Teraz jest Pn, 16 sty 2017, 22:48
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 125 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: Śr, 15 maja 2013, 12:26
...To i ja podzielę się moim odczuciem. Posiadam hamulce EBC USR plus Green Stuff i muszę powiedzieć że jest znaczna poprawa. Pedał reaguje od razu i jest bardziej miękki. Wcześniej kilka razy przy hamowaniu robiło mi się ciepło jak się gdzieś zagapiłem, teraz wiem że na pewno się zatrzymam. Myślę że zamiast zestawu fabrycznego warto zainwestować w hamulce EBC, cenowo chyba wychodzi podobnie.
Pozdrawiam...
PostNapisane: Śr, 29 maja 2013, 12:15
Od: 28.10.2012
ja ostatnio wymienilem tylne klocki na Reed Stuff dzieki pomocy Zielonego :) Takie moje male spostrzezenie to wyciagnac obie sruby z zacisku i dobrze je nasmarowac dolaczonym smarem do klockow ja na poczatku wyjciagnolem tylko jedna (odchylilem zacisk, wlozylem nowe klocki) i efekt byl taki ze klocki siedzialy zbyt ciasno i hamowaly auto.
PostNapisane: Cz, 23 sty 2014, 17:19
Od: 21.12.2012
Jestem po przegladzie i wymianie klockow ( pierwsza zmiana od nowosci auta) O dziwo klocki zostaly wymienione tylko z przodu, bo tyl dalej jest ok. Pytanie do Was czy klocki powinno sie wymieniac wszystkie na raz czy tak jak u mnie?
PostNapisane: Cz, 23 sty 2014, 17:49
Klocki wymienia się wtedy kiedy dochodzą do minimalnej grubości , ewentualnie wskazują na nierównomierne zużycie, piski itp. Wymienia się parami, na osi. Jeśli u Ciebie zużyły się tylko z przodu i zostały wymienione, a tył jest w porządku, to ok. Tył zawsze zużywa się dużo wolniej niż przód (oczywiście jeśli zaciski nie blokują się na prowadnicach), bo to jak się nie mylę 30% skuteczności w stosunku do przodu.
PostNapisane: Cz, 23 sty 2014, 18:12
Od: 21.12.2012
Dzieki Tomasz !:)
PostNapisane: Cz, 23 sty 2014, 18:52
Dodam, że przy wymianie klocków należy zwrócić uwagę na stan tarcz hamulcowych. No ale myślę, że to każdy wie.
PostNapisane: Cz, 23 sty 2014, 18:57
Oraz dobrze przeczyścić zaciski i sprawdzić tłoczki.
PostNapisane: Cz, 23 sty 2014, 19:10
I jeszcze przeczyścić i nasmarować prowadnice zacisku :)
PostNapisane: So, 7 cze 2014, 10:31
Od: 24.02.2014
Witam,mam pytanie czy po zdjęciu tylnego koła i po zdjęciu klocków ,tarcza ma być lużna ,to znaczy zachowuję się tak jakbym mógł ją ściągnąć,czy jest ona przykręcona bo widzę w niej otwór i brak śrubki ?
PostNapisane: So, 7 cze 2014, 10:32
Dokładnie.
PostNapisane: So, 7 cze 2014, 10:36
Od: 24.02.2014
włąśnie mam brak tej śrubki ,wiesz może czy jest to zwykła śruba, czy jakaś nietypowa?
PostNapisane: So, 7 cze 2014, 10:45
Zwykła szóstka z łepkiem stożkowym.
Wysłane z GT-I9300
PostNapisane: So, 7 cze 2014, 10:49
Od: 24.02.2014
Dzięki.
PostNapisane: Śr, 11 cze 2014, 22:36
[quote="TOMASZ"]Zwykła szóstka z łepkiem stożkowym.
I też idą po dwie na tył, bo nie wiem ile sobie szykować?
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Śr, 11 cze 2014, 22:42
Tak, po dwie na tarczę.
Wysłane z GT-I9300
PostNapisane: Śr, 11 cze 2014, 22:47
Super, dzięki za szybką odp. Dzisiaj wymieniłem przód i musiałem tarcze skręcić bez tych śrubek, tak były zapieczone że bez zniszczenia ich się nie obyło, zresztą spodziewałem się tego. Z tyłem pewnie będzie to samo :|
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Śr, 11 cze 2014, 22:49
Z tyłu fabrycznie nie ma śrubek trzymających tarcze.
Wysłane z GT-I9300
PostNapisane: Śr, 11 cze 2014, 22:55
Czyli miejsce jest, ale śrubek nie ma ?:grin: No to jeszcze lepiej bo pójdzie łatwiej, głupi pomysł z tymi śrubkami na krzyżak, teraz wkręcę na imbus.
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Cz, 12 cze 2014, 08:12
Dokładnie. Miejsce jest, śrubek nie ma. W sumie nie są potrzebne. Co do śrubek to moim zdaniem lepsze są na płaski wkrętak. Wrazie problemów łatwiej wykręcić.
Wysłane z GT-I9300
PostNapisane: Pt, 1 sie 2014, 04:50
Czy przy wymianie klocków, głównie chodzi mi o moment wciskania tłoczków, odkręcaliście korek od płynu hamulcowego? Czy nie jest to konieczne?
PostNapisane: Pt, 1 sie 2014, 04:57
Od: 25.06.2013
Ja zawsze odkrecam, wtedy lzej wchodza tloczki. A jezeli bedziesz wymienial z tylu to pamietaj ze tloczki sie wkrecaja a nie wciskaja i wtedy przydatne jest takie tanie narzedzie.
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: Pt, 1 sie 2014, 06:00
Ok, dzięki. Będę wymieniał z przodu. Miałem już to dawno zrobić, ale nie było czasu.
PostNapisane: Pt, 1 sie 2014, 06:06
Tylko pilnuj sprężynek co się zakłada na klocki, bo mi pouciekały i założyłem bez nich, na szczęście klocki cicho siedzą ;-)
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Pt, 1 sie 2014, 06:10
rajek dzięki za info, będę pilnował <spoko>
PostNapisane: Pt, 1 sie 2014, 20:20
A jak sprezynki się zgubią to możesz zastąpić je szprychą rowerową. No i dokładnie blaszki wyjąć i je dokładnie wyczyścić, tak samo w miejscach gdzie blaszki wchodzą, 4szt na koło.
PostNapisane: So, 2 sie 2014, 06:47
ja juz kilkadziesiąt tys km latam bez tych pręcików. Nawet kupiłem sobie zestaw naprawczy z nimi ale jakoś nie doczekały sie montażu... i chyba nie doczekają...
PostNapisane: So, 2 sie 2014, 11:01
O tez ok. [THUMBS UP SIGN]
PostNapisane: So, 2 sie 2014, 14:31
Jeszcze raz dziękuje wszystkim za cenne wskazówki, jestem właśnie po wymianie. Wszystko zajęło mi trochę ponad 1h z przerwami na i ️ i dodam że robiłem to pierwszy raz.
A tak wyglądały moje stare klocki EBC GREEN STUFF po przejechaniu prawie 40 tys. km. :
PostNapisane: N, 3 sie 2014, 05:49
Od: 25.06.2013
No powiedzialbym ze zyletki juz :D :arrow:
PostNapisane: N, 3 sie 2014, 09:22
Od: 15.01.2014
Ładnie równo wytarte i wymiana w idealnym momencie :wink:
