Teraz jest So, 21 sty 2017, 18:21
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 128 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: N, 3 mar 2013, 16:58
Od: 20.01.2013
Witam wszystkich
Przedstawie krótkie foto story
- zaczynamy od podłożenia lewarka pod samochód
- odkrecenie koła
- odkręcenie zacisku u mnie była potrzebna nasadówka 14
- po odkręceniu wygląda tak
- żeby tłoczek wcisnąć użyłem ścisku stolarskiego trzeba pamiętać o odkręceniu zbiorniczka poziomu płynu hamulcowego i podłożyłem kawałek ścierki jak by się przelał
-wszystko pięknie wygląda wystarczy wyciągnąć stare klocki i wsadzić nowe ale nie u mnie zamówiłem nie te klocki
wiec czeka mnie jeszcze raz rozkręcanie zacisków wiec poczyściłem zaciski szczotką drucianą i pomalowałem je wsadziłem stare klocki i poskręcałem z powrotem.
no tak a na pudełku pisze ze to do 2002-08 :x sierota ze mnie
Jak będę miał nowe klocki to poprawie foto story i pokarze jakiej farby użyłem
Ostatnio edytowano Śr, 6 mar 2013, 09:25 przez basyl, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: N, 3 mar 2013, 17:17
...witam wczoraj wziąłem się za zmianę hamulców z przodu i też miałem zrobić foty, ale udało mi się tylko odkręcić zaciski a śrub z tarcz nie mogłem ruszyć. Próbowałem na różne sposoby i tylko śruby się zjechały. Na piątek umawiam się do mojego mechanika na zmianę :(...
PostNapisane: N, 3 mar 2013, 18:01
Bardzo przydatna fotorelacja, czekamy na uzupełnienie. Jak zdjąłeś zacisk to tłoczek sam wyszedł i czy ciężko jest go schować z powrotem?
Następnym razem też sam zmienię klocki. Z tyłu chyba podobnie się zmienia?
PostNapisane: N, 3 mar 2013, 18:21
Podobnie aczkolwiek zgaduje że tłoczek trzeba wkręcać żeby się cofał.
PostNapisane: N, 3 mar 2013, 18:51
Od: 20.01.2013
aczkolwiek masz racje ze z tyłu się wkręca tłoczki ale jak się sam nie przekonam to nie będę wiedział ,
ponoć z przodu miałem odkręcić zacisk kluczem imbusowym nr 8 który specjalnie zakupiłem a sie okazało że to klucz 14 nasadowy.
Michał tłoczek bardzo łatwo sie wcisnął bez użycia siły , a zacisk podwazyłem tym kluczem do lewarka i go zsunąłem, schodził bardzo łatwo.
PostNapisane: N, 3 mar 2013, 19:11
Imbus byl przy poprzedniej 6tce - w GH jest nasadowy - podobnie jak ty specjalnie kupowalem zestaw imbusow bo kolega zielony kazal :P zupelnie niepotrzebnie :] Jedyne co moglbym dodac, to wystarczy odkrecic jedna srube, przed wcisnieciem tloczka sprawdzic poziom plynu hamulcowego i wrazie potrzeby odciagnac troche strzykawka.
Tak czy inaczej przydatna i ciekawa relacja - dzieks
PostNapisane: N, 3 mar 2013, 19:33
Od: 20.01.2013
a tych narzędzi używałem
PostNapisane: N, 3 mar 2013, 21:31
No niestety, jak ostatnio wymieniałem tarcze u Jaksy, to jedną się udało odkręcić (punktakiem, co prawda, ale zawsze). Druga się niestety urwała i skończyło się na rozwiercaniu, gwintowaniu itp itd :\ Chłopaki dobrze zabezpieczyli nową śrubę, ale czuję, że przy tych temperaturach, przy kolejnej wymianie skończy się tak samo :|
PostNapisane: Pn, 4 mar 2013, 02:57
Od: 21.12.2012
Basyl czym tak ladnie potraktowales zacisk, ze wyglada jak nowy?:)
PostNapisane: Pn, 4 mar 2013, 09:36
czyli wymiana tarcz to juz nie taka prosta robota :( zielony a ty u siebie czasem sam nie wymieniales ?
PostNapisane: Pn, 4 mar 2013, 19:46
zmienialem :D
Zacisk to jest pikus :lol: Z tarczami jest wiecej zabawy.
Jak sie nie ma dobrego srybokreta krzyzakowego (duzego) lub wkretaka udarowego, to moze byc ciezko odkrecic, te srubky mocujace.
U mnie sie ich ruszyc nie dalo wiec w ruch poszla szlifierka.
Naciolem lebki (wraz z tarczami) az odpadly.
Tarcze zdjalem a pozniej szzypcami wykrecilem pozostalosci po srubach.
Ja przy zalozeniu nowych tarcz przykrecilem je na sruby z imbusem (mam nadzieje, ze bedzie lepiej je odkrecic) ;)
zgadza sie. Tyl sie wkreca. Zacisk jest ten sam co w GG/GY
PostNapisane: Wt, 5 mar 2013, 09:10
Od: 20.01.2013
Na zdjęciu widać taki sprey pierwszy z prawej Brake Caliper Spray o kolorze srebrnym.
