Teraz jest Wt, 28 lut 2017, 15:30
PostNapisane: Pt, 14 paź 2016, 10:31
Od: 08.10.2016
Jestem nowy na forum, i od niedawna (tydzień) posiadaczem Mazdy 6 kombi z 2003 roku, z systemem audio Bose.
Auto od samego początku ma problemy z audio.
Otóż po włożeniu jakiejkolwiek nagrywanej płyty CD (różne nośniki, lepszej i gorszej marki, nagrywane wolnymi prędkościami) nie czytała płyty - za każdym razem komunikat CHECK DISK, oczywiście radio mieliło mieliło, i po chwili komunikat.
Przy płytach oryginalnych było troszeczkę lepiej, ale nie do końca. Około 50% nośników było czytelnych dla radyjka, reszta to CHECK DISK.
Pewnego dnia próbowałem sprawdzać wszystkie możliwe oryginalne płyty, zacząłem wkładać do zmieniarki po kolei, i na 5-6 płycie się radio jakby zawiesiło.
Radio nie reaguje ani na wysuwanie płyty ani na załadowanie kolejnej. Zero reakcji, zawieszone totalnie. Nie pokazuje żadnego komunikatu na panelu. Miga tylko cyferka "6" i nic się nie dzieje. Nawet żadnych dźwięków nie wydaje.
Co można zrobić w tym przypadku?
Jedynie mechanicznie rozebrać zmieniarkę i wyciągać płyty po kolei czy można to jakoś dokonać inaczej?
Jak wygląda taka operacja - samemu (niedoświadczony) można to ogarnąć?
I co z tym radiem, że nie czyta płyt? Czy laser brudny, czyszczenie pomoże?
Kowal
PostNapisane: So, 15 paź 2016, 12:01
Od: 22.12.2014
Teraz już za późno na czyszczenie lasera. Trzeba najpierw naprawić mechanizm.
Naprawa wyświetlaczy Avensis
Wyprowadzanie wyjść RCA
Żarówki klimatronika
503304123
PostNapisane: So, 22 paź 2016, 20:43
Od: 08.10.2016
Zastanawiam się czy bawić się w naprawę czy może lepiej wymienić radio z całym panelem na po liftowe które czyta MP3? nie potrzebna mi zmieniarka jak będzie czytało MP3 - na to samo wyjdzie :)
Ktoś z obecnych już tak robił?
Jakie koszty i czy są problemy z podłączeniem?
Kowal
PostNapisane: So, 22 paź 2016, 21:12
Od: 22.12.2014
Pewnie że jest problem.
Trzeba przerobić instalację do wyświetlacza.
Trzeba wymienić radio i wyświetlacz.
Radio musi być z takiego samego systemu jak jest w aucie czyli jak jest bose to następne radio też musi być w wersji bose.
503304123
PostNapisane: So, 22 paź 2016, 21:24
Od: 08.10.2016
Dobrze wiedzieć... ale jest do wykonania.
Sytuacja obecnie wygląda tak:
- mam radio z systemem BOSE
- zmieniarka jest do naprawy (zawiesiła się)
- laser pewnie do czyszczenia/naprawy (nie odczytywał płyt nieoryginalnych)
Cel:
- chcę mieć radio które będzie czytało MP3 z USB, w najgorszym wypadku 6 płyt CD nagrywanych (ważne, żeby odczytywało je bez problemów)
Z ekonomicznego punktu widzienia - co lepiej zrobić?
1. Naprawiać obecne radyjko i dołożyć Xcarlinka.
2. Wymienić radio i wyświetlacz + przeróbka na wersję poliftową.
Co będzie lepsze/tańsze?
Kowal
PostNapisane: Śr, 26 paź 2016, 01:06
Od: 22.10.2016
Tak,robiłem ja.
--Koszty panelu z radiem i klima oraz wyświetlacza - 250zł
-- Problemy?żadnych 30min pracy nad instalacją.
-- Radio może być od dowolnej wersji poliftowej auta,to bez znaczenia, jak kto woli.
"oczywiście bose-bose oraz nonbose-nonbose"
***Podłączenie radia bose do auta nonbose(bardzo ciche granie)
***Podlaczenie radia nonbose do auta z systemem, spowoduje uszkodzenie głośników oraz w bardzo szybkim czasie spalenie wzmacniacza bose
