Teraz jest Cz, 19 sty 2017, 22:19
Regulamin działu
W tym dziale ogłaszają się partnerzy naszego forum. Jeżeli chciałbyś zostać partnerem, bądź masz specjalną ofertę dla użytkowników - napisz do moderatora tego działu w celu uzyskania dostępu.
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 417 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Następna strona
PostNapisane: Cz, 28 lip 2016, 21:21
Od: 07.10.2014
piotrg10 napisał(a):
ale jest pod minimalnym poziomem
Należy szybko uzupełnić poziom oleju! Nie może być poniżej kreski min. na bagnecie.
W kwestii oleju i płukanki to zaproponuję sprawdzony zestaw:
https://www.czarnepaliwo.pl/sklep/pl/do ... 375ml.html
https://www.czarnepaliwo.pl/sklep/pl/gl ... results=12
Po płukaniu i zalaniu silnika tym olejem sugeruję kontrolować jego poziom co 1 tys. km żeby po 10 tys. km mieć pełen obraz tego czy silnik pobiera olej. Jeśli ubytku nie będzie lub będzie niewielki to na kolejny interwał będzie można wlać olej w lepkości 5w30. Rozwiązanie, które Ci proponuję jest najrozsądniejsze w sytuacji, kiedy nie jest znany obecnie wlany olej.
http://www.czarnepaliwo.pl - sklep z olejami silnikowymi i dodatkami.
PostNapisane: Cz, 28 lip 2016, 21:35
Od: 28.01.2016
Sprawdziłem dzisiaj dokładnie (samochód nie stał wcześniej idealnie w poziomie). Po rozgrzaniu silnika i sprawdzeniu stanu po ok. 20 min jest delikatnie nad poziomem min. (poziom oleju wahał się więc +- 2mm od poziomu min.) Czy zalanie od razu po płukance Amsoil 5w30 będzie błędem?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: So, 30 lip 2016, 14:52
CzarnePaliwo napisał(a):
Po płukaniu i zalaniu silnika tym olejem (HPR 5w40) sugeruję kontrolować jego poziom co 1 tys. km żeby po 10 tys. km mieć pełen obraz tego czy silnik pobiera olej. Jeśli ubytku nie będzie lub będzie niewielki to na kolejny interwał będzie można wlać olej w lepkości 5w30. Rozwiązanie, które Ci proponuję jest najrozsądniejsze w sytuacji, kiedy nie jest znany obecnie wlany olej.
PostNapisane: Pn, 1 sie 2016, 19:42
Zakupione już jakiś czas temu, dzisiaj wypłukane i zalane. Zdjęcie zrobione na szybko przed serwisem :wink:
Kolejne zakupy będą znów u Tomka (C.P.)
PostNapisane: Pn, 1 sie 2016, 20:04
Od: 07.10.2014
Michał, no i elegancko :) Ładne zdjęcie, mogę umieścić je na facebooku?
PostNapisane: Wt, 2 sie 2016, 19:36
Postanowiłem wysłać do badania próbki dwóch świeżych olejów:
1. Mitasu Ultra Diesel CI-4 5w40 - olej o świetnych parametrach, mało popularny w Polsce przez co wiele osób kręciło nosem, kiedy go proponowałem. Myślę, że teraz temat niedowierzań jest zamknięty. Produkt w mojej ocenie jest genialny.
Indeks lepkości 188
TBN 12,7 mg KOH/g
Link do raportu: https://dl.dropboxusercontent.com/u/272 ... C5%BCy.pdf
2. Penrite Vantage Full Synthetic 5w30 - nowość, chciałem zobaczyć jak trzyma deklarowane przez Penrite parametry. Jest dobrze :good:
PostNapisane: Wt, 2 sie 2016, 19:42
Oczywiście, wrzucaj śmiało.
PostNapisane: Wt, 2 sie 2016, 21:18
Od: 09.01.2013
CzarnePaliwo - przy najbliższej wymianie oleju w silniku - 100 tyś. - chcę zrobić płukankę silnika - co polecasz do tej operacji ? Rozumiem, że wlewa się ten środek bezpośrednio do silnika tak ? Na pewno podniesie on poziom oleju - nie bedzie jakiś problemów ? Chcę również wymienić olej w skrzyni biegów ( mimo tego, że instrukcja zaleca taką czynność przy przebiegu 180 tyś.) - Jaki olej zastosować do skrzyni ? Dzięki za odpowiedź :)
私はマツダが大好き
PostNapisane: Śr, 3 sie 2016, 09:31
Od: 07.10.2014
Matarez, całą operację będziesz wykonywał sam czy zlecał serwisowi lub ASO?
