Mazda 6 Forum
https://mazda6forum.pl/
Szybkie pytania - konkretne odpowiedzi (GH)
https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=56&t=268
Strona 123 z 134
Autor:  Michał [ Pt, 2 gru 2016, 13:35 ]
Tytuł:  Re: Szybkie pytania - konkretne odpowiedzi (GH)
A klima chodzi? Jeżeli wentylator nie chodzi to klima też. Może masz nieszczelny przewód od klimy i ten syf to olej z systemu.
Autor:  krychu11 [ Pt, 2 gru 2016, 14:02 ]
Teraz zimno na zewnątrz ,ale mam wrażenie ,że klima chodzi. Później sprawdzę ,bo być może wentylator chodzi cały czas i dlatego nie słyszę ,jak się załącza.wczesniej włączał się i wyłączał co chwilę.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Autor:  krychu11 [ Pt, 2 gru 2016, 14:17 ]
Dwa wentylatory(te za chłodnicą)chodzą cały czas.ten wężyk im bliżej kompresora tym bardziej zasyfiony.
Autor:  paku88 [ Wt, 6 gru 2016, 17:07 ]
Panowie,
Kupiłem taką podstawkę pod tablicę od kolegi Riki, powiedzcie mi czy dobrze rozumiem.
http://pictures.wszystko.pl/product.ash ... opid=35514
Te nity która tam są służą do zamocowania do zderzaka w rogach tam gdzie te strzałki?
Autor:  krychu11 [ Śr, 7 gru 2016, 18:21 ]
krychu11 napisał(a):
ObrazekObrazek
Czy ten wąż powinien(może)być taki tłusty i zaolejony ?
Dzisiaj sprawdziłem błędy i wyskoczyło:
B1D34-nagrzewnica w trybie odcięcia
B1D31-Wykryto płomień przed normalnym działaniem
Przy obu błędach Moduł:moduł zasilanego paliwem układu ogrzewania płynu chłodzącego.
Przy włączonej klimie brak tego charakterystycznego cyknięcia i głośniejszej pracy co jakiś czas.Jakieś pomysły?
Autor:  NewOne [ Cz, 8 gru 2016, 20:01 ]
Czy ktoś się orientuje... w aso którym była serwisowana mazda fizycznie, dowiem się więcej niż to co jest w DSR odnośnie przeglądów ?
Autor:  maruda1986 [ So, 10 gru 2016, 01:04 ]
Panowie jak to wygląda z prowadnicami zacisków na przodzie, gdzie krótka a gdzie długa prowadnica? W tylnich zaciskach prowadnica z gumką na górze tak?
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Autor:  Michał [ Pn, 12 gru 2016, 01:18 ]
Orientujecie się ile mniej więcej może kosztować malowanie dwóch nakładek progowych (tych zewnętrznych)?
Autor:  flywin [ Pn, 12 gru 2016, 08:24 ]
zależnie od lakiernika
200-400
Autor:  Michał [ Pn, 12 gru 2016, 19:20 ]
Ok, dzięki.
maruda1986, w dziale hamulce jest wątek o wymianie klocków. Tam masz wszystkie odpowiedzi na Twoje pytania.
Autor:  Szcz3p4N [ So, 17 gru 2016, 20:45 ]
Szybkie pytanie do użytkowników benzynowych silników, czy lejecie takie cudo :
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6365304530
Działa to tak jak chwalą??
Autor:  krzysiek1980 [ So, 17 gru 2016, 20:59 ]
Ja nigdy w żadnym aucie takiego czegoś nie lałem i nigdy nie miałem problemów z wtryskiwaczami. Dodam że całe życie jeździłem tylko benzyniakami. Nie mam pojęcia czy to działa i czy potrzebne jest do czegokolwiek, ale patrząc na cenę to cudów w tej butelce bym się nie spodziewał
Autor:  maciekelga [ So, 17 gru 2016, 22:54 ]
Jeżeli już potrzebujesz to poszukaj takich produktów w gamie Liquy Molly albo Valvoline.
Raz w ojca Seacie 1,4 Pb zalałem preparat od Valvoline bo świrował jeden wtryskiwać, lekko pomogło, była mała poprawa.
Myślę że nie ma sensu lać tak dla zasady, jeżeli już masz jakiś problem to wtedy.
Za 6zł to się chyba nawet opakowania nie opłaca robić :cool:
Autor:  Racjel [ Wt, 20 gru 2016, 00:05 ]
Kamratek, nigdy bym tego rodzaju środków nie zastosował. Za 6 zł "usuwa ciąże i krawaty wiąże". To chwalenie też bym przeglądał z przymrużonym okiem. Siedziałem kiedyś w takim marketingu(niby szef kazał, ale dalej mam wyrzuty sumienia) i powiem ci że dużo nie trzeba wydać na setki opinii z różnych adresów ip. Nawet od profili ze sporą historią :) A Facebook to jest już w ogóle śmieszny pod tym względem. Sam bawiłem się programem, który kosztował kilkaset złotych i można było dzięki niemu tworzyć setki profili, łącząc je w sieci znajomych :) W życiu byś nie poznał, że konto jest nieprawdziwe.
