Teraz jest Śr, 22 lut 2017, 16:30
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1096 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 37  Następna strona
PostNapisane: Wt, 20 gru 2016, 18:20
Od: 19.07.2015
Dzięki wielkie, teraz mogę spać spokojnie :)
Wysłane z mojego S40 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Wt, 27 gru 2016, 10:19
Od: 25.03.2015
Właśnie sprawdziłem poziom oleju w silniku, jest delikatnie poniżej minimum, ile dolać? Butelka 1l wystarczy ?
PostNapisane: Wt, 27 gru 2016, 10:44
Online
Od: 13.08.2015
Od minimum do maximum jest z tego co pamiętam 0,8 l.
nakryklołch żech ze mobilnioka
Jadymy durch ale fest gipko. Ino Mazda
PostNapisane: Wt, 27 gru 2016, 13:23
Od: 25.03.2015
Dzięki. Zalalem 0.8l, jest powyżej połowy. Dzięki
PostNapisane: Cz, 29 gru 2016, 22:39
Od: 04.03.2016
Urwał mi się w kluczyku ten metal od wkładania kółka/breloka, widzę takie całe kluczyki na allegro niedrogie. Jak wygląda podmianka, żeby wsio działało jak w starym ? immobilizer, otwieranie szyb itp ?
o taki kluczyk
http://allegro.pl/mazda-2-3-5-6-cx-7-rx ... 74150.html
PostNapisane: So, 31 gru 2016, 16:29
Od: 01.11.2016
Mam niedomkniety bagaznik, nie moge go teraz zamknac do konca ani otworzyc. Wersja hatchback. Jakies pomysly jak z tym sie uporac ?
PostNapisane: So, 31 gru 2016, 16:36
A dlaczego masz niedomknięty, jakaś awaria?
PostNapisane: So, 31 gru 2016, 17:06
Od: 09.05.2016
Musisz popatrzeć, coś musi blokować. Może między złączenia coś się dostało do środka.
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: So, 31 gru 2016, 17:14
Od: 01.11.2016
Zle domknalem, za slabo klape spuscilem.
Nic nie podeszlo wlasnie. Jutro sprawdze jeszcze
PostNapisane: So, 31 gru 2016, 18:50
Wiesz że jak by co, to możesz jeszcze na zamku regulować?
PostNapisane: Pn, 2 sty 2017, 12:12
Online
Od: 09.10.2016
Cześć!
małe pytanie, mam zamiar kupić radio używane do swojej M, zastanawia mnie jedna rzecz. Jak rozróżnić radio BOSE i NoBOSE?
Podczas poszukiwań natrafiłem na kilka egzemplarzy NoBOSE ze zmieniarką, ale samo radio nie było w jakikolwiek sposób opisane, tylko włączając widać było "HELLO". Kupując (samo radio) niestety nie widzę kratki głośnika z napisem sugerującym, iż system jest BOSE.
Może, ktoś z użytkowników ma na zbyciu? :)
PostNapisane: Wt, 3 sty 2017, 19:15
Od: 19.07.2015
Mam pytanie, czy przednie fotele skórzane będą zawsze miały podgrzewanie ? (Fotel kierowcy jest elektryczny. Bardzo zależy mi na szybkiej odpowiedzi, czy wychodziły opcje w skórze bez grzania tyłka. Mazda 6 2007rok
PostNapisane: Śr, 4 sty 2017, 21:01
Od: 13.11.2016
koledzy pytanko.. gdzie podkładać lewarek w mazda 6 2003 r? w garażu zawsze podkładam żabkę pod podłożnice. ale jak kapcia na trasie zlapie to lewarek normalnie na rant dajecie ? bo tam znakooff nima :(
PostNapisane: Śr, 4 sty 2017, 21:16
Od: 25.02.2016
normalnie podkładasz
PostNapisane: Śr, 4 sty 2017, 21:24
Od: 13.11.2016
ok myślałem ze coś było robione z progami i znaki się straciły :P za rant balem się podnosić bo ostatnio wujek podnosił mondeo z 2010 r i rant się złożył jak Japończyk po dniówce . dzięki dzięki za szybką odpowiedz
PostNapisane: Śr, 4 sty 2017, 21:47
Od: 19.08.2016
Pewnie zamiast progu szpachle mial.
