Teraz jest N, 22 sty 2017, 17:26
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1018 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 30, 31, 32, 33, 34  Następna strona
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 19:29
Od: 16.09.2015
krzysiek1980 napisał(a):
Tak. Ja bym podejrzewał sam termostat. Opisz może jak to wygląda na tablicy wskaźników, rośnie Ci temp. i dochodzi do połowy czy wskazówka nie osiąga 90 st.?
Po odpaleniu temperatura jest wyższa niż 25 stopni, bo przełącza mi się na gaz, ale wskażnik pokazije trochę więcej niż zero i sanie chodzi, bo obroty silnika są 1000 zamiast 850 i tak cały czas . Chyba mam cały czas otwarty termostat , ewentualnie zaśniedziały mi styki na czujniku lub czujnik do wymiany . Błędu na komputerze w samochodzie nic mi na razie nie pokazuje
Ostra jazda to tylko Mazda !!! Spalanie LPG średnie 9/100
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 19:34
U mnie obroty tez były podwyższone cały czas. Do mecha oddaj auto niech sprawdzi lub wymieni termostat. Mnie kosztował chyba z tego co pamiętam ok. 250 zł.
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 19:38
Od: 16.09.2015
Sprawdzę jeszcze przewody na czujniku, jak nic to nie da wymieniam termostat znalazłem za 114 na allegro
PostNapisane: N, 8 sty 2017, 00:52
Od: 20.10.2015
darioc napisał(a):
i to wentylator na pewno
Na 100% wentylator. Miałem to samo w swojej gh. Zdemontowałem wentylator, przeczyściłem i spryskałem suchym smarem. Problem zniknął.
PostNapisane: N, 8 sty 2017, 11:39
Od: 16.09.2015
A co ma do tego wentylator musiał by cały czas chodzić i się nie wyłączać , a jak termostat byłby zamknięty to nawet jak by chłodził chłodnicę cały czas to nic by to nie dało
PostNapisane: N, 8 sty 2017, 13:50
Od: 25.02.2016
Gdzie Ty Daro masz termostat i chłodnicę w nawiewie mazdy :-P
PostNapisane: N, 8 sty 2017, 14:15
Od: 20.10.2015
Daro odnosiłem się do problemu Darioka a nie Twojego
PostNapisane: N, 8 sty 2017, 18:32
Od: 19.07.2015
Też tak macie w podgrzewanych fotelach, że jak się nagrzeją do max"a, to później szybko stygną ? Np. mam 20km do pracy i po 5 są cieplutkie mija kolejne 10/15km i już są zwyczajne mimo, iż cały czas jest włączone podgrzewanie. Tak ma być czy coś jest nie tak ? Jak się grzeją to wszystko jest ok, szybko łapią i tak dalej ... Jeśli się wyłączy i włączy na nowo to po chwili zaczyna grzać na nowo i jest to samo. Nie powinno być tak, że utrzymuje temperaturę czy coś ? Mógłby ktoś mi to wyjaśnić ?
PostNapisane: N, 8 sty 2017, 19:02
Od: 08.01.2017
Cześć.
Mam mały problem z xenonami. Przestał mi działać prawy xenon. Wymieniłem już dwa razy przetwornicę (używaną) którą kupiłem na allegro (1mies gwarancji). I tym razem znowu przestało świecić.
Jak zapalam światła to tylko błyśnie i nie świeci się. Zastanawiam się gdzie może leżeć przyczyna. Miał ktoś coś podobnego?
Jestem mieszkańcem Trojmiasta, może znacie jakiegoś eksperta w okolicy?
Z góry dziękuję za pomoc.
PostNapisane: N, 8 sty 2017, 21:49
Od: 28.09.2014
Jest to normalne ze przy -20 stopni i na wolnych obrotach temperatura silnika spada? W Astrze tak nie miakw
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pn, 9 sty 2017, 05:08
Od: 19.07.2015
Nie, może termostat Ci padł czy coś ?
Wysłane z mojego S40 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pn, 9 sty 2017, 11:23
Od: 16.09.2015
Ile kosztuje wymiana termostatu z silnikiem 1,8 . Czy ktoś wymieniał .
PostNapisane: Pn, 9 sty 2017, 15:15
Od: 19.07.2015
Z wymianą nie ma dużej filozofii, wydaje mi się, że z 2/3 roboczo godziny + koszt części
PostNapisane: Pn, 9 sty 2017, 16:43
Od: 28.09.2014
Termostat otwiera się normalnie... koszt termostatu ok 140zl
PostNapisane: Pn, 9 sty 2017, 17:02
Od: 19.07.2015
PostNapisane: Wt, 10 sty 2017, 09:11
Od: 10.01.2017
Jestem tu nowy ale mam problem i proszę o podpowiedź, ponieważ grzebałem cały dzień na forach i przy aucie i nie wiem dalej co mam robić.
Mianowicie padł mi akumulator, więc wziąłem do ładowania. Przed wyjęciem go zamknąłem auto z pilota. Żona następnie domknęła maskę inie mogę się dostać do auta.
