Teraz jest Śr, 18 sty 2017, 14:59
Regulamin działu
W tym dziale ogłaszają się partnerzy naszego forum. Jeżeli chciałbyś zostać partnerem, bądź masz specjalną ofertę dla użytkowników - napisz do moderatora tego działu w celu uzyskania dostępu.
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 417 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  Następna strona
PostNapisane: Pt, 21 paź 2016, 14:32
Od: 07.10.2014
Michal2015, polecam się :hi:
http://www.czarnepaliwo.pl - sklep z olejami silnikowymi i dodatkami.
PostNapisane: Pt, 21 paź 2016, 14:44
Od: 16.02.2015
To poprosze 5L i filtr. :wink:
PostNapisane: N, 23 paź 2016, 10:46
Od: 18.09.2015
Cześć,
Zbliżam się do pierwszego przeglądu gwarancyjnego. Z tego powodu potrzbeuj olej silnikowy.
Proszę o radę jaki wybrać przy następujących warunkach jazdy:
- 15tys przebieg ( w przyszlym roku sie zmniejszy i bedzie na poziomie 10tyś)
- jazda 90% miasto odległości krotkie
- samochód garażowany (jeżeli to ma znaczenie :) )
- 2,5 benzyna at
Tankuje vpower na shellu, myśle czy nie wziac jakiegos dodatku do paliwa i czy nie zmienić na inny rodzaj paliwa?
To tyle na razie
Pzdr
PostNapisane: N, 23 paź 2016, 12:10
Od: 07.10.2014
repcak,
zerknij na ten post: viewtopic.php?p=202769#p202769
Opisałem tu dwa bradzo dobre oleje 0w20 tj. Mitasu MolyTrimer 0w20 i Amsoil Signautre Series 0w20.
W Twoim przypadku odpowiedniejszy będzie moim zdaniem Mitasu MolyTrimer 0w20:
https://www.czarnepaliwo.pl/sklep/glown ... 20-4l.html
https://www.czarnepaliwo.pl/sklep/glown ... 20-1l.html
Jeśli chodzi o paliwo i dodatki to mógłbyś przejść na tańsze paliwo Shell FuelSave, ale dolewać samodzielnie Archoil AR6200:
https://www.czarnepaliwo.pl/sklep/dodat ... 25ml-.html
Będziesz miał pewność, że ten dodatek jest w paliwie w pożądanej ilości, bo wlejesz go sam ;)
W razie czego mam też filtry oleju do GJ Pb:
https://www.czarnepaliwo.pl/sklep/glown ... 2a-9a.html
Gdybyś miał jakiekolwiek pytania to śmiało ;)
PostNapisane: Cz, 27 paź 2016, 12:16
Od: 17.04.2015
Drugi przegląd niebawem, a smarowidła od Tomka już czekają :)
PostNapisane: Cz, 27 paź 2016, 15:14
Dzięki CzarnePaliwo za szybką wysyłkę Amsoil Signature Series 0w20.
Jak zawsze wszystko w należytym porządku :)
PostNapisane: Cz, 27 paź 2016, 15:53
Od: 07.10.2014
Slug, ZibiX, dziękuję za zamówienia :hi:
PostNapisane: Pt, 28 paź 2016, 11:18
Od: 18.09.2015
CzarnePaliwo napisał(a):
repcak,
Dzięki bardzo, będę składał zamówienie, mam się logować na stronce czy przez priva możemy to sfinalizować?
PostNapisane: Pt, 28 paź 2016, 11:40
Od: 07.10.2014
repcak, wygodniej będzie przez stronę sklepu :)
PostNapisane: Pt, 28 paź 2016, 12:45
Od: 18.09.2015
Na priv poszlo potwierdzenie przelewu.
pzdr
PostNapisane: Pt, 28 paź 2016, 19:14
Od: 09.01.2015
upłynęło trochę czasu od ostatnich zakupów i teraz zbliża się już trzecia wymiana oleju.. Powiem tak, po zakupie M6 zalałem Dexelie 5w30 po uprzednim zastosowaniu AR2820 skutkowało to dolewką 1L na 15tys. km i przy następnej wymianie było mocne minimum na wskaźniku. Przy drugiej wymianie postanowiłem postawić na jakość i znowu była płukanka + olej Millers XF Longlife C2 5w30 po 10tys. km dolewka 1L i teraz jeszcze utrzymuje się stan oleju pomiędzy max-min, a przejechane 14tys. km. Dochodzę do wniosku że chyba nie warto dawać kupę kasy za olej który i tak trzeba dolać. No chyba że jest jakaś inna propozycja? Zastanawiam się nad zakupem od razu 6L Shell Helix Ultra Diesel 5W40.. Tomasz jakaś propozycja? Zmiana z 5w30 na 5w40 ma sens?
PostNapisane: So, 29 paź 2016, 13:18
Od: 07.10.2014
Niestety to jest błędny wniosek. Nawet jeśli lepszego oleju ubywa to i tak zapewnia skuteczniejszą ochronę silnika niż olej tańszy, o gorszych parametrach. W innym przypadku kondycja silnika będzie się tylko pogarszać.
