Teraz jest N, 26 lut 2017, 04:12
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 433 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
PostNapisane: Wt, 20 gru 2016, 14:29
Od: 03.07.2016
Ok, dziękuję :) Wezmę pod uwagę Twoja opinie i raczej wpadnie ten zestaw.
A jeszcze jedno lamerskie pytanie z mojej strony,
Czy w Gh z przodu jest czujnik zużycia okładzin hamulcowych?
Więcej informacji priv ;)
PostNapisane: Wt, 20 gru 2016, 15:36
Jest, mechaniczno-akustyczny [WINKING FACE]
PostNapisane: Wt, 20 gru 2016, 16:03
Od: 17.05.2015
Z tarczami Zimmermann Sport najlepiej sprawdzają się klocki Ferodo Prmier lub Zimmermann, to do cywilnej jazdy, do bardziej wyczynowej Ferodo DS, DS2500 lub DS3000.
PostNapisane: Wt, 20 gru 2016, 16:33
Od: 03.07.2016
<hahaha>
Dzięki! ;)
PostNapisane: Wt, 20 gru 2016, 22:38
Do bardziej wyczynowej fabryczny rozmiar sie nie nadaje.
GHObrazek
BJObrazek
PostNapisane: Pn, 16 sty 2017, 21:30
Czy ktoś zakładał z Was tarcze nacinane? Jak wygląda sprawa z głośnością?
PostNapisane: Pn, 16 sty 2017, 22:01
Ja w Mondeo miałem nacinane, jakoś specjalnie głośniej nie było.
PostNapisane: Wt, 17 sty 2017, 08:33
Od: 06.11.2013
Heh. Dobre :-D
Sam się o tym przekonałem, bo myślałem, że jakaś kontrolka mi się zaświeci i tak czekałem i czekałem aż wspomniany przez TOMASZA czujnik zadziałał ;-)
PostNapisane: Pt, 3 lut 2017, 17:04
Od: 03.07.2016
Ponowie,
Czy posiadacze perforowanych zimmermanow z przodu odczuwają jakieś zwiększone szumy podczas jazdy bez użycia hamulca? Dodam że jak skrece delikatnie w prawo to cisza a jak mocniej to znów szumi... Czy to takie urok tarcz? Czy łożyska się kończą?
PostNapisane: Pt, 3 lut 2017, 17:18
Raczej łożysko, u mnie cisza.
PostNapisane: So, 4 lut 2017, 19:33
Od: 07.04.2014
U mnie też cisza.
PostNapisane: So, 4 lut 2017, 22:46
Od: 03.07.2016
To łożysko raczej. Jak skrecam w lewo to szumi, jak jadę na wprost również. W prawo jak dam delikatnie to ustaje. Czyli prawe do wymiany,?
PostNapisane: N, 5 lut 2017, 10:23
Prawdopodobnie prawe, ale najlepiej podnieś auto i poruszaj kołem, żeby się upewnić albo 20zł na SKP Ci sprawdzą.
