Teraz jest Pn, 16 sty 2017, 18:09
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3754 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126  Następna strona
PostNapisane: Cz, 1 gru 2016, 11:29
Panowie, szybkie pytania to nie jest czateria o wszystkim! Wiele poruszanych tu rozmow ma odpowiednie tematy.
PostNapisane: Cz, 1 gru 2016, 16:45
Do wielu pytań są odpowiednie wątki, wystarczy poszukać lub użyć wyszukiwarki.
PostNapisane: Pt, 2 gru 2016, 12:35
Od: 01.04.2016
ObrazekObrazek
Czy ten wąż powinien(może)być taki tłusty i zaolejony ?
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pt, 2 gru 2016, 12:44
Od: 04.11.2014
U mnie jest czysty ze jeść można z niego
PostNapisane: Pt, 2 gru 2016, 13:05
Od: 01.04.2016
Co może być przyczyną tego syfu? Dodam ,że od jakiegoś czasu,nie słychać włączającego się wentylatora przy włączonej klimie .
PostNapisane: Pt, 2 gru 2016, 13:35
A klima chodzi? Jeżeli wentylator nie chodzi to klima też. Może masz nieszczelny przewód od klimy i ten syf to olej z systemu.
PostNapisane: Pt, 2 gru 2016, 14:02
Od: 01.04.2016
Teraz zimno na zewnątrz ,ale mam wrażenie ,że klima chodzi. Później sprawdzę ,bo być może wentylator chodzi cały czas i dlatego nie słyszę ,jak się załącza.wczesniej włączał się i wyłączał co chwilę.
PostNapisane: Pt, 2 gru 2016, 14:17
Od: 01.04.2016
Dwa wentylatory(te za chłodnicą)chodzą cały czas.ten wężyk im bliżej kompresora tym bardziej zasyfiony.
PostNapisane: Wt, 6 gru 2016, 17:07
Od: 03.07.2016
Panowie,
Kupiłem taką podstawkę pod tablicę od kolegi Riki, powiedzcie mi czy dobrze rozumiem.
http://pictures.wszystko.pl/product.ash ... opid=35514
Te nity która tam są służą do zamocowania do zderzaka w rogach tam gdzie te strzałki?
Więcej informacji priv ;)
PostNapisane: Śr, 7 gru 2016, 18:21
Od: 01.04.2016
krychu11 napisał(a):
ObrazekObrazek
Dzisiaj sprawdziłem błędy i wyskoczyło:
B1D34-nagrzewnica w trybie odcięcia
B1D31-Wykryto płomień przed normalnym działaniem
Przy obu błędach Moduł:moduł zasilanego paliwem układu ogrzewania płynu chłodzącego.
Przy włączonej klimie brak tego charakterystycznego cyknięcia i głośniejszej pracy co jakiś czas.Jakieś pomysły?
PostNapisane: Cz, 8 gru 2016, 20:01
Od: 29.10.2016
Czy ktoś się orientuje... w aso którym była serwisowana mazda fizycznie, dowiem się więcej niż to co jest w DSR odnośnie przeglądów ?
PostNapisane: So, 10 gru 2016, 01:04
Od: 24.09.2014
Panowie jak to wygląda z prowadnicami zacisków na przodzie, gdzie krótka a gdzie długa prowadnica? W tylnich zaciskach prowadnica z gumką na górze tak?
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pn, 12 gru 2016, 01:18
Orientujecie się ile mniej więcej może kosztować malowanie dwóch nakładek progowych (tych zewnętrznych)?
PostNapisane: Pn, 12 gru 2016, 08:24
Od: 28.03.2015
zależnie od lakiernika
200-400
PostNapisane: Pn, 12 gru 2016, 19:20
Ok, dzięki.
maruda1986, w dziale hamulce jest wątek o wymianie klocków. Tam masz wszystkie odpowiedzi na Twoje pytania.
PostNapisane: So, 17 gru 2016, 20:45
Od: 04.11.2014
Szybkie pytanie do użytkowników benzynowych silników, czy lejecie takie cudo :
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6365304530
Działa to tak jak chwalą??
PostNapisane: So, 17 gru 2016, 20:59
Ja nigdy w żadnym aucie takiego czegoś nie lałem i nigdy nie miałem problemów z wtryskiwaczami. Dodam że całe życie jeździłem tylko benzyniakami. Nie mam pojęcia czy to działa i czy potrzebne jest do czegokolwiek, ale patrząc na cenę to cudów w tej butelce bym się nie spodziewał
PostNapisane: So, 17 gru 2016, 22:54
Jeżeli już potrzebujesz to poszukaj takich produktów w gamie Liquy Molly albo Valvoline.
