Teraz jest Wt, 24 sty 2017, 08:03
PostNapisane: Pn, 31 paź 2016, 01:35
Od: 09.01.2015
tak jak w temacie mam problem z odtwarzaniem płyt CD. Większość płyt po włożeniu do odtwarzacza na ustawionym zasilaniu bez włączenia silnika staruje, a po odpaleniu auta ponownie czyta i czasami wczyta płytę lub mieli, mieli i wyrzuca z napisem CHECK CD. Jeżeli samochód jest w trasie i wkładam płytę AudioCD nieważne czy oryginał czy kopia zawsze wywala na zewnątrz z napisem CHECK CD. Do czego się to może kwalifikować? Wymiana całego panelu przedniego z odtwarzaczem, czy może jakieś czyszczenie? Mam tak od początku gdy nabyłem M6 i czasem napieram z jedną płytą CD która akurat zastartuje, ale po kilku ponownych odpaleniach silnika wracamy do punktu wyjścia lub pozostaje tylko radio.. Trochę to już męczy.. Jakieś propozycje?
PostNapisane: Wt, 8 lis 2016, 18:04
Od: 03.05.2016
Mi pomógł zakup płyty do czyszczenia napędu cd ;)
PostNapisane: So, 12 lis 2016, 12:06
Od: 09.01.2015
instrukcja mówi żeby nie stosować tego typu nośników i dlatego mam dylemat żeby całkowicie przypadkiem unieruchomić sobie cd..
PostNapisane: Śr, 16 lis 2016, 01:41
Od: 22.12.2014
Jeśli masz napęd 6CD stanowczo odradzam stosowania wszelakich płyt czyszczących !!!
W tych mechanizmach płyta po załadowaniu do środka ale przed pobraniem do odtwarzania, jest umieszczana na tacce magazynującej i musi na niej równo się ułożyć. Płyta czyszcząca ma pod spodem przyklejoną miotełkę, która to uniemożliwia poprawne ułożenie płyty na tacce. W momencie kiedy płyta ma być pobrana z tacki do odtwarzania może zostać niepoprawnie uchwycona przez mechanizm a następnie usłyszy się zgrzyt i mechanizm w najlepszym przypadku się zablokuje ale najczęściej ulegnie uszkodzeniu.
Niestety w oby przypadkach bez rozebrania mechanizmu w drobny mak, wyciągnięcie płyty jest niemożliwe.
A wracając do twojego problemu to najprawdopodobniej masz uszkodzony mechanizm, owszem od czyszczenia lasera należy zacząć. Jeśli będziesz go tak męczył licząc że za którymś razem załapie, możesz się niemiło zaskoczyć bo któregoś razu wszystko się zablokuje i najprawdopodobniej połamie się napęd rozrządu mechanizmu.
Niestety jest to dość częsta awaria tych napędów.
Naprawa wyświetlaczy Avensis
Wyprowadzanie wyjść RCA
Żarówki klimatronika
503304123
PostNapisane: Pt, 25 lis 2016, 22:54
Od: 09.01.2015
nie mam zmieniarki cd. mój napęd jest standardowy na jedną płytę. W takim przypadku wchodzi w grę stosowanie płyty czyszczącej czy też mam do czynienia z podwyższonym ryzykiem całkowitego uszkodzenia napędu? Jakie rozwiązanie można byłoby zastosować? Wymiana na inną używkę czy może demontaż i oddanie do jakiegoś speca żeby to przeglądnął? Jest w ogóle taka możliwość wymontowanie która nie wpływa na funkcjonowanie samochodu? Czy w przypadku wymontowania radia przestaną działać wszystkie funkcje panelu przedniego?
PostNapisane: So, 26 lis 2016, 01:05
Od: 22.12.2014
W napędzie 1CD od biedy możesz spróbować płyty czyszczącej ale rewelacji się nie spodziewaj. Nie ma jak porządne czyszczenie lasera na warsztacie ale przez kompetentną osobę.
Owszem trzeba się liczyć że laser jest już na wykończeniu i będzie wymagał wymiany.
Jest też inna usterka trapiąca te napędy, która nie jest bezpośrednio związana z laserem ale mająca wpływ na jego poprawną pracę. Objawia się regularnym przeskakiwaniem w konkretnej minucie odtwarzania.
Mechanizm odtwarzacza jest osobnym modułem posiadającym swoją obudowę i jest skręcony do kupy z modułem tunera tworząc jedną całość. Można zdemontować moduł CD a resztę poskładać ponownie i normalnie użytkować auto.
Autem też można jeździć po wymontowaniu całej konsoli tylko nie będzie działał wyświetlacz i klimatronik.
Samo czyszczenie w mechanizmie 1CD to krótkotrwała operacja i jak kompetentny serwisant się za to weźmie to robi to od ręki na poczekaniu.
503304123
PostNapisane: N, 27 lis 2016, 12:59
Od: 09.01.2015
to chyba pozostaje demontaż modułu cd aby oddać go na konserwacje w dobre ręce. A czy taki demontaż jest bardzo skomplikowany? Musi to być osoba doświadczona czy idzie dojść co odkręcić i rozpiąć aby uwolnić napęd cd?
PostNapisane: N, 27 lis 2016, 13:19
Od: 22.12.2014
Demontaż jest prostą sprawą nawet dla średnio sprawnej manualnie osoby. Demontaż był na forum wiele razy opisywany i fotografowany więc kolejny opis uważam za zbędny. W necie są też gotowe filmiki z takiego demontażu.
Jeśli masz z tym problem to dzwoń.
Jedyne potrzebne narzędzia to śrubokręt krzyżakowy oraz klucz nasadowy 10.
503304123
PostNapisane: N, 27 lis 2016, 14:45
Od: 09.01.2015
ok, dzięki za informacje... jak znajdę trochę czasu i poczytam tutoriali to zabieram się za demontaż. Gdybym miał problem to na pewno dam znać. Jak już będzie po wszystkim to poinformuje jakie były diagnozy i jaki jest efekt końcowy.