Po przekręceniu kluczykiem w drzwiach kierowcy słychać jak coś tam pracuje ale nie ma reakcji na klamce. Jakby klamka się odłączyła od całego zamka.
Miałem takie przypadki już wcześniej, że nie mogłem otworzyć drzwi kierowcy ale po rozgrzaniu auta jakoś działało.
Ma ktoś jakiś sprytny sposób aby go otworzyć bez większych szkód??
Dodam, że auto stoi pod blokiem na parkingu.
Będę wdzięczny za pomoc
PostNapisane: Wt, 10 sty 2017, 09:48
Od: 25.02.2016
Jak coś przymarza, to może weź czajnik z gorącą wodą i polewaj zamek :D (bo co innego zrobisz, poza wzywaniem "speca").
PostNapisane: Wt, 10 sty 2017, 10:38
Od: 10.01.2017
Z gorącą wodą wole nie próbować. pryskałem odmrażaczem do szyb prawie pół butelki i z godzinę grzałem suszarką i nic...
PostNapisane: Wt, 10 sty 2017, 10:49
Od: 25.02.2016
Mi kiedyś chyba zamek przymarzł, to go wrzątkiem odmroziłem - nic się nie stanie; ryzyko jak jest, to przy laniu na szyby. Swoją drogą ostatnio odpinałem akumulator i żeby później kolejny raz się nie pierdzielić z wszystkimi ustawieniami, szybami, cholerną przepustnicą - podpiąłem sobie mały akumulatorek z motocykla - na podtrzymanie napięcia. Na przyszłość może warto sobie kupić jakiś taki mały badziew 12v.
Od: 09.05.2016
Kup rozmrażacz do zamków na stacji.
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Wt, 10 sty 2017, 11:13
Od: 10.01.2017
Ale kluczyk w zamku się obraca tylko reakcji na klamce jak pociągnę nie ma żadnej.
Odmrażacz do zamków też był psikany.
PostNapisane: Wt, 10 sty 2017, 11:34
Od: 10.01.2017
Ehh frajerzy, do dupy z taką pomocą, mróz 14 stopni, a wy mi każecie wodę na drzwi w mróz lać.
Myślałem że dostanę jakąś sensowną radę, ale widzę że gimbaza tu siedzi.
PostNapisane: Wt, 10 sty 2017, 11:50
Od: 25.02.2016
Ić stont chłopczyku.
PostNapisane: Wt, 10 sty 2017, 12:00
Od: 03.07.2016
Twoje słownictwo i ton wypowiedzi każe mi sądzić że bliżej Tobie jest do "gimbazy" niż innym użytkownikom ;)
Więcej informacji priv ;)
PostNapisane: Wt, 10 sty 2017, 13:41
Od: 19.08.2016
Podusia w drzwi z pompka i otworzysz od wewnatrz.
PostNapisane: Wt, 10 sty 2017, 14:07
Od: 28.09.2014
Ktos ma podobny login do Kaktusiaka. Olejcie go. Pomoze ktos w moim zapytaniu o spadku temperatury?
PostNapisane: Wt, 10 sty 2017, 14:20
Od: 10.01.2017
Właśnie jest problem tego typu ze miałem już tak wcześniej ze dwa razy ze i od środka nie reagowalo na klamkę. jakos po czasie samo przechodzilo i było kilka dni dobrze do wczoraj...
PostNapisane: Wt, 10 sty 2017, 21:35
Od: 08.01.2017
A taka rzecz... jest temperatura ponizej zera, pedal gazu jest twardy jak cholera, troche popuszcze i jeszcze raz nacisne i ok ale pozniej znowu. Chwlile pochodzi nagrzeje sie i przez chwile niema problemu, potem w trakcie jazdy znowu problem wraca kiedy temp. Powyzej 5 stopni na plusie nic sie nie dzieje takiego. Jakies rady?
PostNapisane: Śr, 11 sty 2017, 01:21
jonasz96 napisał(a):
Cześć.
A co za żarniki dałeś? Jakieś dobre czy najtańsze?
PostNapisane: Śr, 11 sty 2017, 09:30
Grzanie fotela tak działa, jak się nagrzeje i wyłączy (wewnętrzny termostat) to długo nie włącza się ponownie, TTTM.
Zamek drzwi kierowcy, ewidentna usterka zamka (wewnątrz), kręcisz kluczykiem i bez reakcji na otwarcie zamka podczas mrozu, odmrozisz ale nie pomaga. Trzeba się dostać do środka zamka i sprawdzić elektryczny stycznik uruchamiający centralny zamek po przekreceniu kluczyka.
Twardy podał gazu, ewidentnie zamarza przepustnica, częsty problem.
Xenony, ewidentny problem z masą reflektorów. Masy są wspolne, pod zbiornikiem płynu i pod obudową filtra powietrza. Problem masy dotyka zapłonnika jak i samej przetwornicy. Ewidentnie po wymianie przetwornicy na inną i ponowne takie same problemy wskazują na uszkodzony zapłonnik.
Coś jeszcze pany?