Raz w ojca Seacie 1,4 Pb zalałem preparat od Valvoline bo świrował jeden wtryskiwać, lekko pomogło, była mała poprawa.
Myślę że nie ma sensu lać tak dla zasady, jeżeli już masz jakiś problem to wtedy.
Za 6zł to się chyba nawet opakowania nie opłaca robić :cool:
PostNapisane: Wt, 20 gru 2016, 00:05
Od: 06.09.2015
Kamratek, nigdy bym tego rodzaju środków nie zastosował. Za 6 zł "usuwa ciąże i krawaty wiąże". To chwalenie też bym przeglądał z przymrużonym okiem. Siedziałem kiedyś w takim marketingu(niby szef kazał, ale dalej mam wyrzuty sumienia) i powiem ci że dużo nie trzeba wydać na setki opinii z różnych adresów ip. Nawet od profili ze sporą historią :) A Facebook to jest już w ogóle śmieszny pod tym względem. Sam bawiłem się programem, który kosztował kilkaset złotych i można było dzięki niemu tworzyć setki profili, łącząc je w sieci znajomych :) W życiu byś nie poznał, że konto jest nieprawdziwe.
PostNapisane: Wt, 20 gru 2016, 12:15
Od: 28.03.2015
ogólnie takie środki są bardzo dobre ale znanych marek typu LM Valvoline, Coma.
PostNapisane: Wt, 20 gru 2016, 12:34
Szybkie pytanie...czy mocowania reflektora przed liftem i po lifcie są takie same? Czy montażowo są zamienne? Tzn czy wsadzę przedliftowy reflektor do polifta?
PostNapisane: Wt, 20 gru 2016, 13:29
Nie wiem czy wygląd samego reflektora nie jest inny? Przedlifty miały chyba jasny odbłyśnik a w poliftach jest ciemniejszy ( dół reflektora). Podejrzewam że same zaczepy są takie same, ale ręki nie dam uciąć.
PostNapisane: Wt, 20 gru 2016, 13:52
Interesuje mnie tylko kwestia montażu, uchwytów.
PostNapisane: Cz, 22 gru 2016, 18:12
Od: 03.07.2016
Panowie,
Czy na zdjęciu poniżej znajduje się odpowietrznik sprzęgła?
Przeprowadzał ktoś takie odpowietrzanie?
Pytam o silnik Diesla, 2.2 185km :)
PostNapisane: Cz, 22 gru 2016, 21:35
Od: 10.06.2014
Tak to jest to. Ją odpowietrzalem sprzęgło po wymianie tego wysprzęglika. Prosta akcja, dasz radę. Ją sam dałem radę z pomocą kija od mopa. Poważnie mówię.
PostNapisane: Cz, 22 gru 2016, 21:46
Od: 30.06.2013
Ja dałem radę bez kija od mopa. Warunek jest taki aby wężyk ciasno wchodził na końcówkę odpowietrznika a drugi koniec wężyka był zanurzony w płynie hamulcowym / słoiczek lub pojemnik z małą ilością starego lub nowego płynu/. Następnie po lekkim odkręceniu odpowietrznika, ręcznie pompuje pedałem sprzęgła wykonując ruch posuwisto zwrotny. :D
PostNapisane: Cz, 22 gru 2016, 22:48
Od: 03.07.2016
Będę miał drugą osobę do pomocy. Pompowac tak jak się odpowietrza hamulce? Czyli do końca pedał wcisnąć?
PostNapisane: Cz, 22 gru 2016, 23:00
Od: 30.06.2013
Tak samo jak hamulce z tym, że pedał sam nie wraca, trzeba go pociągnąć do siebie i ponownie wcisnąć.
PostNapisane: Cz, 22 gru 2016, 23:05
Od: 03.07.2016
Ok, dzięki. Jutro się tym zajmę :)
PostNapisane: Pt, 23 gru 2016, 07:45
Od: 10.06.2014
Daras czyli sam tego nie zrobiłeś, musiałeś mieć kogoś do pompowania skoro bez kija od mopa..
Użytkownicy przeglądający ten dział: dlugi798 i 6 gości
