Teraz jest Wt, 28 lut 2017, 17:49
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 23 ]
PostNapisane: N, 3 sie 2014, 15:25
Od: 01.08.2014
piszę tutaj ponieważ nie znalazłem nigdzie żadnej informacji apropos oleju do manualnej skrzyni w silniku diesla
jaka powinna byc jego lepkość? mam instrukcję obsługi pojazdu ale nie piszą tego nawet tam... a dolewki przecież powinno się co jakiś czas robić
PostNapisane: So, 20 wrz 2014, 22:28
Od: 30.06.2014
Powinien być 75W90 GL-4 lub GL-5.Ktoś pisał że na GL-5 pogorszyła mu się zmiana biegów więc ja postanowiłem wlać GL-4.Dzisiaj miałem wymieniany.Zalałem Valvoline Max life 75W90 GL-4.Można powiedzieć że jestem zadowolony.Mam wrażenie że biegi wchodzą płynniej.Jest tutaj dłuższy wątek o olejach do skrzyni. viewtopic.php?f=39&t=258
PostNapisane: So, 20 wrz 2014, 22:45
Od: 01.08.2014
dzięki dylos troche się naczekałem na info ale to nic ;) wymienię i u siebie w najbliższym czasie :)
PostNapisane: Wt, 30 wrz 2014, 21:29
Od: 30.06.2014
Na allegro kupiłem u sprzedawcy który ma 100% pozytywów po 33.99 za litr.Jesli konkretnie na ten się zdecydujesz to dam ci dokładny link.Do mnie weszło 2,3 litra.
Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
-- Dodano: Wt, 30 wrz 2014, 22:29 --
Aktualne wrażenia po wymianie oleju w skrzyni są takie że raczej niewiele się zmieniło w komforcie zmiany biegów na powyższym oleju.Pewne jest natomiast to iż biegi wchodzą lżej po rozgrzaniu silnika i skrzyni.Pewnie dlatego tak jest bo olej staje się bardziej płynny gdy popracuje i się trochę rozgrzeje.
PostNapisane: Śr, 1 paź 2014, 08:19
Ważne by nie lać oleju z wyższą normą niż GL 4. ;)
PostNapisane: Śr, 1 paź 2014, 21:54
Od: 30.06.2014
W instrukcji ściągniętej z netu jest napisane że można lać GL-4 lub GL-5.
PostNapisane: Wt, 3 lut 2015, 09:09
Od: 06.01.2015
Ja w swojej zalałem FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W80 i co najlepsze weszły mi prawie 3L :D Ale skrzynia chodzi bardzo dobrze i plynnie wiec moge polecic.
PostNapisane: Wt, 3 lut 2015, 09:57
Od: 07.01.2015
A kiedy trzeba wymienić ten olej w skrzyni biegów?
Jest określony jakiś przebieg czy oznaki wskazujące konieczność wymiany?
Co ile tys. km?
PostNapisane: Wt, 3 lut 2015, 10:09
100 tys. km lub 5 lat w zależności co nastąpi jako pierwsze.
PostNapisane: Wt, 3 lut 2015, 10:17
Od: 07.01.2015
Mój ma 213. tys. km, powinien coś ruszać? Czy tylko dolać, jeśli będzie taka potrzeba?
PostNapisane: Wt, 3 lut 2015, 12:50
Jeśli olej nie był ostatnio wymieniany (czyli w ostatnich 100 tys. km czy tam 5 latach) to powinno się go wymienić.
PostNapisane: So, 21 mar 2015, 17:56
Od: 07.01.2015
Ja zalałem Motulem 75W80 GL4/GL5 nie ma różnicy. Na starym płynie biegi tak samo chodziły. Wymieniłem bo nie wiem czy wogóle był wymieniany ten olej.
PostNapisane: Pn, 23 mar 2015, 19:07
Od: 27.03.2013
Przy dislu powinien być SAE 75W90..
Moja GG
PostNapisane: Pn, 23 mar 2015, 21:27
Od: 01.08.2014
Ja taki wlałem właśnie z mobila :-)
PostNapisane: Wt, 24 mar 2015, 13:09
Od: 07.01.2015
Wiem, że w polskiej instrukcji jest 75W90.
Z tego co się naczytałem się na forum, w instrukcji japońskiej jest 75W80.
Oryginalny olej zalany w fabryce to 75W80, a średnie temperatury Polski i Japoni są do siebie zbliżone.
Producenci aut europejskich jak Audi i Volkswagen również zalewają 75W80 (informacje z neta).
Dlatego zalałem 75W80.
Jeśli chodzi o informacje zawarte w instrukcji w języku polskim podają również, że można silnik zalewać olejem 10W40, a wszyscy wiemy, że to nic dobrego dla tego silnika.
Każdy robi jak uważa - zdroworozsądkowo.
PostNapisane: Pt, 16 paź 2015, 09:19
Od: 17.09.2015
czy ta norma do wymiany oleju w skrzyni manual przebieg 100 tyś lub 5 lat tyczy się diesla i benzyniaka?
PostNapisane: Pt, 16 paź 2015, 14:01
Od: 07.01.2015
Zajrzyj do instrukcji.
PostNapisane: Pt, 16 paź 2015, 17:27
Przecież nie ma
klepnięte z es trzy...
PostNapisane: Pt, 16 paź 2015, 17:59
Od: 04.03.2015
Zacznijmy od tego że do GG/GY jest instrukcja. A po drugie to je jest dział GH tak informacyjnie na przyszłość antol007
PostNapisane: Pt, 16 paź 2015, 19:18
A czy ja napisałem, że nie ma instrukcji do GG ? Napisałem w kontekście, że kolega antol007 nie ma instrukcji - wątek na forum.
PostNapisane: Pt, 16 paź 2015, 19:33
Od: 04.03.2015
TOMASZ :rozejm: ja chciałem zasugerować że to nie ten dział.Robi się bałagan ktoś kto ma GG/GY może się sugerować wątkami w tym dziale.
PostNapisane: Cz, 24 lis 2016, 21:04
Od: 24.11.2016
Witam. Jestem tu nowy . Dzisiaj wymieniałem olej w skrzyni biegów (manual). Wlałem 75w90 motul Gear 300 . I teraz pytanie bo różnie piszą na temat tego ile oleju wlać. Jedni piszą ze 2.77 a gdzie indziej 2.87 l . Silnik mam 1.8 . Wlałem 2.8 i nie wiem czy dolać aż będzie wyciekac z wlewu czy zostawić tak jak jest ? Boję się żeby nie było za mało .
PostNapisane: Cz, 24 lis 2016, 23:27
Od: 01.10.2016
Wczoraj wymieniłem na milersa 75w90 weszło 2.8 litra, skrzynia chodzi płynniej zwłaszcza na zimnym jakby było jej lżej, przebieg 224tys. Wymiana 15zł
