Teraz jest N, 26 lut 2017, 04:13
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 128 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: N, 3 sie 2014, 09:47
po 40tys km czy mil tylko wytrzymaly?
Mimo wszystko myslalem, ze bedzie dluzej.
A z ciekawosci - co teraz zalozyles?
PostNapisane: N, 3 sie 2014, 10:45
zielony110 wytrzymały ok 38 tys. km. też myślałem że wytrzymają dłużej, ale przy mojej jeździe to sam nie wiem, hamulce lekko nie mają u mnie. Chciałem kupić ferodo, bo miałem wcześniej i prawie wcale nie pyliły, ale mieli na stanie tylko mintexy za które zapłaciłem 24 GBP a EBC kosztowały mnie prawie 60. Chciałem coś taniego, bo zastanawiam się nad takim zestawem jak Damianko zakłada (czekam aż to wszystko ogarnie) albo założę zestaw od MPS.
Gdzieś kiedyś czytałem, że jak się ma tarczę nawiercane lub nacinane to klocki szybciej się zużywają...
PostNapisane: N, 3 sie 2014, 11:09
to jest prawda.
Sie zastanawiam na jak dlugo Mintexy starcza skoro EBC bylo twardsze i wytrzymaly ok 20tys mil :idea:
PostNapisane: N, 3 sie 2014, 12:19
Zobaczymy, przebieg zapisany i data. Jak się skończą to dam znać ;)
PostNapisane: Wt, 26 sie 2014, 19:21
Od: 19.01.2014
mam takie pytanie z innej beczki :)
wymieniałem klocki z przodu, ponieważ mi już zaczeły te blaszki drzeć o tarcze i okazało się, że wewnętrzne klocki po obu stronach były całkowicie zjechane a zewnętrzne jeszcze połowa została, zacisk troche zardzewiały, ten tłok w zacisku, ciężko chodzi, bez użycia ścisku nie ma szans go wcisnąć (czy na odkręconym jednym zacisku mogę pompować pedałem hamulca, tak żeby ten tłoczek wyszedł cały i zdjęć z niego te gumę i go nasmarować lub coś? ). Następne pytanie to o te małę 2 tłoczki, jak je wcisne to one mająmocno odbijać? czy jak to ma działać, u mnie jeden się tak wraca sam troche drugi tak zostaje wcisnięty, jak to ma dokładnie działać? :) i co zrobić żeby działało poprawnie? :) Proszę o szybką odpowiedź bo czeka mnie wyjazd :)
Patrzcie, gwiazda... nie, nie to Mazda !!!
PostNapisane: Wt, 26 sie 2014, 19:53
hmm... teoretycznie mozesz tak tloczek wyjąć, wyczyścić i złożyć, ale polecałbym jadnek nowy tloczek a juz na pewno zestaw naprawczy. Mialem w rękach juz tloczki które posiadały tylko takiep prawie nie widoczne mikrorysy a jednak przepuszczały plyn hamulcowy. Tloczka niczym nie smarujemy bo to na pewno nie pomoże a zaszkodzić q i owszem.
PostNapisane: Wt, 26 sie 2014, 20:04
Od: 19.01.2014
dzięki za odpowiedź, ale o smarowanie to chodzi mi o te małe "tłoczki" nie wiem jak to się fachowo nazywa prowadnice zacisku? je jak wciskam to one się mają same wracać , czy po prostu mają lekko chodzić jak się je złapie palcami i porusza do przodu i do tyłu? :) a co do tego głównego tłoka to jak go wypompuje pedałem, to on po prostu wypadnie? czy jak to wygląda w praktyce?
PostNapisane: Wt, 26 sie 2014, 20:12
o te prowadnice zacisku? Jesli tak to tam smarujemy. ja używam smaru miedzianego lub takiego specialnego środka właśnie do prowadnic.