PostNapisane: Śr, 3 sie 2016, 10:34
Od: 09.01.2013
Wszystko będzie robiło "moje" ASO :)
私はマツダが大好き
PostNapisane: Śr, 3 sie 2016, 11:43
Od: 07.10.2014
Rozumiem :) Pytam, dlatego, że z okazji 100 tys. km możesz załatwić temat na "grubo" :wink: (sam szykuję się już na mój serwis przy 100 tys. km - olej silnikowy, filtry, świece, płyn chłodniczy itd.)
Mógłbyś zamiast płukanki poprosić w serwisie o wlanie oleju płuczącego. Płukanie przy użyciu takiego oleju jest droższe, ponieważ musisz kupić dodatkowy filtr oleju na czas płukania, a i sam olej jest droższy niż płukanka, ale to najskuteczniejsze dostępne rozwiązanie.
Proces wyglądałby tak:
- ASO spuszcza stary olej, zakręca śrubę spustową i wkręca nowy filtr oleju,
- wlewa 4L oleju płuczącego (silnik 2.0 mieści z wymianą filtra 4,2l także 4l na czas płukania to wystarczająca ilość),
- uruchamia silnik na 15min pracy na biegu jałowym (nie wolno w tym czasie jeździć),
- po 15min gasi silnik, zlewa olej płuczący, wymienia filtr oleju na nowy,
- wlewa porcję (4,2l) świeżego, docelowego oleju 0w20.
Potrzebne materiały:
- filtr oleju x2,
- olej płuczący Mitasu 4L https://www.czarnepaliwo.pl/sklep/pl/gl ... id-4l.html,
- olej 0w20 np. Mitasu 4+1L https://www.czarnepaliwo.pl/sklep/pl/gl ... 20-4l.html
https://www.czarnepaliwo.pl/sklep/pl/gl ... 20-1l.html
W kwestii skrzyni biegów to przy benzynowym silniku 2.0 mieści 1,65l i wymaga oleju w lepkości 75w80 i specyfikacji API GL-4. Mógłbym zaproponować np. Penrite Trans Gear 75w80 http://www.penriteoil.com.au/products.p ... oducts=379 (punkt płynięcia -51'C).
PostNapisane: Śr, 3 sie 2016, 11:53
Od: 09.01.2013
Chcę zrobić "grubszy" przegląd żeby w spokoju jeździć następne 100 tyś :wink: Cena tego oleju płucżacego nie jest jakaś powalająca...
To olej do hybryd.... :idea:
私はマツダが大好き
PostNapisane: Śr, 3 sie 2016, 13:57
Od: 07.10.2014
Nazwa chyba nie jest do końca fartowna. Większość silników spalinowych, które współpracują z napędem elektrycznym w rabach hybrydy pracuje na lepkości 0w20. Z tego względu Mitasu zawarło takie słowo w nazwie. Nie zmienia to jednak faktu, że silnik pracujący w pojedynkę (bez elektrycznego przyjaciela) nadal może pracować na takim oleju nie będąc w rzeczy samej hybrydą :) Dopisek, o który się rozchodzi ma charakter marketingowy. Od strony technicznej nie zawęża puli aplikacji jedynie do pojazdów hybrydowych. Mitasu Hybrid Moly-Trimer 0w20 można stosować wszędzie, gdzie producent wymaga lepkości 0w20 w specyfikacji API SM / ILSAC GF-4 ;)
PostNapisane: Śr, 3 sie 2016, 15:00
Od: 09.01.2013
Rozumiem, że polecasz go bardziej niż dotychczas stosowany u mnie Supra 0w20 ? A inne alternatywy dla 0w20 ? Tak pytam z ciekawości :)
私はマツダが大好き
PostNapisane: Śr, 3 sie 2016, 17:42
Od: 07.10.2014
Matarez, myślę, że odpowiedź znajdziesz w tym poście viewtopic.php?p=202769#p202769 ;) W razie czego jestem do dyspozycji :)
PostNapisane: Śr, 3 sie 2016, 18:00
Matarez: tu jest analyza Supry, mozna porownac z Mitsu i Amsoilom viewtopic.php?p=212199#p212199
mnie wyszlo, ze Amsoil we wszystkim na papierze lepszy od Supry, tak w koncu zabralem Amsoila, w listipade go zalewam.
