Teraz jest So, 21 sty 2017, 18:26
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1018 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 34  Następna strona
PostNapisane: Pn, 22 lip 2013, 19:55
Od: 22.07.2013
Jestem tutaj nowy i mam pytanko
Czy ktoś się orientuje czy były modele mazdy 6 w wersji hatchback z napędem AWD?
mam na myśli modele z 2002-2007
Bo w sedanie i kombi na pewno...
Proszę o pomoc :)
PostNapisane: Pn, 22 lip 2013, 20:03
Mazda 6 MPS miała awd.
PostNapisane: Pn, 22 lip 2013, 20:10
Od: 22.07.2013
ok dzięki :)
PostNapisane: Pn, 22 lip 2013, 20:44
i tan tego... masz link do forum posiadaczy mps'ów www.mazdamps.pl
PostNapisane: Pn, 22 lip 2013, 21:15
Proszę o pomoc :)
Na pewno z napędem AWD był MPS. A tylko, że on był robiony w sedanie.
Także nie wiem skąd masz info że kombi miały też AWD? :o
PostNapisane: Wt, 23 lip 2013, 16:38
oj byly,byly <tak> <tak> <tak>
Nawet w UK sie zdazaly choc ciezko je bylo dorwac ;)
PostNapisane: Wt, 23 lip 2013, 20:20
Ja nigdzie nie znalazłem info na ten temat, kiedyś szukałem w necie. Więc jestem bardzo zdziwiony tym co piszesz.
Sent from my HTC Sensation Z710e using Tapatalk 4 Beta
PostNapisane: Wt, 23 lip 2013, 20:36
To slabo szukales :P
Prosze:
http://www.autotrader.co.uk/classified/ ... ?logcode=p
PostNapisane: Cz, 26 wrz 2013, 12:11
Od: 26.09.2013
Wychodziły ale bodajże tylko z silnikiem L3 czyli 2.3 l i tylko w automacie :)
PostNapisane: Pn, 25 lis 2013, 11:44
Od: 27.07.2013
Panowie, znajomy z pracy pare tygodni temu przy mojej skromnej pomocy kupil GG z 2007 roku, dzisiaj sie mnie pytal o filtr przeciwpylkowy, powiedzcie mi prosze czy w tym modelu jest umieszczony w tym samym miejscu co w GH a jesli tak to czy mozna sie do niego dostac w ten sam sposob? viewtopic.php?f=42&t=16
dzieki
„Everyday is a school day”
PostNapisane: Pn, 25 lis 2013, 11:48
z tego co pamietam - jest tak samo
A co powiesz na to ? : http://www.goldenline.pl/forum/1104562/ ... 6-wymiana/
PostNapisane: Pn, 25 lis 2013, 13:09
Od: 27.07.2013
I wszystko jasne, dzieki za pomoc <spoko>
PostNapisane: Śr, 8 sty 2014, 22:26
Od: 05.01.2014
Witam mam problem z matą pasażera świeci się czerwona kontrolka na desce i żółta na panelu co robić
PostNapisane: Pt, 24 sty 2014, 21:57
Od: 23.01.2014
Witam , od jakiegos tygodnia jestem posiadaczem mazdy 6 2006 rok 2.0 d 143 km i zauwazylem ze przy niskich obrotach tj 1200 obrotow po wcisnieci pedalu gazu jest jakies poszarpywanie. Jak myslicie co to moze byc
PostNapisane: So, 25 sty 2014, 15:25
Od: 15.01.2014
Sprawdź przepustnice i przepływomierz.
PostNapisane: Wt, 4 lut 2014, 15:31
Firma
Od: 07.01.2014
zimna czy rozgrzana?
mazparts.pl AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL chemii FORTE i MILLERS OILS
PostNapisane: N, 27 kwi 2014, 08:52
Od: 27.04.2014
Panowie mam okazję kupić od kuzyna 6 kombi 2.0 CiDT z 2004r. Proszę jedynie o potwierdzenie lub zaprzeczenie pewnej informacji. Kolega w pracy, który kiedyś też celował w 6 spotkał się z opinią, że są dwie jej wersje, różniące się jakimiś numerami wybitymi w nadwoziu (nie chodzi o VIN). Według niego, różnica polega na tym, iż jedne mają bardziej awaryjne silniki i szybciej korodują a drugie na odwrót. Prosiłbym o poważne potraktowanie sprawy bo nie wiem czy mam dalej drążyć temat czy go olać. Kuzynek wyjeżdża do UK i jak do końca maja nie sprzeda za sensowne pieniądze to mi odda 6 za 10 tyś a nie ukrywam, że zamieniłbym obecne trzydrzwiowe autko na kombi. Pozdrawiam
PostNapisane: N, 27 kwi 2014, 10:23
Od: 27.03.2013
Pierwsze słyszę.
