Teraz jest Wt, 17 sty 2017, 09:50
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 125 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: Cz, 2 paź 2014, 12:01
Od: 27.07.2013
Dzieki, oby sie okazalo ze to pierdola tego typu powoduje ten irytujacy pisk :wink:
„Everyday is a school day”
PostNapisane: Cz, 2 paź 2014, 15:29
... a może ten pisk to "akustyczny czujnik zużycia klocków hamulcowych" co?
PostNapisane: Cz, 2 paź 2014, 16:41
Od: 27.07.2013
robie duzo mil ale zeby od kwietnia mialy sie tylne klocki skonczyc :idea:
PostNapisane: Cz, 2 paź 2014, 17:00
Od: 19.11.2013
Ja mialem ostatnio zapieczony dolny ślizgzacisku z przodu po obu stronach, efektem tego zostaly zjechane wewnetrzne kolocki na obu kołach a zewnetrzne jak nowe. I też pod koniec przed wymianą coś skrzypiało .
PostNapisane: Pt, 3 paź 2014, 00:03
Millerek ale z tyłu chyba nie ma blaszek, tylko z przodu są...
PostNapisane: Pt, 3 paź 2014, 07:22
Zależy od producenta, w jednych są, a w drugich brak. Z przodu są ale nie muszą być ;)
PostNapisane: Pt, 3 paź 2014, 09:39
Ok dzieki za info, bo właśnie u mnie z tyłu nie było...
PostNapisane: So, 4 paź 2014, 10:51
Od: 27.07.2013
Wlasnie wrocilem z mazdy, niestety dzisiaj nie mogli nic zrobic ze wzgledu na czas i musze tam wrocic w poniedzialek, werdykt: zapieczony zacisk zniczyl klocek, ktory bedzie wymieniony, zacisk moze wystarczy przeczyscic, tarcza wyglada dobrze wiec moze nie bedzie az tak zle, okaze sie w poniedzialek, przynajmniej maja potrzebne czesci co nie jest az tak oczywiste w tym kraju :)
PostNapisane: So, 4 paź 2014, 13:05
U mnie tez jest mały problem z zaciskiem (chyba) tylne prawe koło lekko hamuje, ale żądnych dźwięków nie ma z tego koła. Wydaje mi się, że zacisk nie odbija do końca.
I teraz moje pytanie: czy wystarczy przeczyścić, czy są może jakieś zestawy naprawcze z gumkami i sprężynkami, itp.?
PostNapisane: Wt, 7 paź 2014, 19:46
Od: 27.07.2013
Szybkie uzupelnienie po wczorajszej wizycie w ASO: zapieczony zacisk zostal przeczyszczony i nasmarowany, klocek byl ponoc mocno zjechany wiec zostal wymieniony (w tej sytuacji drugi tylni rowniez), tarcza jest w stanie dobrym wiec zostala, koszt tej uslugi to 159 funi.
PostNapisane: Wt, 7 paź 2014, 21:08
To nie źle Cię skasowali, <zgłupiał> <o0> do takich spraw nie opłaca się jeździć do ASO. W każdym warsztacie by to zrobili i pewnie nie więcej niż 50 GBP byś zapłacił...
PostNapisane: Wt, 7 paź 2014, 21:49
Od: 27.07.2013
bez przesady :) to nie PL a pamietaj ze dostalem nowe klocki :lol: a tak na powaznie, zajelo im to prawie 2 godziny bo jeszcze sprawdzili i wyregulowali inne rzeczy jak skrzynie biegow bo lekko haczyla na jedynce i dwojce i reczny co by sie lekko zaciagal, ponoc podlaczyli tez pod kompa. Ja wiem ze dla nich to wszystko jest banalne ale ja nie mam z tym problemu.
Tyle moich wpisow w dziale GH, mam nadzieje ze sporo wody w Wisle uplynie zanim sie tutaj znow pojawie :wink:
PostNapisane: Wt, 7 paź 2014, 22:08
verva99 napisał(a):
bez przesady to nie PL
Spoko, Twoja kasa :wink:
Ja tam wolał bym mieć tą 100 w kieszeni :wink:
UP:
Nie doczytałem do końca, że jeszcze inne rzeczy Ci sprawdzali :rozejm:
To spoko, napisz coś w dziale o skrzyni biegów czy coś się poprawiło teraz?
