Teraz jest Cz, 23 lut 2017, 19:25
PostNapisane: Śr, 14 gru 2016, 19:45
Od: 14.12.2016
Wersja: MPS
Witam serdecznie mam maly problem. Nie dawno kupilem mazde 6 1.8 2004 rok kombi. komputer pokazuje mi 12.5l bp na setke czy to normalne w zime.Ile pala wasze mazdy w zime.
PostNapisane: So, 17 gru 2016, 11:31
Online
Trochę dużo, bo mnie pali po samym miescie zimą z 10,5-10,7 L. Z drugiej strony każdy z Nas inaczej jeździ, możesz mieć brudny filtr powietrza lub jeszcze jakiś inny problem, może komputer delikatnie przekłamywać. Zimą wynik 12 L wcale nie jest tez cięzki do osiągnięcia, bo ja jeżdżę raczej delikatnie, ale jak bym zmieniał biegi powiedzmy przy 3,5 tys. obr i ostro przyśpieszał, to tez to spalanie by było sporo większe. Na początek zresetuj sobie kompa ( przytrzymujesz przycisk INFO), bo nie wiesz jak poprzedni wlasciciel eksploatował auto.
PostNapisane: So, 17 gru 2016, 15:43
2l benz + el-pi-dżi, 70% trasy szybkiego ruchu, 30%miasto + okolice
wg komputera 9l Pb
wg wyliczeń 10l LPG
moja M6 <pucu>
PostNapisane: So, 17 gru 2016, 16:04
Od: 14.12.2016
Wersja: MPS
Witam wszystkie filtry wymienione olej tak samo komputer zresetowany.Zmieniam biegi co 2 do 2.5 tys i okolo 3 tys, Nie przekraczam 3.5 tys.
PostNapisane: So, 17 gru 2016, 17:23
Online
To trochę duże spalanie. Klimę masz załączoną, chociaz od pewniej temperatury spreżarka się chyba nie załączy? A weź sobie przelicz dobrze z dystrybutora jak Ci wychodzi, bo może komputer przekłamywać. W ukrytych opcjach komputera można ten parametr skorygować, bo jest chyba mozliwośc +- 15%. Koła z łatwością się obracają i nie grzeją się, bo może gdzieś Ci klocek przytrzymuje lub łożysko juz jest do wymiany? Jakiej średnicy masz koła i jaki olej lejesz?
PostNapisane: So, 17 gru 2016, 17:38
Od: 14.12.2016
Wersja: MPS
kola 15 195 65.Olej wymieniny elf 5w30 i filtr knecht.Sprawdze z dystrybutora.Bo z tego co czytalem tam filtr paliwa nie jest wymieny.Klima wylaczona.
PostNapisane: So, 17 gru 2016, 17:42
Online
No to powinno być ok. Zobacz sobie wdł. dystrybutora. Zalej do pełna, aż do odbicia i przejedź te 100 km i znowu do pełna. To chyba najbardziej wiarygodny sposób. A jak się okaże że komp przekłamuje, to Ci napiszę jak wejść w to menu i przestawić. Zobacz jeszcze te koła, czy nie mają jakiegoś oporu.
PostNapisane: So, 17 gru 2016, 17:47
Od: 14.12.2016
Wersja: MPS
Ok Dzieki Sprawdze i dam znac co i jak
PostNapisane: Cz, 23 lut 2017, 00:23
Od: 29.01.2017
10-12L
why?? - why not?!