PostNapisane: Wt, 26 sie 2014, 20:13
Od: 19.01.2014
a jak one się mają zachowywać po wciśnięciu? mają zostać same wypchane? czy one po prostu mają się bez oporu poruszać przód i tył jak się je złapie palcami? :)
PostNapisane: Wt, 26 sie 2014, 21:37
Od: 03.09.2013
tomek5700 --> Obrazek
PostNapisane: Pn, 27 kwi 2015, 20:42
Od: 29.07.2014
Mam pytanie - czy w Mazdzie 6 GG/GY tarcze na kołach tylnych mocowane są na sztywno tzn. czy producent zastosował dodatkowe mocowania tarcz oprócz dokręcenia dociśniecie ich przez śruby koła ?
PostNapisane: Pn, 27 kwi 2015, 21:09
W GG GY tarcze bez dokreconego koła są luźne, jak kolo jest dokręcanone do piasty tarcza jest scisnieta pomiędzy.
Ps... Nie ten dział kolego ;)
PostNapisane: Pn, 27 kwi 2015, 21:31
Od: 29.07.2014
A jeśli jeszcze można to zapytam po co są te trzy dodatkowe otwory zaznaczone strzałkami na zdjęciu ( w tym jeden otwór nagwintowany) w centralnej części tarczy (nie chodzi mi o pięć otworów na śruby wchodzące w felgi ) ?
PostNapisane: Pn, 27 kwi 2015, 21:59
Bo były wersje z dokręcanymi tarczami. A otwór gwintowany służy do zdejmowania tarczy, jeśli by się zapiekła. Wkręcasz śrubę i tarcza odłazi... :)
PostNapisane: Wt, 28 kwi 2015, 03:56
Tak jak kolega Kaczor napisał, ponadto ja w GY nie miałem śrub (2.0 Mzr CD 136KM)
PostNapisane: So, 2 maja 2015, 21:50
Od: 31.10.2013
LEPIEJ
Ostatnio edytowano So, 2 maja 2015, 22:14 przez robi31, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 2 maja 2015, 22:01
Konkurs na najdłuższe zdanie świata?
PostNapisane: Pn, 4 maja 2015, 17:31
Od: 31.10.2013
Damianko, lepiej było napisać ze nic nie wiem, niż pisać pierdoły. Człowieku, wiesz w ogóle dlaczego istnieje forum i co to jest. Tu ktoś pisze jakie ma problemy, opinie, wyraża swoje zdanie. A tak jak ty nie POWINIEN ZABIERAĆ GŁOSU
Ostatnio edytowano Pn, 4 maja 2015, 17:31 przez Tomek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 4 maja 2015, 17:36
robi31, zgodnie z punktem 4 naszego regulaminu otrzymałeś ostrzeżenie za post #76. Na przyszłość bardzo proszę nie edytować ponownie w taki sposób wypowiedzi. Ponad to elementy postu pisanego z włączonym caps lockiem uznawane są za krzyk. W poście #78 również poprawiłem błędy. Na tym kończymy dyskusję w tym temacie.
PostNapisane: Pt, 31 lip 2015, 17:47
Witam panowie, mam pytanie do Was. Wymieniałem w Polsce tarcze i klocki hamulcowe tył. Założyłem komplet firmy Brembo. Z przodu mam założony ponad 1.5 roku temu komplet Delphi.
Przejechałem mniej więcej od wymiany 2500km i tarcze wyglądają tak:
Prawa jest w lepszym stanie niż lewa. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7f0 ... c454c.html
I lewa strona. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9f1 ... 66831.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/120 ... 9d0db.html
Zacisk, oraz wszystko było wyczyszczone oraz przesmarowane, przed założeniem nowego kompletu. Jak wygląda u Was? Na poprzednich tarczach miałem bardzo podobnie, no i klocki już drugie wymianiam od 2.5 roku, bo strasznie je ścina.. Te również były bardzo nie równo, zjechane.
