Teraz jest N, 22 sty 2017, 13:20
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1018 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34  Następna strona
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 11:42
Od: 25.02.2016
Zasada jest prosta: im częściej wymieniasz, tym dłużej pojeździsz :geek:
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 11:51
Od: 09.05.2016
Bez przesady to trzeba by było do wszystkich podzespołów w ten sposób podchodzić, żeby samochód jeździł, aż do śmierci
Właśnie zastanawiam się, czy wymieniać co 15.000 czy co 10.000. Może ktoś jeszcze wypowiedzieć się?
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 12:06
Od: 25.02.2016
Ja właśnie tak podchodzę do swoich sprzętów. A co do oleju - wystarczy rzucić okiem na serwisówkę, z łatwością byś zauważył, że wymiana co 20tys, chyba że jesteś żydkiem z izraela, to wtedy co 10tys.
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 12:07
Od: 04.03.2016
Aha, wracając do cwierkania. Rzeczywiście ustalo jak wyłączyłem nawiew, czyli to wentylator na pewno? Ponowie pytanie, można to samemu łatwo naprawić czy to grubsza robota?
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 12:30
CreIser napisał(a):
Co ile powinno wymieniać się olej w 6 GG 2.0 diesel? Ostatnio wymieniłem po 10 tysiącach ale przeglądając inne forum trafiłem na opinie (liczba mnoga), że wymiana powinna następować co 20.000 km.
Nie patrz na to co podają w ksiązkach serwisowych. Zmieniaj co ok. 12 tys km w zalezności jak jeździsz, na jakich trasach i na jakim oleju. Jak jeździsz często na autostradach i nie pałujesz silnika, masz zalany dobry olej full syntetyk to możesz nawet co 15 tys zmienic i tez nie powinno się nic stać. Zasada jest prosta, im częściej zmienisz olej tym lepiej dla silnika, bo zapobiega to zaszlamianiu, zapiekaniu pierscieni, utracie swoich właściwości przez olej itd. 20 tys to podaje producent, ale każdy mechanik ci powie że jest to zbyt długi interwał wymiany.
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 12:39
Od: 09.05.2016
Krzysiek poruszam się po Warszawie, stoję w korkach ale niezbyt dużych, większa część trasy to jazda płynna. Więc myślę, że mogę zastosować się do Twojej reguły?
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 12:42
Od: 09.05.2016
Co do oleju to 11 tysięcy temu zalałem oryginał Mazdy.
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 12:47
Jada na krótkich odcinkach tez nie jest dobra dla oleju. To jest tak, możesz zmieniać co 15 tys i również nie powinno nic się stać, pod warunkiem stosowania dobrago oleju, ale ja osobiście bym wymieniał co 12 tys km żeby mieć pewnośc że olej ma nadal zachowane swoje parametry i dobrze chroni silnik. Są głosy że tanie oleje HC powinno się zmieniać nawet co 8 tys km. Wiesz jak jest, to tak jak z innymi rzeczami, jeden będzie dmuchał i pieścił sprzęt a posłuży mu połowę tego co innemu, który będzie użytkował na max. nie wnikając. Nie ma reguły. Dexalia to nic innego jak ELF SXR, czyli taki sobie średni olej HC. Są sporo lepsze oliwy.
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 12:49
Od: 09.05.2016
Wiem wiem, producent jedynie sugeruje, a nie zaleca :)
Jeżdżę na oryginale Mazdowskim. Roczny przebieg ok. 20.000 km.
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 12:53
Jak pewnie wiesz diesle Mazdy są wrazliwe na jakośc oleju. Zapychają tam się te sitka na pompie oleju itd, więc mozna sobie narobic kuku. Ja bym zmieniał co 12 tys i dodatkowo podpytał Tomka ( Czarne Paliwo) żeby doradził coś lepszego z olejów. Nawet bym wolał zalewać coś z Valvoline, Motula, Millersa, Liqui Molly czy Penrite.
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 12:59
Ja zawsze wymieniam co 10 000km i zawsze ten olej jest już czarny.
Jeżeli się go nie wymieni to za 5000km będzie jeszcze gorszy...
Wymiana oleju to 150-250zł, nie wiem czy oszczędność 200zł jest tego warta.
Ale jak kto woli...
moja M6 <pucu>
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 13:02
Od: 09.05.2016
Victor nie chcę być złośliwy ale kto tutaj mówi o oszczędności? Czy wspomniałem choć raz, że to za drogo wychodzi?
Krzysiek, czyli Dexelia jednak nie jest taka dobra?
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 13:13
Od: 30.09.2016
Mam mazde 6 2004r 2.0 diesel 136km . Na zimnym silniku auto zaczyna się dusić i gasnąć jeżeli nie będę go trzymał na obrotach,nie wyświetlają mi się żadne błedy na desce, problem znika w momencie gdy silnik będzie rozgrzany do 90 stopni. Miał już ktoś z Was podobny problem? i czy orientujecie się od jakiego rocznika montowano filtry dpf ?