Poza tym ten olej jest niefartownie dobrany. Ma obniżoną zawartość popiołów (ACEA C2) a Twój silnik nie jest wyposażony w DPF. Kolejną kwestią jest to, że Millers nie podaje w swoich danych technicznych parametrów Noack (odparowalności). Temp. płynięcia i zapłonu podaje jako zakresy mniejszy / większy a pompowalność równa do górnej granicy dla danej lepkości. Z tego względu nie sprzedaję olejów Millers - uważam tę markę za mało transparentną.
Polecam ponownie płukać (to zawsze przynosi korzyść) i zastosować 5w40 dedykowane do silników diesla, ale z wyższej półki np. Mitasu Ultra Diesel CI-4 5w40:
https://www.czarnepaliwo.pl/sklep/glown ... 40-4l.html
https://www.czarnepaliwo.pl/sklep/glown ... 40-1l.html
PostNapisane: So, 29 paź 2016, 20:36
Od: 09.01.2015
dzięki za odpowiedź, dałeś sporo do myślenia... powoli kompletuje zamówienie i o szczegółach będę pisał na priv, ale póki co jeszcze zastanawia mnie ten produkt: Penrite P26 Throttle Body & Carb Cleaner i czyszczenie zaworu EGR. Należy go wymontować i czyścić przy użyciu tego sprayu czy tak jak pisze producent przy włączonym silniku wprowadzać przez otwór dolotowy? Nie wiem czy to dobrze rozumiem i czy jest to możliwe? Można trochę więcej szczegółów na ten temat?
PostNapisane: Pn, 31 paź 2016, 20:36
Od: 07.10.2014
KrzyH, producent środka zaleca czyszczenie przy włączonym silniku. Korzystałem jednak z tego preparatu prywatnie i od razu zabrałem się za demontaż, bo uważam takie rozwiązanie za dokładniejsze. Zdemontowaną przepustnicę bardzo szybko i łatwo doczyściłem. Preparat dobrze rozpuszcza zanieczyszczenia.
viewtopic.php?p=216213#p216213
PostNapisane: Śr, 2 lis 2016, 11:22
Od: 18.09.2015
Dzięki za przesyłkę CzarnePaliwo.
Wszystko przyszło w należytym porządku.
PostNapisane: Śr, 2 lis 2016, 14:57
Od: 07.10.2014
repcak, cieszę się i pozdrawiam :hi:
PostNapisane: Cz, 3 lis 2016, 10:37
Od: 18.09.2015
Czarne paliwo pytanie do Ar6200:
Instrukcje stosowania:
Początkowe 3 dawki – stosować proporcje 1:5000 (1ml na 5 litrów paliwa)
Kolejne dawki - stosować proporcje 1:10 000 (1ml na 10 litrów paliwa)
Robić wg. karty charakterystyki czy można lać od razu 1ml na 10L paliwa?
PostNapisane: Cz, 3 lis 2016, 15:51
Od: 07.10.2014
Jeśli wcześniej układ zasilania nie był czyszczony przy pomocy dodatku Archoil AR6400 to pierwsze trzy dawki AR6200 należy podwoić.
PostNapisane: Pt, 4 lis 2016, 11:10
Tomek, gdzie można dostać pełnoprzepływowe filtry oleju AMSOIL Ea FullFlow?
PostNapisane: Pt, 4 lis 2016, 18:51
Od: 10.08.2014
CzarnePaliwo przelew poszedł , jeszcze raz dziękuje za pełen profesjonalizm .
ZOOM ZOOM
PostNapisane: Wt, 8 lis 2016, 21:11
Od: 07.10.2014
Jeśli importer ma filtr do danego modelu to możesz go kupić u mnie, na zamówienie. Wybadać temat filtra do Twojej GJtki?
PEPEN, dziękuję za zamówienie. Jak zwykle świetny kontakt. Paczka jest już w drodze do Ciebie :)
PostNapisane: Wt, 8 lis 2016, 23:27
Wybadaj prosze , do subaru 2.0 benz 2007 i Jeep WK , 3.7, 2005. W GJ i tak zmieniam olej co 10tys więc dlugodystansowych filtrów nie ma sensu stosować.
PostNapisane: Śr, 9 lis 2016, 08:44
Od: 07.10.2014
Smook, jak tylko coś ustalę to wyślę Ci pw :)
PostNapisane: Śr, 9 lis 2016, 11:18
OK. Przy okazji dziękuję za sprawną jak zwykle dostawę oliwy =D>
PostNapisane: Śr, 9 lis 2016, 15:04
Od: 07.10.2014
Smook, kłaniam się :hi:
PostNapisane: Śr, 9 lis 2016, 23:19
Od: 16.02.2015
Kurier przywiózł towar od Tomasza, mocny stuff : <spoko>
PostNapisane: Cz, 10 lis 2016, 12:14
Od: 07.10.2014
TheBesTia, złożyłeś zamówienie w dobrym momencie. Supra 0w20 skończyła się chwilę po wysyłce paczki do Ciebie :)
PostNapisane: Cz, 10 lis 2016, 15:26
CzarnePaliwo, czy do połowy stycznia będziesz miał nowe zaopatrzenie w "Supra 0w20"?
PostNapisane: Cz, 10 lis 2016, 15:34
Od: 07.10.2014
zagryziak, raczej bez problemu :wink:
PostNapisane: Cz, 10 lis 2016, 19:47
Od: 09.01.2013
zagryziak - weź Mitasu :wink:
私はマツダが大好き
