Teraz jest N, 26 lut 2017, 22:20
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 139 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: So, 16 maja 2015, 23:54
Nie wiem jakie jest, nie mam czym zmierzyć. Sprawdziłem zaworki i wygląda na to że nie przepuszczają. Trochę to przedmuchałem i wygląda że jest lepiej. Zauważyłem jeszcze jedną rzecz, na postoju przy chodzącym silniku jak podpompuje pedał hamulca i go wcisnę to słyszę dźwięk, jakby to ciśnienie tam gdzieś sobie pracowało. Przy otwartej masce od strony silnika tego nie słychać, tylko wewnątrz auta. Nie wiem czy było tak wcześniej. Hamulce działają, tylko przy pompowaniu pedał robi się twardy i już tak dobrze nie łapią.
P.s. czy zamiana tych dwóch weżyków przy filtrze na jakieś znaczenie. Bo chyba je pomieszałam
PostNapisane: N, 17 maja 2015, 00:30
Zamiana Wężykow przy filtrze nie mają znaczenia.
Inaczej, patrząc od filtra powietrza :
Jeden wężyk idzie do solenoidu (zaworka elektrycznego), później przez tłumik, później do turbiny.
Drugi wężyk idzie przez zaworek jednokierunkowy (nie da rady z niego zassac powietrza) bo idzie do pompy vaccum (a ona zasysa) , później z pompy do węża też z zaworem jednokierunkowym (nie da rady w niego dmuchnac) i idzie dalej do serwa.
W filtrze powietrza jest podciśnienie które wykorzystywane jest do sterowania zmienną geometria turbiny.
W filtrze powietrza jest powietrze które zasysa pompa vaccum do wspomagania serwa.
PostNapisane: N, 17 maja 2015, 00:50
Ok, to jedno jest jasne. Wracając do hamulcy, wiadomo pompując pedał będzie twardniał, ale co z tym dźwiękiem jakby lekkim huczeniem, zapowietrzone?
PostNapisane: N, 17 maja 2015, 00:55
Wewnątrz w kabinie, wylacze silnik, podpompuje hamulec to tez słyszę ale syczenie przez chwilę, o to chodzi?
PostNapisane: N, 17 maja 2015, 01:10
Na włączonym silniku. Pedał jest twardy potem schodzi trochę w podłogę, ale nie do końca i ten dźwięk znika. Wcześniej nie zwracałem na to uwagi, przypadkowo w czasie jazdy podpompowałem hamulec i zauważyłem to zjawisko, dlatego nie wiem czy to normalne czy nie
Na wyłączonym silniku to normalka.
PostNapisane: Pn, 27 lip 2015, 21:23
Od: 23.08.2014
Minęło prawie 3 miesiace od wymiany zacisku i przewodu elastycznego. Powiem tak ze wszystko wyglada ok stopień nagrzania tarcz i felg porównywalny wiec juz nie wiem co było owa przyczyna. Ale dzieki Bogu ok. Pozdrawiam.
PostNapisane: Śr, 13 sty 2016, 23:10
Od: 23.08.2014
Znowu nadszedł czas na przegląd hamulców az mi sie wierzyć nie chce
PostNapisane: Śr, 24 lut 2016, 20:26
Od: 17.09.2015
Dziś zauważyłem niepokojące drganie trzymając nogę na wciśniętym pedale hamulca stojąc na czerwonym świetle.
myślałem że może to chwilowa sprawa ale niestety sprawa się powtarza i nawet pod czas jazdy po do ciśnięciu do końca odczuwalne wyraźnie drganie - płyn hamulcowy w normie a na zimnym silniku problemu brak
- czy ktoś już to przerabiał ? <czekam>
PostNapisane: Śr, 24 lut 2016, 21:22
Od: 17.05.2015
Drgania na pedale hamulca podczas postoju ? :O
Kiedy płyn był wymieniany ?
PostNapisane: Śr, 24 lut 2016, 21:31
Od: 17.09.2015
płyn hamulcowy wymiony był przy przebiegu 85796km 24/10/2014 a wcześniej przy 30100km 08/01/2013
teraz wypada wymiana przy przebiegu 120.000km a na liczniku jest w tej chwili około 105.000km
PostNapisane: Śr, 24 lut 2016, 21:35
Od: 07.12.2015
Sprawdź poduszki silnika. Może są wyeksploatowane i autko drży tzn. wibracje z silnika przenoszą się na całe auto.
