Cz, 28 lip 2016, 07:12
Od: 25.02.2016
U mnie leciała przez 3 światło stop - tam jest jakaś badziewna gumowato-gąbkowa uszczelka. Wystarczy raz za bardzo zbliżyć lancę od myjki ciśnieniowej i po uszczelnieniu. Zdjąłem plastik od środka, odkręciłem światło, posmarowałem uszczelkę silikonem bezbarwnym (sanitarnym) i od lat spokój - choć też już bardziej uważam na myjni w tej okolicy;)
PostNapisane: Cz, 28 lip 2016, 12:32
Od: 14.07.2016
I ja mam podobny problem. Muszę w weekend sprawdzić te uszczelki wszelkich lamp.
PostNapisane: Cz, 28 lip 2016, 17:27
Polej sobie wody z węża ogrodowego lub wiadra i od wewnątrz klapy ściągnij te zaslepki lamp. Wtedy zobaczysz gdzie zbierają się krople.
PostNapisane: Cz, 4 sie 2016, 09:59
Od: 14.07.2016
Fałszywy alarm. Ciekawe. Wcześniej 2 krotnie miałem trochę wody. A teraz po testach z wężem i ostatnich deszczowych dniach nie było wody. Będę monitorował.
PostNapisane: Śr, 26 paź 2016, 13:51
Od: 25.02.2016
Ostatnio chyba znowu miałem trochę wody w klapie; dzisiaj zdjąłem plastik, odkręciłem światło, oczyściłem ze starego silikonu i dałem nowy (na uszczelkę i z zewnątrz wysmarowałem dookoła światło tak, żeby nie było szpary - coś jak fuga między kafelkami). Polecicie jakieś zabezpieczenie w sprayu (w środku jeszcze nie widziałem rdzy, ale bym tam dla pewności zabezpieczył)?
PostNapisane: Śr, 26 paź 2016, 16:41
Ja właśnie tylko z zewnątrz mogę uszczelnic, bo w klapie zaczepy pourywane i skrecona na stałe. Ja na początku dawalem silikon dekarski, ale z czasem spływająca po klapie woda powodowała że wypłukiwał się i musialem za rok znowu dać warstwę. Teraz kupiłem takie coś -"Versachem Flowable silicone" i może bedzie trwalszy. Paweł, ja na Twoim miejscu, jak masz mozliwośc ściągnięcia plastiku klapy to bym uszczelnił taką masą uszczelniająco- klejącą np. Boll. To jest dawane na spawy, do uszcelniania lamp itd. Wydaje mi się że by była bardziej trwała od silikonu.
Co do zabezpieczeń antykorozyjnych, to polecam Fetan na rdzę. Później możesz dać podkład epoksydowy, a na wierzch Noxudol. Ja u siebie zabezpieczałem ostatnio próg i kupowałem Noxudol 1600 - trochę bardziej gęsty, ale do zabezpieczeń nadkoli czy spodu auta polecają też Noxudol 900. Do profili zamkniętych stosujesz rzadsze substancje np. Noxudol 750 lub 700 albo Valvoline Tectyl ML. To może nie są tanie środki, ale bardzo dobre. W sprayu masz chyba Noxudol 900,750 i 700, oraz Valvoline Tectyl ML. W twoim przypadku jak nie masz rdzy, to oczyść dokładnie, odtłuść i możesz od razu dać te preparaty.
PostNapisane: Śr, 26 paź 2016, 17:10
Od: 25.02.2016
Ja to posmarowałem takim zwykłym przezroczystym silikonem (chyba sanitarnym) w małej tubce za grosze z auchana. Ostatnio to zrobiłem, to wytrzymało z 3-4? lata, albo więcej, bo nie pamiętam. Teraz bardziej się przyłożyłem. Myślałem o środku, który tylko rozpylę przez otwory, nawet bez już ściągania ponownie tego czarnego plastiku; chyba zresztą i tak mam za dużą rękę, żeby dosięgnąć przez te otwory w blasze (całego) dna klapy.Kupię chyba ten noxudol 750 - ok. 30zł na alledrogo.
PostNapisane: Śr, 26 paź 2016, 17:58
Żebym mógł dojść do tej lampy, to bym nie musiał silikonu dawać od zewnątrz. Teraz też mam prawie na równo z klapą wypełnioną wnękę i zobaczę ile wytrzyma. Mnie po roku już gdzieś się zrobiła szczelina i woda ponownie z miesiąc temu sie dostawała do zamka. A myslałem w Twoim przypadku o czymś takim http://www.boll.pl/masy-uszczelniajace- ... niajaca-88. Gdyby to światło stopu było w kilku miejscach przykręcone do klapy, to by może nie było kłopotu, bo uszczelka by mocniej i równiej przylegała. Noxudol 750 powinien dać dobrą ochronę. poczytaj sobie na strone producenta o tych środkach.
