Teraz jest So, 21 sty 2017, 03:02
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 128 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: Pn, 4 lip 2016, 09:17
Od: 07.04.2014
W moim przypadku bez śrub z przodu. Może masz jakieś tarcze źle dopasowane raczej bym je wymienił dla świętego spokoju.
PostNapisane: Pn, 4 lip 2016, 17:10
Od: 10.04.2015
Ok więc panowie czy ktos wie jakie tarcze jaki rozmiar. Pytanko przeglądam strony z częściami typu eBay itp powiedzcie mi czy to ma jakąś różnicę jesli chodzi o model auta wpisuje dane auta i wysykakują rózne tarcze w różnych cenach tylko jest jedno ale jedni podają że pasuje tylko do Hatchback-a drudzy że do Saloon, a jeszcze inni że do Estate (Kombi) przy czym wszystkie te tarcze mają te same wymiary, więc co jest grane ? Czy to ma jakies znaczenie czy Kombi czy Hatchback.
PostNapisane: Pn, 4 lip 2016, 17:24
Nie ma znaczenia. Wszystkie wersje nadwoziowe mają na przodzie tarcze o średnicy 299mm.
PostNapisane: Pn, 4 lip 2016, 17:39
Od: 10.04.2015
No dobra dzieki tylko teraz kwestia tych tarcz bo bardzo mnie zdziwiło jak zdjełem koła zobaczyłem że tarcze z przodu nie sa przykrecone ba nawet nie maja otworów na te śruby mocujące, sa luzne. Jak sprwdzic jakie maja byc właściwe podejrzanie mi to wygląda ponieważ pierwszy raz z czyms takim się spotykam. Podczas jazdy czuje dudnienie i tak jakby coś tarło po obu stronach auta, ciężko to określić.
PostNapisane: Pn, 4 lip 2016, 18:46
Wrzuć foto.
PostNapisane: Pn, 4 lip 2016, 19:05
Od: 10.04.2015
sorki fotki czego moich tarcz? czy tych tarcz ze sklepów?
PostNapisane: Pn, 4 lip 2016, 19:20
Twoich oczywiście, bo w nich jest problem jakiś z tego co piszesz.
PostNapisane: Pn, 4 lip 2016, 19:27
Od: 10.04.2015
Dodam jutro wieczorem poniewaz teraz u nas leje i nie mam możliwości ściągnąć koła a jutro dopiero po godzinie 19:00 po pracy. Powiedz mi jak tu dodajecie fotki bo nie widze zadnego narzedzia do tego.
PostNapisane: Pn, 4 lip 2016, 19:49
Proszę: viewtopic.php?p=24435#p24435
PostNapisane: Wt, 3 sty 2017, 23:03
Od: 11.04.2013
Panowie, ile jest blaszek na klocek z tylu? Po jedenej czy po dwie? Zalozylem nowe klocki i tarcze, reszte wyczyscilem i bylo super przez 2000km. Pozniej zaczelo sie wibrowanie klockow, ktore teraz ustalo. Pewnie blaszki nie dociskaja jak trzeba.
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 20:54
Od: 03.07.2016
Ja trytytkami to ścisnąłem :)
Teraz moje pytanie,
Czy po wymianie tarcz i klocków z przodu, możliwe jest aby się układ zapowietrzył bez odkręcania wężyków z płynem hamulcowym?
Drugie pytanie czy po wymianie tarcz i klocków z przodu tarcze mogą się nagrzewać w skutek docierania się zestawu ? Dodam że tarcza jest gorąca/ciepła a śruby do koła i sama felga już nie.
Więcej informacji priv ;)
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 21:07
Od: 10.06.2014
Układ się nie zapowietrzyl raczej, a skoro felgi zimne to jest ok. Tarcza zawsze jest gorąca po hamowaniu.
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 21:11
Od: 03.07.2016
A gdy starałem się nie hamować i też jest ciepła?
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 21:39
Od: 10.06.2014
Pośmigaj normalnie z hamowaniem , daj im szansę się ułożyć.