-- Dodano: Śr, 24 lut 2016, 21:35 --
Układ sprzęgła też może już być nieco zużyty. :idea:
PostNapisane: Śr, 24 lut 2016, 21:36
Od: 17.05.2015
Tak jak kolega wyżej napisał i do tego dorzuciłbym jeszcze pompę ham. lub serwo
Od: 07.12.2015
Przepustnice czyściłeś? Jeśli obroty będą falować, to też może być to jedna z przyczyn. Możliwości jest kilka, te najczęstsze, z którymi borykają się benzyniaki już przytoczyłem.
PostNapisane: Śr, 24 lut 2016, 21:40
Od: 17.09.2015
alphapole robiłem przegląd przy 100 tys km i były sprawdzane po za tym na zimnym silniku nie ma tych objawów
zaczyna drgać na rozgrzanym
dla pewnosci sprawdze temat na wasztacie jutro może uda się zapobiec większym wydatkom
dzięki wam za wskazówki jak uporamy się z tematem napisze co było powodem
PostNapisane: Śr, 24 lut 2016, 21:44
Od: 07.12.2015
Na zimnym silniku masz wyższe obroty i silnik nie wpada tak w drgania, jak na ciepłym.
Powodem wibracji może być też złe osadzenie zespołu napędowego na poduszkach - gdy silnik siedzi na nich zbyt naprężony, to nie mogą poprawnie pracować. Wibracje mogą też pochodzić od układu wydechowego - posprawdzaj wszystkie wieszaki i czy gdzieś rura nie dotyka nadwozia.
PostNapisane: So, 27 lut 2016, 16:00
Od: 17.09.2015
temat zdiagnozowany przyczyną jest klima gdy się załącza przez chwila drży pedał
przypadkiem stała mazda diesel z tym samym tematem i dzięki temu ze w benzynie nie klekocze tak silnik
mechanik szybko trafił w 10 - niedługo wymian oleju i wtedy wyeliminujemy drgania
dziś diesel został na kasacje tej usterki ja nie miałem czasu - po za tym jak dzis potrenuja u mnie pojdzie szybciej heheh
PostNapisane: So, 27 lut 2016, 16:50
Od: 07.12.2015
A u mnie od jakiegoś czasu coś dziwnego słychać z prawej strony od kierowcy na przodzie. Jak wsiądę do auta i ruszam, to słychać takie kliknięcia, jakby blaszka o blaszkę uderzała.. Na biegu wstecznym przy ruszaniu również. Stanę na światłach, ruszam i znów.. Ostatnim razem podczas wymiany klocków, został stary zestaw montażowy (blaszki i sprężynki), myślicie, że to może być to? Klocek być może jest luźny i temu taki dźwięk? Przegub, jak i reszta w doskonałej kondycji.. Zdejmowałem koło, ale samemu zdiagnozować coś takiego jest ciężko, a ostatnio na wymianie poduch, zupełnie o tym zapomniałem. :/
PostNapisane: So, 27 lut 2016, 17:54
Powiem ci że po moich ostatnich przygodach z łozyskiem, to może być praktycznie wszystko. Mi mechanik powiedział że łożysko uszkodzone to raz, klocek krzywo brał i było słychać tarcie to dwa. Możliwe że coś w zawieszeniu? U mnie czasami też coś jeszcze słyszę, o ile to nie jakaś autosugestia. Przy samej wymianie klocków raczej nie wymienia się innych elementów jeżeli są sprawne, ale to mechanik powienien zdiagnozować. U mojego ojca ( nie wiem jak to opisać) klocek był luźno i też pukało przy wciśnięciu hamulca. Podjedź do tego mechaniora co Ci robił i opisz problem, niech sprawdzi. Przynajmniej wyelimunujesz niektóre potencjalne przyczyny. Czasami klocki po wymianie tez się muszą ułożyć.
PostNapisane: So, 27 lut 2016, 18:40
Od: 07.12.2015
Wiesz Krzysiek, ale stawialiśmy na łożysko i kiedyś sprawdzaliśmy i nic nie zostało wykryte... Ostatnio wymieniałem od strony pasażera.. Może rzeczywiście to już czas na zmianę.. Jestem już umówiony na wizytę i zmianę kilku części, więc wszystko się na spokojnie sprawdzi. Łożysko też mam, więc chyba się od razu wymieni.
Ten dźwięk jest dziwny. To nie są stuki itd, to po prostu takie kliknięcia (klik, klik), jak gdyby jakaś blaszka uderzała o blaszkę.. I dochodzą dokładnie od strony zacisku, tarczy. Nigdy nie słyszałem, by łożysko wydawało taki dźwięk..
