Teraz jest Wt, 17 sty 2017, 09:47
PostNapisane: Cz, 15 wrz 2016, 09:38
Od: 14.04.2015
Mam problem z tylnymi hamulcami wydają dziwny dźwięk przy hamowaniu najlepiej opisuje to filmik umieszczony poniżej w linku, mam dokładnie to samo :sad:
Tarcze i klocki były wymieniane wszystko z BREMBO podczas wymiany zaciski były wyczyszczone i nasmarowane.
Proszę o pomoc :)
PostNapisane: Cz, 15 wrz 2016, 21:13
Wiesz z czym mi się ten dźwięk kojarzy? Z zaciągniętym ręcznym, który lekko odpuszcza. Dziwna sprawa. Będę śledził, bo jestem ciekawy co to może być.
PostNapisane: Pt, 16 wrz 2016, 07:03
Od: 14.04.2015
Wszystko z ręcznym jest ok jak podnoszę i kręcę kołem to nic nie słychać lekko się obraca. Myślałem nad tym czy może jarzmo nie jest wyrobione gdzie przychodzą prowadnice. Wczoraj jak patrzyłem to całym zaciskiem mogłem poruszać tzn. ma być tam jakiś luz ale nie wiem jak duży?
PostNapisane: Pt, 16 wrz 2016, 09:36
Mowisz o tych srubach ktore wchodza w tą łapę na której trzyma się jarzmo czy na prowadnicach (między jarzmem, a zaciskiem) masz luz?
PostNapisane: Pn, 19 wrz 2016, 14:18
Od: 14.04.2015
Tak śruby które wchodza w jarzmo.
PostNapisane: Pn, 19 wrz 2016, 17:31
Tez mam tam luzy, ale zadnych dziwnych odglosow nie mam..