PostNapisane: Pt, 6 sty 2017, 09:59
Od: 04.03.2016
Ćwierkanie :)
od strony pasażera za schowkiem słychać takie ciche jednostajne ćwierkanie/skrzypienie. Na klimie i bez niej, podczas jazdy i postoju.
Martwić się ?
PostNapisane: Pt, 6 sty 2017, 10:53
To na 99% wentylator, u mnie zimą też pojawiło się to popiskiwanie :|
moja M6 <pucu>
PostNapisane: Pt, 6 sty 2017, 10:54
A jak wyłączysz nawiew to też słychać?
PostNapisane: Pt, 6 sty 2017, 10:57
Od: 04.03.2016
byłoby miło jakby dla odmiany nie było to coś poważnego, jeśli to wentylator - da się go łatwo wymienić czy nie przejmować się ? jest to ciche i raczej mało uciążliwe
Nie sprawdzałem przy wyłączonym nawiewie i dzisiaj przy tej temp nie zamierzam :P jutro rano będę z pracy wychodził to po drodze sprawdzę.
PostNapisane: Pt, 6 sty 2017, 10:59
Zimą rózne rzeczy się odzywają, materiały twardnieją, kurcza się itd.. Na razie bym sobie nie zaprzątał głowy i poczekał do lata.
PostNapisane: Pt, 6 sty 2017, 13:06
Od: 04.03.2016
jeszcze jedno, wole zadać głupie pytanie niz potem być niemile zaskoczonym
na -14st można się spodziewać, ze auto nie zapali od razu tylko potrwa to 1-2s ?
PostNapisane: Pt, 6 sty 2017, 13:10
Od: 19.07.2015
Tak można się spodziewać, że tak będzie, dlatego zawsze warto 2/3 razy zagrzać świece przed odpaleniem :)
PostNapisane: Pt, 6 sty 2017, 13:22
Od: 04.03.2016
dziękuję :)
PostNapisane: Pt, 6 sty 2017, 18:14
W dieslu to i może tak :)
PostNapisane: Pt, 6 sty 2017, 18:18
Mnie dzisiaj pomimo dobrego akumulatora też troche przysiadł przy odpalaniu, aż byłem zaskoczony.
PostNapisane: Pt, 6 sty 2017, 21:01
krzysiek1980 miałem podobnie :)
Lekko zaskoczony podłączyłem akumulator na 2h pod prostownik.
-15stopni, 6h na dworze i odpaliła za pierwszym razem
Zima i mróz robią swoje, sam zauważyłem, że jeżdżę po odpaleniu na klimatyzacji, nastawionych 29 stopniach na szybę przednią i podgrzewaniem tylnej szyby. Nie wiem jak u Was, ale u mnie kiedy uruchamia się kontrola trakcji to ładowanie dostaje bardzo po dupie...
Widać jak lekko światła przygasają albo mi się coś wydaje :idea:
moja M6 <pucu>
PostNapisane: Pt, 6 sty 2017, 21:12
Od: 04.03.2016
moja stała 3 dni pod chmurką :) co do świateł to nie zaobserwowałem takiego zjawiska a kontrola włączała się co trochę, celowo i niekoniecznie :)
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 11:32
Od: 09.05.2016
Co ile powinno wymieniać się olej w 6 GG 2.0 diesel? Ostatnio wymieniłem po 10 tysiącach ale przeglądając inne forum trafiłem na opinie (liczba mnoga), że wymiana powinna następować co 20.000 km.
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 11:36
Od: 04.03.2016
Pewnie tak jak w benzynie, mi już drugi mechanik po wymianie mówił, żeby po 15kkm wymienić.
Użytkownicy przeglądający ten dział: DarthRevan i 1 gość