PostNapisane: Wt, 5 mar 2013, 12:16
Od: 07.01.2013
Kiedyś tez zamówiłem klocki Zimmermann i nie pasowały do mojej GH a w sklepie internetowym było podane ze pasują do tego modelu. :(
PostNapisane: Cz, 7 mar 2013, 22:28
basyl, a te imbusy przydaly ci sie przy wymianie? :lol:
F46, F30
oddam trojnik wydechu do GH diesel 2.0/2.2 <spoko>
PostNapisane: Pt, 8 mar 2013, 00:10
Od: 20.01.2013
adamb ha ha ha a oczywiście ze sie przydały do wymiany klocków ale w rowerze.
no i powiedz ze tu jest lepiej wiesz o czym mowie równi i równiejsi
PostNapisane: Pt, 8 mar 2013, 08:48
wiekszosc wie o co chodzi ;)
PostNapisane: Cz, 14 mar 2013, 14:05
Panowie właśnie jestem po zmianie hamulców z przodu, powiem że trochę się pomęczyli.
Mieli trochę problemów z odkręceniem śrub od tarcz i prawa tarcza się zapiekłą i z nią najwięcej problemów było. Teraz jestem pewien że samemu bez odpowiednich narzędzi i podnośnika nie był bym w stanie zmienić tarcz. W sumie trwało to 1 godzinę i zapłaciłem 20funi tak że za taką kasę nie ma sensu się męczyć i brudzić jak dla mnie. Pozdrawiam.
PostNapisane: Cz, 14 mar 2013, 14:21
a gdzie zdjecia po wymianie :?:
PostNapisane: Cz, 14 mar 2013, 14:26
no to malo zaplaciles za wymiane :) za taka kase to serio nie oplaca sie grzebac samemu
PostNapisane: Cz, 14 mar 2013, 14:30
To w pl płaci się więcej
PostNapisane: Cz, 14 mar 2013, 14:39
Eeee tam więcej... tyle samo ;)
Ostatnio wymieniałem tył, bo sobioe "troszkę" poharatałem tarczę klockiem bez okładziny :P
A było jechać od razu jak zauważyłem, że coś inaczej hamuje...
GHObrazek
BJObrazek
PostNapisane: Cz, 14 mar 2013, 14:50
W Kielcach mniej jak 100 zł to tylko po stodołach wołają ;)
PostNapisane: Cz, 14 mar 2013, 14:57
Nie piszę, że mniej jak 100zł :D
W sumie ceny części też lepsze u mechanika (przynajmniej takie mam wrażenie) jak w sklepie, więc tym bardziej wolę zapłacić niż robić.
GHObrazek
BJObrazek
PostNapisane: Cz, 14 mar 2013, 15:16
To jeszcze zależy jakie się ma chody w sklepach/hurtowniach;)
PostNapisane: Cz, 14 mar 2013, 15:56
Proszę bardzo...
przy mojej feldze słabo to widać. Są to tarcze EBC USR i klocki Green Stuff. Pod koniec miesiąca zmieniam też tył na takie same i płyn przy okazji też na EBC (za tył mój mechanik życzy sobie 30funi tak że nawet sam nie będę próbował jadę od razu do niego). Zostaje mi tylko jeszcze oponki na drugie felgi kupić i opisać moja Madzię w odpowiednim dziale. Pozdrawiam.
PostNapisane: Pt, 15 mar 2013, 09:15
jak juz je poujezdzasz troch to daj znac ja tam z pyleniem i czy poprawily hamowanie
F46, F30
PostNapisane: Pt, 15 mar 2013, 16:25
ok jak już się wszystko dotrze to dam znać.
PostNapisane: Wt, 26 mar 2013, 19:33
Od: 20.01.2013
No i udało mi się znaleźć czas na zmianę tych klocków tym razem zamówiłem boscha
Nieźle 3 tygodnie potrzebowałem na zmianę tych klocków i tylko klocków.
No już prawie goła blacha. W samą porę wymieniam.
Tak wygląda zacisk który 3 tygodnie temu malowałem, zrobiłem przez te 3 tygodnie jakieś 600km także trzyma się farba jak na razie.
Tym oto narzędziem wciskałem tłoczek
Po założeniu nowych klocków.
A tak już po skręceniu
PostNapisane: So, 4 maja 2013, 19:28
Tarcze i klocki zmienione.
Z tarczami znowu byly jaja. Sruby oczywiscie nie chcialy sie odrecic i sie ukrecily.
Znowu potrzebna byla szlifierka i wiertarka.
Ale sie udalo.
Nowy zestaw EBC zalozony.
Wszystko przeczyszczone, przesmarowane smarem i skrecone.
Teraz wszystko musi sie ulozyc. Jak sie wszystko pouklada napisze jak wrazenia z hamowania :D
PostNapisane: Wt, 14 maja 2013, 21:31
No dobra.
Szybkie uaktualnienie.
Wszystko jest OK. Nie ma jakiegos wielkiego WOW ale jest lepiej niz to co bylo.
Na poczatku bylo tak sobie, ale teraz pedal reaguje praktycznie od dotkniecia.
dzisiaj mialem okazje jechac w deszczu i tu czuje wielka roznice. Jest zdecydowanie lepiej. Poprzednio bylo opoznienie w hamowaniu jak tarcze i klocki byly mokre a teraz auto hamuje.
Ja jestem z efektu zadowolony.
