Teraz jest So, 27 kwi 2024, 12:14
PostNapisane: N, 14 lip 2019, 12:13
Od: 10.06.2019
Przy mocnym hamowaniu tak z 70 km/h do 0 pod koniec zapala się na chwilę kontrolka ciśnienia oleju. Olej wymieniany jakieś 2000 km temu, poziom (ciężko się sprawdza) ale w normie. Co może być przyczyną?? Jutro wstawiam do mechanika przy okazji powiem by sprawdził poziom i ciśnienie oleju. Obawiam się, że coś nie dobrego może się dziać z czujnikiem ciśnienia oleju, pompą oleju lub jest brudny smok olejowy.
-- Dodano: 14 lipca 2019, o 12:13 --
Więc tak, nadal bardzo liczę na waszą pomoc.
Po przejechaniu w sumie 1350 km w połowie przerwa ok. godziny i krótkie przerwy na trasie. Problem migającej kontrolki powraca już nie tylko podczas hamowania ale i na postoju zaczyna migać, i po jeździe na lekkich nierównościach.
Poziom oleju na zimnym silniku jest zerowy, na ciepłym silniku 5-10 minut postoju troszeczkę ponad stan (ostatnio mechanik tak dolał). Czy przyczyną może być zmiana gęstości oleju od wysokiej temperatury?? - używam elf 5w30. Nigdy z olejem tej marki nie miałem problemu. Czy może czujnik ciśnienia oleju jest do wymiany??
Czy dolewać olej teraz czy nie dolewać??
I pytanie czy do wymiany owego czujnika trzeba spuszczać olej??
Niechciał bym zatrzeć silnika, bo mazdą jeździ mi się nadzwyczaj komfortowo nawet w długie trasy.
Bardzo proszę o jaką kolwiek pomoc.
Nigdy więcej ropy - tylko benzyna w czystej postaci - może kiedyś fabryczny lpg.
Póki co: Ropa do traktorów,
Gaz do kuchenek.
Dieasel - prowizoryczna oszczędność.
