Teraz jest So, 25 lut 2017, 14:37
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 3824 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128  Następna strona
PostNapisane: Cz, 5 sty 2017, 15:02
Od: 03.07.2016
Ok, dziękuję Ci kolego :)
Więcej informacji priv ;)
PostNapisane: Cz, 5 sty 2017, 22:16
Od: 30.06.2013
maciekelga
Gdzie można znaleźć kolorowe schematy wiązek elektrycznych. W manualu mam czarno - białe nie są on e wyraźne?
PostNapisane: Pt, 6 sty 2017, 21:38
Od: 07.07.2016
jachu36 napisał(a):
Witam.Czy na komlecie Eibachów jak poniżej
http://allegro.pl/mazda-6-ii-sport-gh-e ... 94493.html
będzie bardzo dużo twardziej niż na seryjnym zawieszeniu?
tylko chyba do diesla a benzyny, kombi a ina wersja są różne wersje.
w opisie są zawarte wszystkie.
To może dać różne rezultaty, jeśli są nie od tej wersji co trzeba.
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 10:57
jachu36 będzie twardziej, ale bez tragedii. Trzeba omijać dziury i uważać na krawężniki :wink:
maciek261081 dla mnie to zaciski z 3.
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 11:04
Od: 10.06.2014
Dzięki, nie byłem pewien bo w systemie jest tylko info że to MPS. Ale już znalazłem od M6 .
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 11:05
Nie ma za co <spoko>
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 13:11
Od: 27.10.2013
Macie pomysł. Potrzebuje znaleźć +12 który pojawia się po otwarciu centralnego zamka i jest cały czas aż do momentu zamknięcia centralnego zamka. Dodam tylko za mam keylessa.
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 13:36
Od: 11.07.2013
Teraz na tych mrozach zauważyłem drgania tej plastikowej rury która wychodzi z obudowy filtra powietrza .Jest jakoś lużno zamontowana w tej obudowie i nie wiem czy ułamał się jakiś zaczep czy tak ma być.Jak jest u Was ,może ktoś sprawdzić?.
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 13:40
Od: 10.06.2014
U mnie w 2.2 też tak jest.
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 13:43
Od: 11.07.2013
Dzięki za sprawdzenie ,tylko nie wiem czemu teraz na wolnych obrotach mi tak hałasuje.Może przez te mrozy.
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 17:46
Od: 10.06.2014
Ja kawałek tektury tam włożyłem i jest cisza.
PostNapisane: N, 8 sty 2017, 00:10
Kolejne pytania do których są odpowiednie wątki będą usuwane.
PostNapisane: Pn, 9 sty 2017, 21:43
Od: 09.01.2017
Witam kolegów
Jestem przed zakupem Mazdy 6 2010 rok i mam pytanie a znaleźć odpowiedzi na nie nie mogę, czy automat ma dwumase?
Za wszelkie porady na co zwrócić szczegółowa uwagę przed zakupem Bóg zapłać
:inkwizycja: :drunk:
PostNapisane: Wt, 10 sty 2017, 20:08
Od: 18.05.2016
Automat dostępny jest tylko z silnikiem benzynowym ,więc dwumasy tam nie ma.
PostNapisane: Wt, 10 sty 2017, 20:48
Niektóre benzyny mają właśnie dwumasę.
PostNapisane: Wt, 10 sty 2017, 20:55
Od: 09.01.2017
No to Michał mógł byś napisać które mają ? albo które nie mają :D :-P
Od: 04.11.2014
Szukałem w dziale elektrycznym, lecz nie znalazłem. Po odlaczeniu aku faluje mi na wolnych obrotach do tego stopnia ze potrafi zgasnac, czy to normalne??
Wysłane z mojego HUAWEI CUN-L21 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Wt, 10 sty 2017, 20:59
Od: 19.05.2015
Ale nie w mazdzie gh w manualu i pewnie w automacie tez
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Śr, 11 sty 2017, 04:06
Spróbuj zrobić twardy reset ECU.
PostNapisane: Śr, 11 sty 2017, 06:44
Od: 18.05.2016
Tak wiem,ale nie mazda 6 GH,a o takim właśnie tu mówimy.
PostNapisane: Śr, 11 sty 2017, 13:22
Od: 20.09.2016
Na pewno roczniki 2010+ w automacie były benzyna 2.0 DISI - one dwumasy nie mają.
PostNapisane: Cz, 12 sty 2017, 10:44
Od: 16.02.2014
Witam wszystkim.
Mam pytanko,jakiej firmy są wtryskiwacze w Mazda6 2.0 CD MR 08
PostNapisane: Cz, 12 sty 2017, 12:55
Od: 06.09.2015
Mam naprawdę szybkie pytanie, bo auto na podnośniku. Czy da się wymienić sprzęgło bez zdejmowania sanek w mojej 2.0 gh?
PostNapisane: Cz, 12 sty 2017, 13:06
witek7 Denso
PostNapisane: Cz, 12 sty 2017, 14:10
Od: 16.02.2014
ok dzięki
PostNapisane: Cz, 12 sty 2017, 20:40
Od: 06.09.2015
Dało radę bez wyciągania sanek, ale całej skrzyni nie udało się wyciągnąć.
Pojawił się inny problem, okazało się że nieodbijający pedał sprzęgła nie wynika ze starego płynu hamulcowego czy kończącego się samego sprzęgła. Pękła podstawa pedału i wybił do tego dziurę do komory silnika...
PostNapisane: Pn, 16 sty 2017, 13:43
Od: 25.03.2015
Co zrobić aby szyba w środku nie zachodzila szronem? Normalnie mam lód w środku na przedniej szybie, na zewnątrz rozumiem ale w środku?
PostNapisane: Pn, 16 sty 2017, 14:07
Za dużo wilgoci w środku.
Jeździsz cały czas z włączona klimatyzacją ? Jak nie, to zacznij.
GHObrazek
BJObrazek
PostNapisane: Pn, 16 sty 2017, 14:39
Od: 25.03.2015
Cały czas włączona klima, nawiew na szybę. Może uszczelki nie trzymają?
PostNapisane: Pn, 16 sty 2017, 17:30
Od: 18.05.2016
Wrzuć do auta pochłaniacz wilgoci i za 2 dni będzie po temacie.
