Teraz jest Cz, 23 lut 2017, 19:28
PostNapisane: Wt, 25 paź 2016, 16:00
Od: 02.10.2015
Witam!
Co ile wymieniacie w swoich Madziach płyn hamulcowy i chłodniczy? Jeśli płyn hamulcowy to jaki i ile litrów? Zastanawiam się nad wymianą wszystkich filtrów i płynów przy okazji lania oleju.
PostNapisane: Śr, 26 paź 2016, 06:14
Online
Dobry płyn chlodniczy, to chyba co 5 Lat. Płyn hamulcowy np. ATE SL6 DOT4, co 2 lata. Tu tez są różne teoria, bo niby się mowi że do aut wyposażonych w systemy ABS, ESP powienien być płyn o niskiej lepkości w ujemnych temperaturach, dlatego polecany jest ten w/w ATE. Z drugiej strony czytałem też opinie, że zwykły DOT 4 też już jest przystosowany do takich układów i można go spokojnie zalewać. Oczywiście, to wszystko dane papierowe, bo znam takich co przez cały okres ekspoloatacji nie wymienili płynu chłodniczego ani hamulcowego. Kiedyś w starym aucie po sprowadzeniu, dopiero chyba po kilku latach wymieniałem płyn chłodniczy i jak machanik sprawdzał temp. zamarzania to mu skali brakło, tak więc nie ma co panikować.
Płynu hamulcowego chyba wchodzi 1L, natomiast chłodniczego ( nie pamiętam, jest w instrukcji) musiałem kupic 2 bańki po 5L. Wydaje mi się że ok. 8 L weszło.
PostNapisane: Śr, 26 paź 2016, 07:09
Od: 02.10.2015
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź :) W takim razie płynem chłodniczym nie będę sobie głowy zawracać, a płyn hamulcowy wymienię, gdyż zrobił się ciemniejszy niż chyba powinien być, ale to przy okazji wymiany oleju.
PostNapisane: Śr, 26 paź 2016, 16:56
Online
Płyn chłodniczy też możesz wymienić, bo to nie jest duży koszt, tylko własnie z tych dwóch ważniejszy jest jednak hamulcowy. Niech Ci w warsztacie sprawdzą temperaturę zamarzania i będziesz wiedział czy już wymieniac, czy się jeszcze mozna sezon wstrzymać.
PostNapisane: Śr, 26 paź 2016, 20:16
Od: 02.10.2015
Ok, dzięki wielkie jeszcze raz!
PostNapisane: Pn, 31 paź 2016, 02:02
Od: 09.01.2015
Dołączę się do tematu i zapytam jaki płyn chłodniczy wybrać? Oryginalny mazdowski czy dokładać paredziesiąt złotych i wziąć np. Penrite czy może jeszcze jakiś inny zamiennik z dobrymi właściwościami chroniącymi przed zamarzaniem w stosunkowo niższej cenie? Jakieś sugestie, własne doświadczenie, zasłyszane opinie? Jeszcze jedno pytanie oryginalny mazdowski płyn to koncentrat czy już gotowy do zalania?
PostNapisane: Pn, 31 paź 2016, 06:18
Online
Ja zalewałem taki płyn "Prestone" (żółte opakowanie), jest on do -37 st. Nie musi to być oryginalny Mazdowski. Możesz zalać czym Ci pasuje. Jedni zalewają Petrygo czy Borygo, a inni wolą dołożyć do czegoś lepszego. U mnie już jest w układzie prawie 2 lata i żadnych problemów. To już gotowy płyn do zalania.