PostNapisane: Śr, 3 sie 2016, 19:36
Od: 09.01.2013
OK - dzięki za odpowiedź...Myślę, że wezmę 0w20 Mitasu - trzeba będzie pilnować krótszych interwałów :wink:
私はマツダが大好き
PostNapisane: Śr, 3 sie 2016, 20:03
Nemáte oprávnenie k stiahnutiu tejto prílohy.
:sad:
PostNapisane: Śr, 3 sie 2016, 20:31
tomek: mnie to dziala, ale sprobuj tutaj
PostNapisane: Pt, 5 sie 2016, 17:38
Od: 28.01.2016
Mazda wypłukana i zalana świeżą oliwą, dzięki Tomasz za błyskawiczną i profesjonalnie zapakowaną paczkę :)
PostNapisane: Pt, 5 sie 2016, 18:00
Od: 07.10.2014
piotrg10, bardzo proszę :wink:
PostNapisane: Pt, 5 sie 2016, 18:48
Od: 28.01.2016
Zgodnie z zaleceniami na opakowaniu zostało mi prawie pół płukanki, rozumiem, że mogę ją wykorzystać przy następnej wymianie? Oleju weszło 4100.
PostNapisane: So, 6 sie 2016, 10:11
Tak ;)
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 21:01
Od: 07.10.2014
Przed chwilą dostałem na maila raporty z analizy kolejnych próbek olejów. Poniżej linki ;)
1. Mitasu MJ-103 Gold PAO SN 0w30
https://dl.dropboxusercontent.com/u/272541972/Czarne%20Paliwo/wyniki%20bada%C5%84/Mitasu%20MJ-103%20Gold%20PAO%20SN%200w30%20%C5%9Bwie%C5%BCy%20.pdf
Indeks lepkości 177 - rezultat jak w karcie produktu
TBN 7,82 mg KOH/g (deklarowane 7,0)
2. Mitasu MJ-M02 Hybrid Moly-Trimer SM 0w20
https://dl.dropboxusercontent.com/u/272541972/Czarne%20Paliwo/wyniki%20bada%C5%84/Mitasu%20MJ-M02%20Hybrid%20Moly-Trimer%20SM%200w20%20%C5%9Bwie%C5%BCy.pdf
Indeks lepkości 176 (deklarowane 173)
TBN 7,37 mg KOH/g (deklarowane 7,5)
W ramach mojego komentarza napiszę, że zwracać uwagę może wysoka zawartość wapnia w obu olejach. Związki wapnia są wielofunkcyjnymi dodatkami. Nie tylko podnoszą depozyty (funkcja myjąca), ale także służą jako modyfikatory tarcia i boostery TBN ;)
PostNapisane: Cz, 11 sie 2016, 13:34
CzarnePaliwo
Zarejestrowałem się na stronie, zamówienie złożyłem, przelew zrobiłem :)
Czekam na przesyłkę i dzięki za wszelkie porady ! <spoko>
moja M6 <pucu>
PostNapisane: Cz, 11 sie 2016, 16:06
Od: 07.10.2014
victor1989, jutro nadam Twoją paczkę, na poniedziałek będzie u celu :wink:
PostNapisane: Pt, 12 sie 2016, 09:27
Co to za kurier, że jeździ w święta państwowe ? :D
moja M6 <pucu>
PostNapisane: So, 13 sie 2016, 22:21
Od: 07.10.2014
Nie ma takiego ;) To moja pomyłka :)
PostNapisane: Wt, 16 sie 2016, 07:50
Od: 19.07.2016
CzarnePaliwo jaki olej proponujesz do mazdy 6 1.8 z LPG 240kk. Aktualnie zalany 5w30 mazda, myślę nad castrol 5w40 c3
PostNapisane: Wt, 16 sie 2016, 08:39
Paczka dotarła :)
Czymże zasłużyłem sobie na taki piękny kubeczek ? :cool:
Będzie idealny do pracy na kawę :D
Dzięki CzarnePaliwo !
moja M6 <pucu>