PostNapisane: Wt, 10 sty 2017, 11:42
Od: 02.06.2014
Witam, mam pytanie o te blaszki pod klocki bo jak wymieniałem u siebie to blaszek nie było,pewnie poprzednik zapodział, czy to jest problem brak blaszek i czy same blaszki można kupić, na allegro nie znalazłem pozdrawiam
PostNapisane: Wt, 10 sty 2017, 12:02
Od: 03.07.2016
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6088457285
Nie dziękuj :)
PostNapisane: Wt, 10 sty 2017, 12:42
Od: 02.06.2014
Dzięki za namiar troszkę innaczej nazywałem i dlatego nie znalazłem
PostNapisane: Wt, 10 sty 2017, 20:21
Od: 03.07.2016
Panowie,
Kupiłem nowe prowadnice zacisku. Dostałem w zestawie smar, jednak czytam internety i są różne opinie. Jedni twierdzą że się smaruje prowadnice zacisku, drudzy że się nie smaruje. Jak to jest w końcu?
PostNapisane: Wt, 10 sty 2017, 20:45
Od: 10.06.2014
Się smaruje. Kto twierdzi że nie????
PostNapisane: Wt, 10 sty 2017, 20:52
Prowadnice się smaruje, natomiast jak zmieniasz tarcze to piasty mają być suche ( i oczyszczone oczywiście)
PostNapisane: So, 14 sty 2017, 12:58
Od: 03.07.2016
Panowie, proszę o szybką poradę! Wymieniam zestaw montazowy zacisku przedniego, i mam dwa problemy. Nowy zestaw ma dwie długości prowadnic, oraz różną wielkość klucza 19 i 17. Która ma być gdzie??
PostNapisane: So, 14 sty 2017, 15:38
Od: 03.07.2016
Twierdzą tak fora internetowe :D
https://goo.gl/images/FlL18V
Mówimy o tych prowadnicach tak? Głupie pytania zadaje wiem, a będzie ich jeszcze więcej :D Smaruje się cała prowadnice, na całej długości? A dopiero później zakłada te gumki czy jak? :D
-- Dodano: So, 14 sty 2017, 15:38 --
Ech dobra dalej problemy.
Po wymianie tarcz i klocków z przodu na nowe, zauważyłem że prawa strona grzeje się bardziej niż lewa. Dodatkowo z prawej strony jeden klocek od zewnętrznej strony był prawie na 0, a z wewnętrznej strony było go połowe. Więc pewnie prowadnice zacisku tak? Wymieniłem je dzisiaj, ale nie wiem czy krótsza prowadnica ma być u góry, czy na dole. Odkręciłem z lewej strony wszystko i wyszło na to że ma być na dole. I tak też uczyniłem. Po przejechaniu paru kilometrów prawa strona grzeje się bardziej niż przed wymianą prowadnic... Sam już nie wiem. Dodatkowo na pedale hamulce czuje delikatne pulsowanie podczas hamowania. Czy skrzywe tylne tarcze mogą dawać taki objaw ?
PostNapisane: So, 14 sty 2017, 15:43
A pulsowanie było przed wymianą?
PostNapisane: So, 14 sty 2017, 16:08
Od: 03.07.2016
Było zdecydowanie większe, dodatkowo były drgania na kierownicy oraz nieprzyjemny dźwięk. Ktoś mi powie jak te prowadnice mają być zamontowane? Krótsza na dole czy na górze? Dłuższa na górze czy na dole? Następnym etapem będzie wymiana tłoczka i gumek w zacisku.
PostNapisane: So, 14 sty 2017, 16:34
Od: 25.06.2013
A w jakim stanie jest sam zacisk?
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: So, 14 sty 2017, 16:38
Od: 03.07.2016
Widać że guma na tłoczku jest jakby źle założona, dodatkowo przekręcona jest trochę. Tylko ciekawi mnie dlaczego teraz prawa tarcza grzeje się bardziej po wymianie prowadnic, niż przed :mad:
PostNapisane: So, 14 sty 2017, 16:40
Dłuższa prowadnica w przednim zacisku jest na dole.
PostNapisane: So, 14 sty 2017, 17:17
Od: 03.07.2016
No to mam obie źle założone :/ Ok dzięki za odpowiedź :)
PostNapisane: So, 14 sty 2017, 20:55
Wrzucam kilka zrzutów, może Ci pomogą w ogarnięciu hamulców.
PostNapisane: N, 15 sty 2017, 22:03
Od: 30.06.2013
Dłuższa na górze, krótsza na dole. W oryginale krótsza ma na końcu zamontowany pierścień - tulejkę metalową. Jednak o różnych rozmiarach klucza to nie słyszałem. Palca bym sobie dał obciąć że są te same rozmiary klucza.
Użytkownicy przeglądający ten dział: MSNbot Media i 1 gość