Mazda 6 GH - Ajsmeno
PostNapisane: Śr, 19 sie 2015, 13:32
Panowie jestem w trakcie kontroli klocków i czyszczeniu, smarowaniu wszystkiego z tylu. Mam wątpliwość co do tych tłoczków. Od strony kierowcy śruba z tą uszczelką jest na dole, po drugiej stronie była na gorze. Tak ma być czy ktoś sie pomylił???? Powtarzam że to tył.
ok zrobione śruby z uszczelką powinny być na górze <spoko>
Mazda 6 GH 2.2 185km 158.000 km on board
Egr off,
Dodatki: diesel kleen,archoil AR6800
PostNapisane: So, 18 cze 2016, 18:57
Dzisiaj wymieniłem klocki i tarcze na tylnej osi. Cieszę się, że to w końcu zrobiłem bo zestaw leżał od dwóch miesięcy. Klocki Textar, tarcze Zimmermann. Po rozebraniu, okazało się, że było blisko do kłopotów. Jedna prowadnica stała, a objawów żadnych nie było. Po zdemontowaniu wszystkiego, wyczyszczeniu i nasmarowaniu, wleciał nowy zestaw.
Mogę potwierdzić - prowadnica z gumką jest na górze.
A ten kolega miał pomagać... olał temat
klepnięte z P8
PostNapisane: N, 3 lip 2016, 15:33
Od: 10.04.2015
Czy może mi ktoś z was odpowiedzieć czy w waszych Mazda-ch GH Generacji przednie tarcze hamulcowe są przymocowane a raczej przykrecone do Piasty za pomocą sruby jednej lub dwuch czy tylko są nałożone na śruby od piasty.Pytam gdyz nie spotkałem się wczeniej z tym by tarcza hamulcowa była luzno nałozona na piaste bez przykręcania do niej. Z góry dziękuje za odpowiedzi.
PostNapisane: N, 3 lip 2016, 18:21
Od: 25.06.2013
Jest tylko zalozona na piaste. Gdy dokrecisz felge to dokrecisz rowniez tarcze.
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
Od: 04.04.2014
Ja mam tak
Pozdrawiam Bykolo
PostNapisane: N, 3 lip 2016, 18:42
Od: 25.06.2013
Sorry nie doczytalem. Przednie byly przykrecane, tylnie tylko zalozone.
PostNapisane: N, 3 lip 2016, 19:48
Smok ja mialem obie przykrecane. Nie wazne czy przod czy tyl. U mnie siedzialy sruby i jak wymienialem to sruby tez nowe dawalem
PostNapisane: N, 3 lip 2016, 20:47
Od: 25.06.2013
No widzisz, ja u siebie robilem tarcze z tylu. Zadnego wpisu ze byly robione wczesniej i byly bez srubek. U kumpla tez tak mialem, ale tam zadnej historii serwisowej i nie wiadomo czy tak wyjechalo z fabryki
PostNapisane: N, 3 lip 2016, 21:05
Od: 04.04.2014
U mnie z tyłu też nie ma śrubek tylko z przodu są przykręcone.
Pozdrawiam Bykolo
PostNapisane: N, 3 lip 2016, 21:31
Od: 10.04.2015
No właśnie bo mam teraz mały dylemat ściągałem dzis koła w celu sprawdzenia stanu osłon półosi i zobaczyłem że tarcze są luzne lataja jak żyd po pustym stole. W czasie jazdy czuje i słyszę dziwne tarcia i dudnienie po obu stronach. Czy to może byc przyczyna tego. Auto mam od paru miesięcy, myślicie że poprzedni włąściciel ukręcił śruby mocujące tarcze ? Tarcze wyglądają troche dziwnie bo maja jeden mały otworek w który napewno nie weszła by żadna z tych śrub. Jakie wymiary tarcz są z przodu ? Czy ma znaczenie rocznik czy diesle mają po prostu wszystkie takie same tarcze? Jak właśnie popatrzyłem na wasze fotki i te starsze w poprzednich postach to widzę że wszystkie mają po dwie śruby u mnie nie ma nic i jest luz nawet widac po szpilkach z piasty że otwory są większe czy po prostu tak ma być. Jutro zdejmę całkowicie tarcze i mam nadzieję że śruby nie zostały ukręcone. Powiem wam szczerze że coś mi tu nie gra z tymi hamulcami, tak nie powinno być.