Pozdrooo
:piatka:
PostNapisane: Śr, 8 paź 2014, 09:10
nie jest zle za taki zakres prac. Mnie wczoraj za 30 min sprawdzania uszczelek w drzwiach skasowali 45 funa :/
PostNapisane: Pn, 27 paź 2014, 08:40
Od: 13.05.2013
Panowie, a ja mam trochę inny problem, otóż jestem świeżo po wymianie klocków i tarcz z tyłu. Wszystko było przeczyszczone, klocki można wkładać i wyciągać ręcznie, beż żadnych oporów, dodatkowo w prawym tylnym kole, wymiana gumek na tłoczku i przeczyszczenie samego tłoczka, wszystko niby ok, hamuje tak jak poprzednio, ale jak się spojrzy na tarczę, to klocek hamuje tylko połową tarczy.
Na początku myślałem, że musi się lekko dotrzeć, ale zrobiłem już 3000 km i cały czas tylko połowa tarczy się ładnie świeci (górna połowa tarczy).
Klocki oryginalne Mazdy, tarcze o ile pamiętam Ferodo.
Macie jakiś pomysł ?
Właściciel Pięknej M6
PostNapisane: Pn, 27 paź 2014, 08:51
Źle włożone/osadzone klocki w jarzmie, ewentualnie nie pamiętam czy jest różnica między wewnętrznym a zewnętrznym klockiem, lub źle dolozone blaszki termiczne lub blaszki w jarzmie .
Rozebrać i jeszcze raz zobaczyć i złożyć.
Ostatnio edytowano Pn, 27 paź 2014, 13:57 przez Millerek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 27 paź 2014, 08:52
Od: 13.05.2013
ok, no to spróbuje je przełożyć jeszcze raz i zobaczyć.
PostNapisane: Pn, 27 paź 2014, 09:06
Bo który klocek tak źle leży?
PostNapisane: Pn, 27 paź 2014, 13:55
Od: 12.09.2013
Miałem tak ostatnio przy wymianie klocków w samochodzie innej marki. Przyczyną było niezbyt dokładne oczyszczenie powierzchni zacisku stycznej z zewnętrznym klockiem(chodzi o tą "łapę" która naciska zewnętrzny klocek).
Najpierw oczyściłem tą powierzchnię szczotką drucianą i efekt był taki że klocek hamował tylko po brzegach tarczy. Za drugim razem do wyczyszczenia powierzchni użyłem pilnika, oczywiście tylko delikatnie aby nie zrysować metalu a jedynie zeskrobać brud i rdzę .
http://reverseengineering.road2.me/
PostNapisane: Pn, 27 paź 2014, 14:38
Jeśli mowa o wewnętrznym klocku to tloczek jest źle ustawiony względem klocka a dokładnie do tych dwóch cycków na klocku.
Jeśli natomiast mowa o zewnętrznych klockach to tak jak wyżej napisałem :)
PostNapisane: Pt, 5 gru 2014, 20:42
Od: 19.02.2014
Powiedzcie mi jaki jest koszt przednich tarcz ori
Mam wrażenie że wydatek przede mną, przy hamowaniu zacząłem odczuwać lekkie bicie na kierownicy a do tego przypałętał się pisk od klocków :pech:
PostNapisane: Pt, 24 kwi 2015, 17:44
Podepnę sie pod ten temat, żeby nie zakładać nowego.
Po wymianie tarcz i klocków z przodu mam mały problem.
Przy hamowaniu ale już przed samym zatrzymaniem się, piszczy mi z prawej strony. Piszczenie występuje tylko jak hamuje i skręcę koła w lewo. W innych przypadkach nic nie piszczy.
Co to może być?
Coś złe założyli?
PostNapisane: Pt, 24 kwi 2015, 18:55
Ja bym sprawdził klocki w prawym zacisku. Przede wszystkim czy są blaszki w jarzmie oraz czy któryś klocek nie ma za ciasno (przez brud, rdzę).
klepnięte z es trzy...