PostNapisane: So, 27 lut 2016, 18:54
To ja Ci powiem, że jak się przejechałem z mechanikiem to też twierdził że to nie łożysko. Podobno łożysko objawia się wyciem wraz ze wzrostem prędkości. U mnie objaw to było takie terkotanie przy lekkich ruchach kierownica, a gdy mocniej skręcałem cisza. Po podelewarowaniu cisza, a jedynie mechanik powiedział że był spory luz na kole. Chociaz jak piszesz takie kliknięcie, to raczej nie bedzie łożysko bo to wydaje odgłosy przy wiekszej prędkości. Osobiście bym obstawiał hamulce albo jakiś łacznik w zawieszeniu. Samemu chyba nie dojdziesz co co może być.
PostNapisane: So, 27 lut 2016, 19:08
Od: 07.12.2015
Jutro nagram i wrzucę filmik. Teraz już nie chce mi się iść do garażu.
PostNapisane: So, 27 lut 2016, 19:42
Filmik na pewno ok., ale z kompa cięzko ocenić skąd pochodzi dany dźwięk. Często jest tak, że tylko kierowca słyszy pewne odgłosy. Daj filmik, posłuchamy, może coś się pomoże? :wink:
PostNapisane: So, 27 lut 2016, 19:54
Od: 07.12.2015
Mam nadzieję, że któryś z userów już coś takiego słyszał i będzie mógł pomóc. ;-)
PostNapisane: N, 28 lut 2016, 10:48
Od: 23.08.2014
Alphapole chyba wiem o czym piszesz,tez takie coś nieraz słyszałem i tez pytałem ale nikt nie wiedział. Słyszałem takie kliknięcia u siebie zwłaszcza jak ruszałem albo jak cofałem,ostatnio tez jakoś. Powiem Ci ze juz to zaobserwowałem dobre 2 lata temu i jak pytałem mechanika to tez był skołowany co to może być ale słyszałem takie kliknięcia nawet u znajomego w volvo jak ruszał, ja nie nam pojęcia co to może być.
Ja mam taki problem ze jak zawsze jadę do pracy czy gdziekolwiek to słucham od początku z otwarta szyba przednia boczna od pasażera jakie odgłosy dochodzą. I tak na początku jest spoko tylko jak juz przyhamuje pare razy to zaczynam słyszeć takie otarcia o tarcze ale tylko w pewnym punkcie tarczy nie ze na całej powierzchni. Teraz się zastanawiam co jest przyczyną? czy tłoczek nie odbija jak powinien? albo klocki a może tarcze są do dupy? jak sprawdzałem je to nie były aż takie pordzewiałe jeszcze, lekko je oczyściłem ze rdzy na rantach, ale nad czym jeszcze myśle, że chyba je wymienię i tak bo jak hamuje to bije kierownicą ale nie tak aż strasznie( koła wyważałem).Jeszcze myśle, że może prowadnice nie pracują płynnie....i nie pracują równo. Nie wiem już co robić czy kupić tylko klocki i zobaczyć jak będzie bo tak mówił mi mechanik ale nie wiem czy to zmieni coś,czy jest sens wydawać ? klocki mam jeszcze spore ze tak powiem.
Wysłane z iPhone
PostNapisane: N, 28 lut 2016, 12:38
Od: 07.12.2015
Chciałem nagrać filmik, ale jest taki wiatr, że kompletnie nic nie słychać. Jak się uspokoi, to postaram się coś nagrać. :/
Wysłane z iPhone
Mi to już ręce opadły. Pojawiło się to jakiś czas temu i tak do teraz. Dziwne jest to, że kiedy zmieniałem półoś, to ten dźwięk na jakiś czas ustąpił. Wiadomo, wszystko musiało być rozebrane itd.. Po jakimś czasie, znów powrócił.
PostNapisane: N, 28 lut 2016, 12:44
Ja kiedys też miałem coś podobnego. Występowało podczas ruszania i zatrzymania się. Było to takie kliknięcie, stuknięcie coś takiego. Też nie mogłem tego wykryć, aż w końcu mechanik powiedział że to dolny wahacz. Guma była lekko wyrobiona i metalowy "bolec" przy ruszaniu i hamowaniu dotykał wahacza. Słyszałem wtedy taki metalowy stuk.
PostNapisane: N, 28 lut 2016, 15:44
Od: 07.12.2015
Kolejna ciekawa opcja, na pewno zajrzymy. Dzięki Koval :P
PostNapisane: N, 28 lut 2016, 22:46
Dokładnie chodzi mi o to miejsce...
PostNapisane: N, 20 mar 2016, 20:51
O jakich hamulcach koledzy piszą?
PostNapisane: N, 20 mar 2016, 20:55
Od: 07.12.2015
U mnie ten problem został rozwiązany. Problemem było łożysko.