Problem z korozją jest praktycznie na każdym egzemplarzu :sad:
Problem z silnikiem w zależności czy był smok czyszczony , podkładki wymienione i dobry olej wymieniany co maks 15k
Moja GG
PostNapisane: N, 27 kwi 2014, 11:42
Od: 03.09.2013
Bzdura
PostNapisane: N, 27 kwi 2014, 12:00
Od: 15.01.2014
Ten model jest przed liftowy GY
Może mu chodziło, że są 2 wersje przed lift i po lift. Przed lift ma oznaczenie GG/GY gdzie GG to sedan/hatchback, GY to kombi. Natomiast model po lifcie ma oznaczenie GG1/GY1 i tak samo jak w przed lifcie GG1 to sedan/hatchback a GY1 to kombi.
Silniki są takie same w przed i po lifcie. Natomiast słyszałem, że w po lifcie trochę poprawili tylne nadkola podobno nie rdzewieją tak jak w przed lifcie.
PostNapisane: N, 27 kwi 2014, 21:02
Od: 27.04.2014
Na pewno nie chodziło o przedlift i polift. Po prost chciałem zapytać o zdanie osoby na codzień używające szóstki i jeśli nikt o tym nie słyszał to traktuję to jako bzdurę. Dziękuję osobom, które mi podpowiedziały za info. Teraz już nie mam wątpliwości.
PostNapisane: Cz, 19 cze 2014, 16:55
Od: 19.06.2014
witam,
ostatnio zauważyłem coś dziwnego pod maską w mojej Madzi 6 2007 147KM. Za silnikiem są 2 punkty wylotowe bez żadnego połączenia - zaznaczyłem oba na zdjęciach.
1
2
Czy tak faktycznie powinno być, czy też tak macie? Czy ktoś wie co przedstawiają te punkty?
Marcin
PostNapisane: Pt, 20 cze 2014, 01:49
jestem świeży na forum. Czy Mazda 6 z 2006 roku ma 6 czy może mieć aż 8 poduszek powietrznych? Zaleznie od zródła i modelu podają 6,8 lub 4+kurtyny, pogubiłem się w zapisie.
Gdzie są one ulokowane? Czy różnica w wyposażeniu poduszek powietrznych jest wlasnie w dodatkowych kurtynach, czy w dodatkowych dolnych-bocznych poduszkach? Przymierzam się do zakupu używanego kombiaka i bede wdzieczny za pomoc.
PostNapisane: Pt, 20 cze 2014, 15:14
O ile wiem to jest max 6 poduszek (czyli 4 + kurtyny). Ale często sprzedawcy liczą kurtyny podwójnie (bo jest z przodu i z tyłu), nie zważając na to, że przecież jest to jedna "poduszka". I w ten sposób z byle 6 poduszek robi się aż 8.
PostNapisane: Pt, 20 cze 2014, 15:28
witkowski1985, ten otwór w grodzi, to odpływ skroplin od klimy.
Natomiast ten drugi punkt na foto, to wygląda jak zaworek zwrotny w układzie filtra oparów paliwa, ale pewny nie jestem.
PostNapisane: Śr, 25 cze 2014, 12:35
Dziękuję za odpowiedź :)
PostNapisane: Wt, 29 lip 2014, 07:15
Od: 18.07.2014
Dzień dobry,
Panowie mam pytanie - czy po nr vin można odczytać kolor skórzanej tapicerkiw M6 2007?
PostNapisane: Wt, 29 lip 2014, 08:10
Pewnie można, ale w GG była możliwość zamówienia w kilku wariantach kolorystycznych skóry. Pod warunkiem, że będzie to czarny ;)
PostNapisane: Wt, 29 lip 2014, 09:30
Od: 18.07.2014
No właśnie, że moja Madzia to GY1 i skóra jest moim męskim okiem czarna hehe. Ale potrzebuje informacji czy to czarny czarny, czy też ciemny grafit albo jakaś inna "egipska noc" :)