PostNapisane: Pt, 24 kwi 2015, 19:02
Ok dzieki, sprawdzę to. Byłem przy wymianie i czyszczone było dobrze. Jutro bede działał.
PostNapisane: So, 2 maja 2015, 20:35
Od: 23.08.2014
Jakis czas temu miałem problem z tylnim lewym zaciskiem a mianowicie ręczny był za mocno podkręcony i nie odbijał jak należy, tłoczek cieżko sie wkręcał przy wymianie klocków, był troche pordzewiały co skutkowało grzaniem sie owej tarczy bardziej niz po przeciwnej stronie(zaznaczę ze tłoczek bardzo cieżko sie wkręcał w tym zacisku nie jak ten po prawej stronie)Wiec pojechałem z tym zrobic i problem zniknął. Wszystko zostało oczyszczone klocki zmienione. Do ostatniego czasu gdyz znowu zauważyłem ten problem tarcza grzeje sie bardziej czasem popiskuje. Wiec znowu pojechałem i wymieniłem cały zacisk na nowy. I powiem tak problem ten sam ta sama tarcza sie grzeje. Wszystko wyglada ok czyste prowadnice sa ok nawet wymieniliśmy płyn i odpowietrzylismy cały układ. Czy macie jakies pomysły ? Mam nadzieje ze sensownie to opisałem. Prosze o jakies porady bo spac nie moge
Moze powinienem przewód wymienic skoro zacisk nowy? Moze gdzies ten przewód sie zagiął tam pod karoseria i uszkodził i słabo przepuszcza?
PostNapisane: So, 2 maja 2015, 21:21
S linkę ktoś sprawdził czy wymienił zacisk w ciemno?
PostNapisane: So, 2 maja 2015, 21:34
Od: 23.08.2014
Hej dzieki za odp:)
Cos tam mówił jak odpowietrzali ze słabo płyn leciał ale pewnie nie wziął tego pod uwagę tylko wymienił zacisk. Podejrzewam ze tam bedzie problem obyłoby sie bez kupowania zacisku pewnie. Zły jestem z tego powodu.
A czy mógłbyś prosze przesłać jakas fotkę jak ta linka wyglada?
PostNapisane: Pn, 11 maja 2015, 11:29
Od: 23.08.2014
Witam ponownie.
Wlasnie jestem po wymianie przewodu elastycznego i problem nie zniknął ale co chce powiedzieć ze ręczny puszcza ładnie wszystko chodzi super ale jak odkręcił stary przewód to płyn z głównego przewodu kapał. Nie wiem jak powinno byc powinien sie lać?jak odpowietrzylismy to wyglądało wszystko ok płyn sie przelewał z odpowietrznika bez ciśnięcia na pedał jeszcze wiec juz nie mam pojęcia co jest granea moze wina jest w klockach? choć klocki nie maja jeszcze roku sa ładne grube jeszcze. A moze przeciwny zacisk nie pracuje jak należy? moze wina tkwi w głównym przewodzie? Prosze o jakies porady moze ktoś miał taki problem. Dzieki pozdrawiam.
PostNapisane: So, 16 maja 2015, 11:43
Millerek napisał(a):
Drugi zaworek ten mniejszy biało zielony między pompa Vacuum a górną obudową filtra powietrza jest jednocześnie zasileniem w powietrze pompy Vacuum ale również zaworkiem jednokierunkowym i hehe.. zaworem bezpieczeństwa, po to by pompa Vacuum nie wessala się sama w siebie.
Upraszczając to ten ów zaworek przepuszczajac powietrze jednocześnie reguluje siłę podciśnienia dla serwa i tym samym siły używanej do wcisniecia pedału.
Hej, czy te zaworki można jakoś umyć/wyczyścić? Dopadł mnie ten sam problem, twardy pedał i brak hamowania :mad:
PostNapisane: So, 16 maja 2015, 23:13
A jakie masz podciśnienie na przewodzie (ten grubszy z większym zaworem jednokierunkowym) tym od serwa?
Ps, nie pytaj bo nie pamiętam :)... muszę sprawdzić. A te zaworki możesz wypłukać w tym czym czyścisz przepływkę ;)