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 13:14
CreIser to taka średniawka, są sporo lepsze oleje. Marketing rządzi :lol: Total produkuje zarówno ELF'a jak i mazdowską Dexalię, więc jak już pisalem ELF SXR 5W30 to ten sam olej co Dexalia Ultra 5W30, po prostu idzie inna nalepka i już cena wzrasta, bo klient mysli że to jest jakiś specjalny olej tylko dla marki Mazda. To jest to samo co ELF tylko dla aut francuskich. Porównaj sobie karty charakterystyki to zobaczysz że to te sama oliwa, z tym że ELF jest tańszy i wszedzie go dostaniesz :wink:
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 13:28
Od: 09.05.2016
Ale jestem teraz zły :D myślałem, że leję olej z najwyższej półki, a to tak naprawdę jedno wielkie złudzenie.
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 13:40
Zobacz sobie ile kosztuje ELF czy Dexalia, a ile oleje takich producentów jak Penrite, Amsoil, Redline, Royal Purple itd. Cena też świadczy o jakości oleju. Oczywiście, lejąc ELF czy Dexalia nie spowoduje to że silnik Ci padnie, ale patrząc w kwestiach jakości olejów, parametrów to nie jest to żadna rewelacja, ot zwykłe średniej jakości HC.
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 14:25
krzysiek1980 napisał(a):
Dexalia
DEXELIA....
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 14:38
Nie biorę tego jako złośliwość, ale skoro nie chodzi o oszczędność to po co ta dyskusja ?
Za częste wymiany nie wpłyną źle na silnik.
Wniosek prosty, skoro pytasz co ile wymieniać olej, bo mechanik mówi, że co 20 000km będzie OK, to dla mnie oznaczało, że szukasz oszczędności. Elf i Dexelia to nie najwyższa półka, podpytaj CzarnePaliwo o dobry olej, o płukanę, napisz mu ile oleju Ci bierze Mazda i otrzymasz odpowiedź.
Ja po rozmowie z CzarnePaliwo używam Penrite HPR5 5W40 i zrobiłem płukankę.
moja M6 <pucu>
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 15:25
Dexalia
DEXELIA....
Zgadza się :-P Nie wiem czemu mi ta Dexalia tak utkwiła w głowie. Każdy wie o co chodzi.
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 16:29
Od: 16.09.2015
Mam pytanie co to może być bo silnik mi się nie nagrzewa temperatura silnika cały czas około zera na wlocie do chłodnicy wąż jest ciepły a na wylocie od chłodnicy do silnika zimny
Ostra jazda to tylko Mazda !!! Spalanie LPG średnie 9/100
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 16:32
Termostat albo czujnik, może zapowietrzony układ?. Ja tak miałem że im szybciej jechałem tym temperatura cieczy spadała, bo termostat się zablokował w pozycji otwartej.
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 17:16
Od: 16.09.2015
Układ nie jest zapowietrzony, a czujnik ten to jest przy termostacie ?
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 17:19
Tak. Ja bym podejrzewał sam termostat. Opisz może jak to wygląda na tablicy wskaźników, rośnie Ci temp. i dochodzi do połowy czy wskazówka nie osiąga 90 st.?
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 17:47
Od: 14.09.2014
Stało się, nie świeci mi światełko mijania (od strony pasażera).
Czy to prawda, że aby je wymienić należy zdejmować przednie koło???
Podzielcie się wskazówkami - zaleceniami, proszę (np. jaki żarnik wybrać, czy wymieniać od razu parę i jak najlepiej to zrobić - na co zwrócić uwagę).
Mróz daje w kość i być może przyczynił się do tej awarii.
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 17:55
Mijania od strony pasażera? Wymieniasz bez problemów, z obu stron. Ja jestem dość pokaźnej postury i mam grube łapy, bez żadnych problemów :wink: Nawet chyba od pasażera jest łatwiej niż od kierowcy.? Bardziej problematyczne sa postojówki. Jak nie masz xenonów to standardowe H1, tylko kup dobrej marki np. Osram i wymień z obu stron.
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 18:02
Od: 14.09.2014
Bez zdejmowania koła?
Pytam bo gdzieś o tym czytałem - właśnie przeglądam instrukcję. <niewiem>
I dzięks za szybka odp. <spoko>
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 18:07
Od: 13.11.2016
Witam ponownie i wracam do tematu progu.. mondeo zdrowe po prostu zamiast ori lewarka użyliśmy żabki która podparliśmy na progu a w zasadzie i wydaje mi się ze te progi to miejsce łączenia płaszcza progu zew z wewn. i nie są one nadzwyczaj wzmacniane. ori lewarek jest szerszy i dopasowuje sie do tego kształtu a niestety żabka jest węższa i ni wstrzymało ;)
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 18:09
Od: 09.05.2016
Adrian41 za pierwszym razem faktycznie trochę się schodzi. Ja za drugim razem wymieniłem z obu stron w 5 minut żarówki.
Bez żadnego rozkręcenia dasz radę spokojnie wymienić.
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 18:11
Tak, bo w instrukcji o tym pisza, ale mijania bez problemów wymienisz bez odkręcania zbędnych rzeczy. W nocy może i by było troche problemów, bo żarówkę trzymasz w końcówkach palców, ale w dzień jest spoko.
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 18:25
Od: 14.09.2014
Dzięki. <metal>