Autor:  flywin [ Wt, 20 gru 2016, 12:15 ]
ogólnie takie środki są bardzo dobre ale znanych marek typu LM Valvoline, Coma.
Autor:  maciekelga [ Wt, 20 gru 2016, 12:34 ]
Szybkie pytanie...czy mocowania reflektora przed liftem i po lifcie są takie same? Czy montażowo są zamienne? Tzn czy wsadzę przedliftowy reflektor do polifta?
Autor:  krzysiek1980 [ Wt, 20 gru 2016, 13:29 ]
Nie wiem czy wygląd samego reflektora nie jest inny? Przedlifty miały chyba jasny odbłyśnik a w poliftach jest ciemniejszy ( dół reflektora). Podejrzewam że same zaczepy są takie same, ale ręki nie dam uciąć.
Autor:  maciekelga [ Wt, 20 gru 2016, 13:52 ]
Interesuje mnie tylko kwestia montażu, uchwytów.
Autor:  paku88 [ Cz, 22 gru 2016, 18:12 ]
Panowie,
Czy na zdjęciu poniżej znajduje się odpowietrznik sprzęgła?
Przeprowadzał ktoś takie odpowietrzanie?
Pytam o silnik Diesla, 2.2 185km :)
Autor:  maciek261081 [ Cz, 22 gru 2016, 21:35 ]
Tak to jest to. Ją odpowietrzalem sprzęgło po wymianie tego wysprzęglika. Prosta akcja, dasz radę. Ją sam dałem radę z pomocą kija od mopa. Poważnie mówię.
Autor:  daras404 [ Cz, 22 gru 2016, 21:46 ]
Ja dałem radę bez kija od mopa. Warunek jest taki aby wężyk ciasno wchodził na końcówkę odpowietrznika a drugi koniec wężyka był zanurzony w płynie hamulcowym / słoiczek lub pojemnik z małą ilością starego lub nowego płynu/. Następnie po lekkim odkręceniu odpowietrznika, ręcznie pompuje pedałem sprzęgła wykonując ruch posuwisto zwrotny. :D
Autor:  paku88 [ Cz, 22 gru 2016, 22:48 ]
Będę miał drugą osobę do pomocy. Pompowac tak jak się odpowietrza hamulce? Czyli do końca pedał wcisnąć?
Autor:  daras404 [ Cz, 22 gru 2016, 23:00 ]
Tak samo jak hamulce z tym, że pedał sam nie wraca, trzeba go pociągnąć do siebie i ponownie wcisnąć.
Autor:  paku88 [ Cz, 22 gru 2016, 23:05 ]
Ok, dzięki. Jutro się tym zajmę :)
Autor:  maciek261081 [ Pt, 23 gru 2016, 07:45 ]
Daras czyli sam tego nie zrobiłeś, musiałeś mieć kogoś do pompowania skoro bez kija od mopa..
Autor:  hip81 [ Wt, 27 gru 2016, 13:10 ]
Witam,mam pytanko czy ktos z was moze cos polecic bez recepty na nerwy ale takie zeby bylo mozna samochod prowadzic?,jak cos wiecie to dajcie znac,dzieki i pozdrawiam
Autor:  laki [ Wt, 27 gru 2016, 20:18 ]
Persen forte.
nakryklołch żech ze mobilnioka
Autor:  hip81 [ Śr, 28 gru 2016, 20:27 ]
Tak ale na ulotce pisze ze nie mozna prowadzic samochodu ani obslugiwac maszyn!
Autor:  Nika2010 [ Cz, 29 gru 2016, 07:17 ]
Już kiedyś pytałam ale temat powraca czy w mazdzie 6 gh 2008 rok diesel występuje łożysko koła czy łożysko z piastą? Mam ten problem, że biją mi koła i są duże drgania na kierownicy zarówno przy małych i dużych prędkościach jak i przy hamowaniu. Zmienione tarcze i klocki, koła nowe wyważone. Chyba, że problem bierze się np. z uszkodzonego wahacza albo innego elementu, co o tym sądzicie?
Autor:  paku88 [ Cz, 29 gru 2016, 12:01 ]
Ja mam podobny problem ale tylko przy hamowaniu. Dodatkowo czuję na pedale hamulca pulsowanie.
Strona 123 z 134 Strefa czasowa: UTC + 1
https://www.phpbb.com/
